Alt 11.05.2009, 22:09
Benutzerbild von PderSkipper
30.416 Danke in 9.461 Beiträgen
Standard Optimale Lösung für Falttürarretierung
Meine Kajütentür klappt immer ein Stück auf, sowas nervt mich.
Hits:	435
Größe:	35,1 KB
Hat jemand eine Idee wie man das geschickt unterbinden kann?
Hatte schon an einen Schieberiegel gedacht, das erscheint mir aber nicht optimal…
Alt 11.05.2009, 22:21
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Oben in der Mitte der Tür zwischen Flügel und Rahmen einen Einbohrmagneten setzen. Hält wie Hölle. Man kann ihn kaum sehen oder sich nicht daran stoßen.
Gruß Gunnar
Alt 12.05.2009, 03:36
Boot: Prion T-Canyon
...und Magnete rosten nicht in Seeluft?
Ich würde einen Vorreiber aufschrauben.
Den kannste dann ggf auch öffnen wenn du mal Frischluftzufuhr haben willst.
Alt 12.05.2009, 04:38
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
2.568 Danke in 1.567 Beiträgen
Moin moin,
ein Vorreiber außen ist nicht gut - da kann der Riegel zugehen, wenn man drinnen ist...
Ich hab ne ganz einfache "Vorreiber"-Technik innen am Falke 1 gebaut.
Ging gut, nur beachte die Stärke bzw. den benötigten Raum zwischen den Türelementen im zusammengeklappten Zustand.
Gruß ALF
Hits:	297
Größe:	21,5 KB
ID:	136087   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	319
Größe:	29,1 KB
Alt 12.05.2009, 05:44
Alf,
genau so meinte ich das - ein durchgehender Vorreiber der von innen und außen bedient werden kann.
Ich würde ihn aber aus einem schönen Stück Teak machen.
Alt 12.05.2009, 05:45
Benutzerbild von Kapitän Balu
Kapitän Balu Kapitän Balu ist offline
Boot: immer mal ein anderes
Rufzeichen oder MMSI: Ich rufe nicht,werde aber immer angeschrien
785 Danke in 475 Beiträgen
Hab ein ähnliches Problem.
Mit dem Magneten finde ich nicht schlecht könnte ich mir vorstellen!
Das mit dem Vorreiber geht nicht,das ist mir komisch,sieht aus wie bei Nachbars Kanninchenstall,Sorry!
Kraft kommt von Kraftstoff
Gruss Basti
Alt 12.05.2009, 07:55
Es sollte auf jeden Fall von außen sowie von innen arretierbar sein.
Die Magnetversion klingt schonmal toll und Rost ist ein guter Einwand.
Mehr!
Alt 12.05.2009, 09:05
Boot: Vega 500
Hier mal ein Foto von einem Einbohrmagneten.
Hits:	282
Größe:	37,2 KB
Die Dinger gibt es natürlich in diversen Größen mit verschiedenen Haltekräften.
Zum Thema Rost. Ich habe schon einige davon auf Booten im Innenbereich verbaut. Die Dinger sind ein wenig angelaufen. Mehr nicht. Der abgebildete sitzt in einem Blechdübel, aber es gibt auch welche in einem Kunststoffdübel. Und das Gegenstück ist eine U-Scheibe die leicht mal zu wechseln ist. Bzw. nimmt man eine mit Kunststoffüberzug. Bleiben max. 2 Rostpickel an einer kaum sichtbaren Stelle.
Gruß Gunnar
Alt 13.05.2009, 03:32
Peter hat hier doch eine Außentür.
Aber...der Magnet sieht schon klasse aus.
Das würde ich auch mal probierten - Evtl. 2 Stück nehmen und leicht lackieren.
Und wenn sie leicht zu wechseln sind kann man ja wenn sie anfangen zu rosten austauschen.
Klasse Idee! Hat bestimmt auch den Vorteil das wenn man etwas schlampig die Tür zu macht sie trotzdem richtig schließt.
Vielleicht könnte man die auch zwischen die beiden Flügel setzen, also oben über das Klavierband (siehe Foto).
Alt 13.05.2009, 07:12
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
920 Danke in 502 Beiträgen
Coronet hat hier oben im Türfalz original eine klappbare Verriegelung eingebaut.
Wie schnell brauchst Du die Info? Ich werde nämlich erst am WE zum Boot kommen um Fotos zu machen. Wenn dringend fahre ich heute vorbei.
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 13.05.2009, 07:41
Es gibt doch diese Condome aus der Spraydose, damit wollte ich sowieso mal rumspielen
Hat Zeit, kein Streß!
Alt 13.05.2009, 07:54
Boot: Vega 500
Das hätte eine stark eingeschränkte Haltekraft. Gerade abziehen lässt sich so ein Teil schwer. Gegen seitliches wegbrechen hat der Magnet kaum was entgegenzusetzen.
Gruß Gunnar
Alt 19.05.2009, 21:27
Die versprochenen Bilder Teil1
Hits:	151
Größe:	31,1 KB
ID:	137420   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	34,4 KB
ID:	137422   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	43,5 KB
Hits:	153
Größe:	46,2 KB
ID:	137424   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	47,3 KB
Johann
Alt 19.05.2009, 21:31
Teil2 und Ende
Hits:	155
Größe:	35,8 KB
ID:	137427   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	36,8 KB
Johann
Alt 19.05.2009, 21:58
Danke für die Bilder Johann!
Leider ist das so nicht machbar bei meinen Türen,
wenn die in der äußeren Führung und gerade sind komme ich von oben nicht mehr dran um den Riegel umzulegen.
Und für den Einbaumagneten habe ich auch keinen Platz weil der Anschlag nur ganz schmal ist.
Evtl. könnte ich senkrecht oben in die Tür bohren,
aber ich denke dafür ist der Magnet zu schwach
Alt 19.05.2009, 22:11
Eventuell könntest Du eine ähnliche Riegelkonstruktion innen als Aufbauversion anstatt im Türfalz anbringen
Johann
Alt 19.05.2009, 22:18
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist gerade online
Boot: derzeit keines
33.211 Danke in 12.450 Beiträgen
Muk da ma n Dübel und ne Spax rin dann treckt dat
Nee in Ernst
Da die angeschlagenen Türen nach außen aufgehen sollte da ein Vorreiber gehen, dessen Bedienung durchgeht
Oder mittels kleinem Riegel versteifen
Gruß 45meilen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:30 Uhr.
