Alt 15.05.2009, 14:01
comander_ak comander_ak ist offline
Boot: Bayliner 2550
19 Danke in 17 Beiträgen
comander_ak eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Aussenborder richtig einbauen
hallo ich habe eine frage, ich bin im moment dabei mein boot wieder fit zu machen ich muss mein spiegel etwas aufarbeiten und da musste ich den motor abnehmen dabei ist mir eingefallen das ich ja das problem hatte wenn ich vollgas fahren wollte das der motor auf drehzahl kam und und immer hoch und runter ging mit der drehzahl als wenn der zeitweise nichts mehr schieben muss aber ich glaube nich das der motor zu hoch ist könnte das sein das die steigung von der schraube zu klein ist ich weiss die jetzige steigung nich vieleicht schaffe ich es heute noch die schraube ab zu nehmen, neu muss die schraube so oder so weil mein vater wohl ausprobieren wollte wie sich die schraube zwischen den steinen verhält naja. Was würdet ihr den sagen welche höchst geschwindigkeit man erreichen müsste mit dem boot und dem motor es ist ein 30ps yamaha das gewicht vom boot ist max 1500kg wenn alle tanks voll sind und alle vorräte drinne sind wenn es leer ist ca 800kg, ich hab das boot noch nich gewogen aber ich denke damit kommt man gut hin
Hits:	1314
Größe:	48,8 KB
ID:	136774   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1095
Größe:	37,9 KB
Wer rechtschreib fehler findet kann sie behalten
MFG Folkert
Alt 15.05.2009, 14:05
Benutzerbild von Flybridge
25.468 Danke in 9.101 Beiträgen
Zum Prop: Den kann man für kleine Münze bei www.groever-propeller.de richten lassen.
Micha
Alt 15.05.2009, 14:14
Boot: Bayliner 2550
ja ich denke bei der schraube werden die ihr schweiss gerät richtig heiss jagen müssen weil da ein blatt fast ganz weg ist und die anderen sehen ähnlich aus mn könnte damit auch nich mehr fahren hat grade noch gereicht zum rausholen
MFG Folkert
Alt 15.05.2009, 14:15
Das ist kein Problem. Ich habe da schon ganz andere Leichen gesehen...
Micha
Alt 15.05.2009, 14:53
Benutzerbild von Fishbone
Fishbone Fishbone ist offline
Boot: Quicksilver Flamingo 500 open Suzuki DF 70
Rufzeichen oder MMSI: TinTin
81 Danke in 32 Beiträgen
Wenn Kiel und Kavitationsplatte eine Linie ergeben hast du die Optimale Position erreicht. Hängt die Kavitationsplatte ( Das platte Ding direkt über dem Propeller) über der Linie des Kiels kann der Propeller unter Umständen Luft ziehen = Kein Vorschub.
Love me Fender
Alt 15.05.2009, 16:00
Benutzerbild von resispo
resispo resispo ist offline
Boot: Glastron Sierra 177 Mercruiser 3.0
56 Danke in 37 Beiträgen
Genau. Kavitationsplatte max. in einer Höhe mit dem Kiel. Etwas tiefer ist nicht schlimm, bedeutet evtl. aber höheren Wasserwiderstand.
Welche Höchstdrehzahl wird denn erreicht? Evtl. Spricht der Drehzahlbegrenzer an? Dann muß eine größere Steigung ran.
Der Motor sieht übel aus. Ist er im Salzwasser gelaufen? Sind die Opferanoden noch in Ordnung? Kommst Du mit dem Kahn ins Gleiten? Evtl. sollte man den Prop auf Verdrängerfahrt ausrichten? Schwer zu sagen, wenn keine näheren Details bekannt sind ( Länge, Breite, Unterwasserschiff, genaueres Gewicht)
Gruß, Erich
Alt 15.05.2009, 17:49
Benutzerbild von fbifrunk
fbifrunk fbifrunk ist offline
Boot: Ring Powercraft 16D
1.047 Danke in 585 Beiträgen
fbifrunk eine Nachricht über ICQ schicken
Kauf nen neuen Prop. Ist oft günstiger als die Reparatur wenn du bei ebay zuschnappst.
Hab letzte woche erst nen super seltenen 10 3/4 x 17 Yamaha G für 35 euro ergattert.
Und überprüfe bitte dein Getriebeöl bevor es wieder losgeht. Würde mich nicht wundern wenn dort majo drinn wär.
Alt 15.05.2009, 18:00
Hallo Folkert,
ist der Lattenzaun auf dem 1- Bild der Heckspiegel?
Gruß Ralf
Alt 16.05.2009, 00:03
Boot: Bayliner 2550
welchen zaun? Also würdet ihr sagen das ich eine grössere steigung nehmen soll oder versuchen den aussenborder tiefer zu hängen aber ich würde sagen das ich es erst mal mit einer neuen schraube versuche oder was würdet ihr machen
MFG Folkert
Alt 16.05.2009, 00:32
Benutzerbild von 1viper
1viper 1viper ist offline
Boot: Quicksilver 470 Cabin
110 Danke in 71 Beiträgen
Ich glaube Sealine Hippe meint auf dem 1. Foto Deinen Spiegel. Nach näherer Betrachtung des Fotos komme ich zu der Annahme es handelt sich um eine Verblendung einer Gartenlaube.
Sorry, aber ich muß leicht schmunzeln!
Falko aus HH
Alt 16.05.2009, 01:03
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Hier habe ich Dir mal die Verlängerung der Linie Deiner Anitkavitations (richtig wäre Antiventilationsplatte ) eingezeichnet.
Diese liegt, für "lahme Enten" wie Deins richtigerweise unter der Kiellinie!
Bei schnellen Gleitern kann oder sollte das Verhältnis andersrum sein, optimal noch so weit wie geht, dahinter...
Wie schon geschrieben, Dein Prop ist krumm
und wenn der Rumpf ahnlich schlimm bewachsen ist , wie der Antrieb,
reinigen, evtl. anschleifen und für einen glatten Farbauftrag des AF sorgen...
damit das Spass macht, sollte da unbedingt mehr Leistung dran (ausser Du bist Angler...)
so plus 300%
Hits:	2791
Größe:	52,9 KB
Gruss Konny
Alt 16.05.2009, 11:25
Boot: Bayliner 2550
ja da soll neue farbe drunter, und ich bin eigentlich auf der suche nach einem neuen motor der um ca 70-100ps haben sollte das müsste ja eigentlich reichen vor allem weil ein motor mit mehr leistung ja wesentlich ruhiger läuft und dann ja auch leiser ist weil bei dem jetzigen motor ist es so das er sehr laut ist weil er ja so hoch in der drehzahl ist, aber ein grosser motor kostet ja auch ne menge geld und ich will da nich ohne ende geld rein hauen da ich nich so viel zeit habe zum fahren wegen arbeit und so aber es wird mir wohl nichts anderes über bleiben wenn ich mal etwas fahrspass haben will also wenn jemand ein günstigen motor weiss immer her damit
MFG Folkert
Alt 16.05.2009, 11:31
45.192 Danke in 16.660 Beiträgen
Kleine Nebenfrage Folkert: hat deine Tastatur auch ein Komma oder Punkt?
So lassen sich deine Beiträge extrem schlecht lesen.
Alt 16.05.2009, 12:16
Benutzerbild von aquacan
aquacan aquacan ist offline
Boot: Ryds 470 HT m. Evinrude 50 PS
1.156 Danke in 473 Beiträgen
Hier mal ein Link zur Montage von Aussenbordern:
http://www.dk-content.de/boote-magaz...dermontage.pdf
Justin
Rat ist wie Schnee, je weicher er fällt, desto länger bleibt er liegen und desto tiefer sinkt er ins Hirn (Samuel Taylor Coleridge)
Alt 17.05.2009, 20:44
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Hallo aquacan,
ist zwar ganz schön, aber aus den 70er Jahren und nicht mehr ganz Zeitgemäß,
heute baut man Motoren höher an
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:29 Uhr.
