Alt 13.05.2009, 10:35
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.637 Danke in 1.469 Beiträgen
Standard Lieferant für Entstörkondensator gesucht
ich suche für eine Astsäge von Bosch einen Entstörkondensator.
Bosch-Art.Nr. ist 1609203568
Bei Bosch ist er nicht mehr als Ersatzteil geführt.
Bei Conrad und Reichelt habe ich es schon versucht.
Hier mal die Daten:
0,1 müF X1;250V~; HPF25/085/21 (?)
Zylindrisch dmr = 14mm; Länge = 33mm
Anschluß: 2Kabel ca.10cm
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 13.05.2009, 10:47
37.377 Danke in 7.366 Beiträgen
Laß doch fehlen.
Oder hörst du Radio beim Sägen?
Alt 13.05.2009, 11:02
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
3.190 Danke in 1.666 Beiträgen
Hier mal die Daten:
Mach mal ein Foto
Carsten
Alt 13.05.2009, 11:42
Boot: Revel Craft
Foto kann ich leider erst heute abend einstellen.
MfG Roland
Alt 13.05.2009, 11:43
Nur 2-pol? Ist unkritisch, auch der Wert muss nicht so genau sein.
schau mal bei Reichelt nach: „WIMA, Funk-Entstörkondensator, Klasse X2“
Kabel anlöten, mit Schrumpfschlauch isolieren, und gut is..
Grüße von Herbert
Alt 13.05.2009, 11:44
Hätte den ab Lager,
F1773-410/2000
Cap 0.1uF 253VAC PLYE 20% 9.5 X 19mm AXL Bulk
Soll ich den dir eintüten gegen ein Spende.
Carsten
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf f1773200.pdf (113,3 KB, 226x aufgerufen)
Geändert von rascala17fm (13.05.2009 um 11:55 Uhr)
Alt 13.05.2009, 11:58
Boot: Revel Craft
Darf leider nur Originalersatzteil einbauen, da Kundenreparatur. Sonst wäre es ok.
MfG Roland
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:53 Uhr.
