Alt 15.05.2009, 19:08
alfa-schwarz alfa-schwarz ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Anlasser Yamaha AB 40HE
Hallo, ich habe ein Problem mit dem Anlasser meines Außenborders.
Ich habe letztens solange versucht zu starten, bis die Batterie leer war. Hab dann ne neue gekauft, war eh schon alt. Die neue angekemmt und prompt, ohne etwas zu tun, ist Sicherung (die 25 Ampere) durchgebrannt.
Bei der Fehlersuche hab ich dann festgestellt, das der Anlasser einen Kurzschluß zwischen den Anschlüssen hat (0 Ohm)- das kann doch so nicht richtig sein, oder?
Hat schonmal jemand einen Bootsmotoranlasser reparieren lassen, bzw. wo krieg ich erschwinglich einen neuen?
Alt 15.05.2009, 20:35
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.830 Danke in 4.596 Beiträgen
Wenn die Wicklung durchgebrannt ist wird es schwierig mit der Reparatur, da bleibt dann meist nur der Weg zum Neuteil....
Ob erschwinglich oder nicht kommt auf den typ an, ein originaler Yamaha Anlasser ist sicher nicht billig, evtl. gibt es ja für das Modell etwas aus günstiges aus dem Zubehör
Gruß Jörg
Alt 15.05.2009, 20:48
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
Denke auch das Du den Anlasser gehimmelt hast...solche Starterorgien mag kein Anlasser!
Wie Jörg schon schrieb bekommst Du evtl. etwas im Zubehör zum erschwinglichen Preis.
Gruß Karsten
Alt 16.05.2009, 21:27
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
So ein Anlasser ist durchaus zu reparieren. Es gibt quasi alle Teile einzeln zu kaufen. Der Widerstand sollte schon quasi 0 Ohm sein. Hast du mal 12V direkt auf den Anlasser gegeben (Startrelais als Fehlerquelle ausgeschlossen)?
Dr. Burscheid
Alt 18.05.2009, 13:19
So, Anlasser ist geprüft, der läuft, obwohl der praktisch nen Kurzschluß hat, aber das gehört dann wohl so.
Das eigentliche Problem ist ja, das ich irgendwo einen Kurzschluß habe, obwohl der Schlüssel nicht mal steckt. Kann dann eigentlich auch nicht der Magnetschalter sein, der kriegt ja erst Saft, wenn ich den Schlüssel drehe.
Was macht denn eigentlich die sog. Blackbox? Kann ich da meinen Kurzen haben?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:01 Uhr.
