Alt 13.05.2009, 21:31
Benutzerbild von teakkoto
teakkoto teakkoto ist offline
Boot: Hille Dixi 290 @ 25 PS; Sealine 255 @ 200 PS
29 Danke in 23 Beiträgen
teakkoto eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Problem mit Servo eSky Lama V4
nach einem Crash von meinem Lama hatte die Hauptantriebswelle einen Schlag. Ich habe den Heli dann einmal komplett auseinander gebaut und bin jetzt wieder am zusammenbauen und verbaue direkt mein Alu Tuning Kit. Allerdings spinnt beim auprobieren immer die Linke Servo. Die Dreht selbstständig oder auf Befehl der Fernbedienung komplett durch. Die soll ja nur ca. 1/4 drehen. Wenn ich dann beide Servos tausche habe ich immernoch das selbe problem.
Wodran liegt das und wie kriege ich das weg ??
MfG Martin
Mehr Geputzt als Genutzt
Alt 13.05.2009, 21:44
Slider
Dreht immer derselbe durch? Oder immer der gleiche Kanal,
sprich, beide Servos spinnen, wenn sie am gleichen Kanal
hängen?
Wenn beide Servos spinnen, wird wohl eine neue 3in1 fällig,
ansonsten spinnendes Servo zerlegen und insbesondere den
Poti von überflüssigem Fett befreien.
Alt 13.05.2009, 21:49
Habe den Servo jetzt aufgeschraubt, am Poti ist aber kein Fett etc. Nur eine etwas komische Gummimasse ....
Es spinnt nur der Servo auf beiden Kanälen
MfG Martin
Alt 13.05.2009, 21:50
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.523 Danke in 6.286 Beiträgen
Es kann nach den Crash auch das Servo-Getriebe kaputt sein (Zahnausfall durch Überbelastung des Servoarms)
Gruß Torben
Alt 13.05.2009, 21:53
Aber warum dreht der dann die ganze Zeit durch ???
Ich meine manchmal geht er kurz, dann mach ich den Akku neu dran und dann wieder das selbe spiel
Das heißt dann wohl das ich einen neue Servo holen darf
MfG Martin
Alt 13.05.2009, 22:04
Slider
Auf der Kohleschicht?
Gruß Torben
Dann würde der Motor permanent drehen, der Arm stehenbleiben. Ich hab
das so verstanden, das der Arm überdreht, also die Position nicht gefunden
wird.
Alt 13.05.2009, 22:07
Richtig, aber was ist eine Kohleschicht ???
Ich denke mal das der Poti im Ar*** ist
MfG Martin
Alt 13.05.2009, 22:09
Slider
Vergleichs mal mit dem anderen, kann sein, das die Kohleschicht verbrannt ist
Alt 03.06.2009, 15:09
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
Das Servo reagiert auf das POTI
Mfg
manfred
Alt 03.06.2009, 20:57
Mfg
manfred
Heißt ?
MfG Martin
Alt 05.06.2009, 07:52
Benutzerbild von BadWolfi
BadWolfi BadWolfi ist offline
1.203 Danke in 322 Beiträgen
Ein Potentiometer hat eine Kohleschicht. Auf der Kohleschicht gleitet ein Stromabnehmer. Durch die Längenverschiebung zum Startpunkt verändert sich der ohmsche Widerstand. Wenn jetzt zB die Kohleschicht in der mitte verschmutzt ist dann steigt der Widerstand ins unendliche. Die Elektronik vom Servo versucht aber auf den Soll-wert zurückzuregeln. Dadurch wird sich der Servo solange drehen, bis der Abnehmer wieder einen Wert liefert. Da der Wert dann aber wieder nicht zum Soll-wert passt dreht das Servo wieder in die andere Richtung in den verschmutzen Bereich der Kohleschicht.
Das Spiel beginnt von neuem...........
Liebe Grüße
BadWolfi
Alt 05.06.2009, 08:19
Boot: Modellboot
Liebe Grüße
BadWolfi
Das ist voll kompetent und stimmt.
Wenn aber ein Zahnrad defekt ist vom oder zum Poti und Servoarm, dann drehts auch ewig.
Mfg
Manfred
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:53 Uhr.
