ich habe seit letzter Woche einen Mercury 115 EPLTO 4 Zylinder von 1990. Nun möchte ich die Zündkerzen erneuern, weiss aber nicht ob die die jetzt drin sind die richtigen sind. Kann mir jemand sagen welche Zündkerzen hier rein müssen??? ![]() Dann hätte ich noch ne Frage ![]() ![]() Wenn ich Vollgas gebe bekommt der Motor nicht genügen Benzin und fängt nach ca. 30 sekunden an zu bocken. Wenn ich dann am Pumpballen im Kraftstoffschluch pumpe schnurrt er wieder voll los bis der Ball wieder leer ist. Weis da jemand was das sein kann??? Danke schon mal |
Spritproblem: Da hat wohl die Membrane Deiner Benzinpumpe den Geist aufgegeben. Es sei denn, der Pumpball zieht sich zusammen. Dann nur Tankentlüftung aufdrehen.
Gruß Gunnar ![]() |
danke für schnelle Antwort, das mit der Membrane haben mir schon mehrer gesagt, das werde ich jetzt als erstes prüfen bzw. ersetzen. ![]() |
Hallo Sibbel,
lt. der Liste von NGK sollen BPZ8HN-10 verbaut werden ![]() |
