Gasherd einstellen ???
wer von euch hat denn schon einmal die Brenner seines Gasherdes an Bord eingestellt in Bezug auf die Flammenhärte ? Das heißt, die Flamme so über die Düse einstellen das sie nicht abreisst ? Ich habe diese Problem weil der Herd/Backofen normalerweise mit 37 mbar Monameter läuft, ich aber ein 50 mbar benutze. Gruß Chris
Das Leben ist zu kurz, um sich über alles zu ärgern. |
Da wirst du hier kaum jemanden finden. Die haben in der Regel weiße Flügel auf dem Rücken und schweben ca. 10km über dir. Kauf dir Geräte, die zueinander passen und wende dich an eine Fachkraft. Der Druckminderer muß dem Gerät angepaßt sein und über eine Abblaßvorrichtung verfügen, d.h. für den Einbau in Boote/Wohnmobile zugelassen sein.
MfG Roland "Geht nicht" gibt´s nicht! |
Da wirst Du wohl die Düsen tauschen müssen.
Wende DIch an den Hersteller!!!!! Thermische Überlastung kann zum Schmelzen des Brenners und Bränden/weiteren Explosionen (aufgrund "Auflötens" von Verbindungen) führen. Laß die Finger von solchen Basteleien und nutze deine Anlage bis zur Klärung nicht mehr!!!
Ich nutze die Anlage ja noch gar nicht !
Der Herd steht noch bei mir in der Garage, ich werde aber jetzt mal ein Firma kontaktieren die Gasgeräte instadsetzt. Gruß Chris
Mal eine Idee....an die Flasche für die anderen Verbraucher einen 50mbar Regler und vor den Herd nochmal einen 30mbar Regler, der macht aus den 50mbar 30mbar, wenn mein Gedankengang stimmt und der Regler mit so einem geringen Eingangsdruck klarkommt
Gruß Jörg |
Es gibt es spezielle Regler für 50mbar Anlagen die es ermöglichen
30 mbar Geräte in der Anlage zu betreiben. Der 30mbar Regler wird dann direkt vor den entsprechenden Verbraucher gesetzt und kostet je Gerät knapp 50 €.
Stimmt, Du kannst entweder einen Regler verbauen, persönlich würde ich mir aber die Tauschdüsen holen (war der herd mit Erdgas betrieben worden??)
was wills du den an deinem Herd einstellen. Düsendruck geht nicht zum verstellen bei max Leistung, evt. primär Luftanteil kommt auf den Herd an. Es ist zwingen das der Regler den gleichen Betriebsdruck haben muß wie der Verbraucher. Neue Gasanlagen auschließlich 30 mbar Altanlagen bis Bj. 96können mit 50 mbar betrieben werden, ab Bj. 96-05 30 bzw 50 mbar und ab Bj. 5/05 auschließlich 30 mbar Anlagen. Die Druckangabe von 37 mbar kommt eingentlich in keiner gültigen Verordnung vor. Siehe auch G 607 bzw G 608. Laß lieber deine Anlage von Sachkundigen Fachleuten instandsetzen und gleichzeitig eine blaue Prüfbescheinigung nach G 608 ausstellen dann bist du auf der sicheren Seiten (versicherungstechnisch). Desweiteren müßen Geräte für den Betrieb auf dem Boot zugelassen sein CE Nr. und dergleichen DIN EN ISO 10239 zB Kategorie I³ B/P 30 Gruß Bernd Geändert von sea114 (14.05.2009 um 16:35 Uhr) |
Der Herd/Plastimo Atlantic) kommt aus England und wurde mit 37 mbar betrieben. Ich lass das Ding jetzt von einem Freund in Essen durchschauen, der ist nämlich vom Fach in Sachen Gasanlagen.
Danke Chris
Ok, das mit den 37mb macht Sinn wenn der Herd aus dem angelsächsischen bzw. US-Raum kommt. Dann sollte er mit 30 mb eigentlich laufen, allerdings nicht mit voller Leistung.
Wenn er ihn einstellen kann um so besser.
