Alt 13.05.2009, 20:30
Benutzerbild von XP-Skipper
XP-Skipper XP-Skipper ist offline
Boot: Marex 2300 Gambler
85 Danke in 57 Beiträgen
Standard Mercruiser 230/5,0 startet nicht
Hab da mal ein Problem.
Nachdem ich die Köpfe und alles andere nach einer Kopfüberholung wieder angebaut habe startet der Motor nicht. Es ist ein Thunderbolt IV Zündsystem verbaut.
Ventile sind ordnungsgemäß eingestellt.
Der 1. Zylinder ist oben (OT), der Verteilerfinger auf 1.
Sprit kommt an, Kerzen werden feucht.
Zündfunken gibts an den Kerzen und auch an der Zündspule.
Kabel sind soweit alle richtig angeschlossen.
Beim Anlassen dreht der Motor recht normal, ab und zu puffts im Vergaser.
Was mache ich falsch? Ein Freund von mir, KFZ Meister ist auch etwas ratlos.
Wie schaltet der Microschalter in neutral? Auf Durchgang oder nicht?
Hat mal einer ein Bild, wie der Verteiler stehen muss?
Der Urlaub rückt näher und ich werd langsam etwas nervös.
Gruß Harry
2001er Ford Explorer mit Marex 2300 Gambler
Alt 13.05.2009, 20:35
OMC-Forum-Papst
9.653 Danke in 4.009 Beiträgen
Ich würde die Zündfolge noch mal kontrollieren und wenn die OK ist den Verteiler mal um 180 ° verdrehen
mfg Andy
Alt 13.05.2009, 20:38
Benutzerbild von PderSkipper
30.415 Danke in 9.461 Beiträgen
Zündzeitpunkt?
Boot: Sea ray
3.181 Danke in 1.974 Beiträgen
Wäre auch meine erste Idee...
Alt 13.05.2009, 20:53
Zündkabel sind entsprechend der Zündfolge angebracht. Die Kappe drehen? Dann wäre ja der 6te auf OT.
Die Kappe war aber auch so wie ich sie jetzt eingebaut habe, mit den Anschlüssen zum Zündmodul nach hinten.
Vielleicht dann den Finger einmal wenden? Komplett mit Achse natürlich.
Gruß Harry
Alt 13.05.2009, 20:56
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Harry,
so ein 4-Takter hat zwei OT.
Also Verteiler raus.
Kurbelwelle um 360° drehen und den Verteiler wieder rein stecken.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 13.05.2009, 21:02
Werd ich morgen mal testen, jetzt gehts zur Nachtschicht.
Gruß Harry
Alt 13.05.2009, 21:04
Wenn die Ventildeckel schon drauf sind,
drehe ich Kerze Nr.1 raus und drücke einen Finger in das Kerzenloch.
Jetzt drehe ich an der Kurbelwelle und wenn es am Finger zischt habe ich den richtigen OT gefunden.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.05.2009, 09:54
Erst mal Danke für die Tipps. Manchmal sitzt man einfach aufm Schlauch.
Nach drehen des Motors auf den anderen OT sprang er schon mal an. Danach natürlich wieder die Ventildeckel runter und die Ventile neu eingestellt.
Jetzt schnurrt er wieder wie es sein sollte.
Hab da noch eine Frage. Beim Zusammenbauen ist ein Kabel übrig geblieben. Es kommt aus dem Transom von den Trimmsendern. Es hat eine violette Markierung (siehe Bild).
Irgend wer hat es wohl verlängert.
Wo wird es angeschlossen?
Hits:	293
Größe:	50,7 KB
Gruß Harry
Alt 27.05.2009, 20:50
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Hey Harry
das ist das Trimmsenderkabel und wird an der Trimmanzeige angeschlossen.
Alt 14.04.2018, 21:02
Hab damals ganz vergessen: Ich habe gar keine Trimmanzeige
Gruß Harry
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:57 Uhr.
