Alt 14.05.2009, 21:11
alfa-schwarz alfa-schwarz ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard yamaha Außenborder
Hallo, habe da mal ein paar Fragen zu meinem Yamaha 40HE, Bj. 95 (glaube ich), Zweitakter, 3 Zyl.
Hat der Motor wirklich keinen Luftfilter-Einsatz, ist das sehr grobe Sieb an dem Plastikkasten vor den Drosselklappen alles?
Besitzen Außenborder eigentlich Lichtmaschinen zum Laden der Starterbatterie bzw. dieser Motor?
Zudem springt der Gute wirklich schlecht an, gibts da evt. #ne spezielle Kranheit, die die gerne mal haben?
Alt 14.05.2009, 21:30
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
Außenbordmotoren haben in der Regel nie Luftfilter, lediglich sog. "Ansauggeräuschdämpfer". Der Grund ist recht einleuchtend: auf dem Wasser gibt es keinen Staub Die von dir genannten Drosselklappen sind die Choke-Klappen.
Zu den Dreizylinder 2-Taktern ist eigentlich nur gutes zu berichten. Wenn sie mal schlecht anspringen liegt es mit höchster Wahrscheinlichkeit an verschmutzen Vergasern. Diese sollten komplett zerlegt werden und am besten im Ultraschallbad gereinigt werden. Beim Zusammenbau ist zu beachten daß die Vergaser unterschiedlich eingestellt werden.
Ab und zu geben die am Motorblock angeflanschten Benzinpumpen den Geist auf, so daß der unterste Zylinder stets absäuft.
Lichtmaschinen haben alle e-Start modelle, inkl. Spannungsregler. Da Du einen 40HE hast sollte dieser mit LiMa uind Regler ausgerüstet sein. Einige Handstartmodelle sind ohne LiMa ausgestattet. Am besten stellst du mal die komplette Motornummer hier ein.
Dr. Burscheid
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:11 Uhr.
