Alt 16.02.2004, 22:10
Benutzerbild von schraubendreher
schraubendreher schraubendreher ist offline
18 Danke in 15 Beiträgen
Standard Johnson Drehzahlmesseranschluss
ich habe für meinen Johnson Außenborder einen Drehzahlmesser erstanden. Dieser Drehzahlmesser hat einen Anschluss mit Check Control, d.h. er besitzt einen 8-poligen Steckanschluss der normalerweise zum Gegenstück vom Motor passt. Leider ist der Motor aber 1-2 Jahre vor der Einführung dieses Anschlusses gebaut worden.
Nun zu meiner Frage: Um den Motor dennoch anschließen zu können, muss ich die Steckerbelegung am Drehzahlmesser kennen. Falls also jemand in diesem Forum die Belegung kennt, z.B. aus einer Reparaturanleitung oder weil er diese Arbeit selbst schon gemacht hat, wäre ich über eine Hilfestellung sehr dankbar.
Andernfalls müsste ich (natürlich zusammen mit dem Elektriker meines Vertrauens) die Anschlüsse mühsam durchklingeln.
Mit vielem Dank im voraus
Jürgen
Alt 17.02.2004, 18:23
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
604 Danke in 353 Beiträgen
Der Systemcheck Drehzahlmesser ist leider nicht für ältere Motoren geeignet, da dieser sich nicht auf die Polzahl der Lichtmaschiene umstellen läßt,und somit falsche Werte anzeigt.
Da bei den neueren Messern die Drehzahlermittlung elektronisch erfolgt.
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:04 Uhr.
