Alt 16.05.2009, 16:29
Benutzerbild von Veldensteiner
Veldensteiner Veldensteiner ist offline
Boot: Bayliner 652 / 350Mag MPI / Bravo3
113 Danke in 50 Beiträgen
Standard Ankerwinde Probleme mit Kette
ich habe mich nun entschlossen eine elektrische Ankerwinde einzubauen und schon gehen die Probleme los. Beim Einholen der Kette bildet sich so ein dämlicher Haufen unter der Winde und blockiert dann die gesamte Winde da die Kette nicht mehr nach unten weg kann. Kennt jemand das Problem und kann mir helfen das zu lösen. Ichverwende eine verzinkte Kette, schafft da VA Abhilfe.
Ich hoffe mal ich werde hier geholfen.
Danke und Grüße
Jürgen
Jürgen
Wer sagt Alkohol ist keine Lösung, hat in Chemie nicht aufgepasst und Vitamine sind gesund aber Kalorien schmecken besser.
Alt 16.05.2009, 16:32
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.505 Danke in 1.994 Beiträgen
Zitat von Veldensteiner Beitrag anzeigen
... schafft da VA Abhilfe ...
... mit einiger Sicherheit: ja. Ansonsten kannst Du natürlich auch die Kette mit der Hand selbst ein wenig auseinanderrühren.
Oder:
Du baust einen falschen Boden in den Ankerkasten, der geneigt ist. Dann rutscht die Kette von selbst auf der Schrägen nach unten. Mein Ankerkastenboden weist einen Winkel von ca. 30° zur Waagerechten auf. Bei mir funktioniert alles gut mit verzinkter Kette.
Uwe
Alt 16.05.2009, 16:52
Ja an so etwas dachte ich auch schon, leider geht dabei wichtiger Platz verloren den ich ja für die Kette brauche. Wie viel besser ist denn eine VA Kette? Mein Kettenkasten ist ca. 15cm. tief und ca. 30x30cm breit.
Danke
Jürgen
Jürgen
Alt 16.05.2009, 17:00
Benutzerbild von tomboot
tomboot tomboot ist offline
Boot: Formula F 271 SR 1
223 Danke in 124 Beiträgen
Danke
Jürgen
ich würde eher sagen das dein Ankerkasten zu flach ist, 15 cm ist zu wenig.
www.trailerbootclub-ostfriesland.de
Alt 16.05.2009, 18:07
das ist dann allerdings sch.....e. Wie tief sind denn Ankerkaesten in der Regel, evtl. kann ich ja noch was umbauen.
Jürgen
Alt 16.05.2009, 18:10
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
947 Danke in 607 Beiträgen
hallo Jürgen,
das gleiche Problem hatte ich vor 2 Jahren als ich meine Handankerwinde gegen eine elektrische umgestellt hatte. 30m 8mm verzinkte Kette, Kettenkasten ca. 40cm tief, da war nach wenigen Metern Schluss und die Kette war im Ketten Einlauf derart verhakt, dass nur noch ein 2.ter Mann mit Brecheisen helfen konnte.
Ich habe nun eine 8er Niro und alles ist gut, die Kette ist so glatt, dass selbst bei der enormen Verholgeschwindigkeit meiner 24V 800 Watt Winde der sich bildende Berg sofort auseinander rutscht.
Gruß Hubert
Alt 16.05.2009, 18:14
Hallo Hubert,
das ist ja mal eine positive Nachricht, ich dachte schon ich kann das Vorhaben vergessen. Dann werde ich mich mal auf die Suche nach einer bezahlbaren Kette machen.
Danke
Juergen
Jürgen
Alt 16.05.2009, 18:24
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.827 Danke in 1.703 Beiträgen
Ich habe das gleiche Problem mit einer VA Kette.
Der Kettenkasten ist einfach zu flach, oder meine Kette zu lang.
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Hallo Jürgen,
ich hoffe ich verstoße hiemit gegen keine Regeln, aber schau mal bei www.inox-schrauben.de, da habe ich meine recht günstig erworben!
Alt 16.05.2009, 18:28
Hallo Namensvetter,
wie tief ist denn der Kettenkasten und wie lang ist denn Deine Kette, nicht dass ich jetzt in eine Kette investiere und keinen Erfolg habe.
Danke
Juergen
Jürgen
Alt 16.05.2009, 18:33
Hallo Namensvetter,
Danke
Juergen
Die Kette ist gut 50 Meter und sie türmt sich halt unter der Öffnung der Winde auf. Bei 30 Meter würde das wohl nicht passieren.
Jürgen
Alt 16.05.2009, 19:22
Hallo Namensvetter,
Danke
Juergen
Hallo Jürgen,
ich will dir das mit der Ankerwinde ja nicht ausreden, aber 15 cm sind zu wenig egal mit welcher Kette du sie betreiben möchtest.
Geändert von tomboot (17.05.2009 um 09:14 Uhr)
Alt 16.05.2009, 19:51
Roger Rabbit Roger Rabbit ist offline
Boot: Sunseeker 25 portofino
239 Danke in 172 Beiträgen
Hallo Jürgen, wenns geht, leih Dir erstmal ne Edelstalkette. Ich befürchte das mit den 15 cm wird nix. Also erst testen und nicht gleich kaufen.
Gruß Roger
In der Regel hält das Boot mehr aus als die Mannschaft...
Alt 16.05.2009, 21:52
Benutzerbild von Skibsplast
23.226 Danke in 6.003 Beiträgen
...Beim Einholen der Kette bildet sich so ein dämlicher Haufen unter der Winde und blockiert dann die gesamte Winde da die Kette nicht mehr nach unten weg kann.
... Ich verwende eine verzinkte Kette, schafft da VA Abhilfe.
Genau aus dem Grund hab ich gleich ne VA-Kette eingebaut. Funzt bei mir einwandfrei, und mehr als 15cm hab ich auch nich unter der Winde
Gruß Ingo
Alt 16.05.2009, 22:23
Ich denke das hängt von der Länge der Kette ab.
Jürgen
Alt 16.05.2009, 23:51
33m, 6mm, von dem Inox-Schrauben Dealer
Gruß Ingo
Alt 17.05.2009, 17:57
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Kaufe nur geprüfte Qualität. Ist zwar etwas teurer, aber besser eine geprüfte Kette als irgend ein Billigprodukt aus dem fernöstlichen Raum mit undefinierter Bruchlast.
Wenn Du schon mal einen zerfallenden Schäkel gesehen hast, der eigentlich 5 Tonnen Bruchlast abkönnen sollte, sich aber bei 1 Tonne schon wie Spaghetti zieht, kommst Du ins Grübeln.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:31 Uhr.
