Alt 16.05.2009, 22:25
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
822 Danke in 291 Beiträgen
Standard McGard Diebstahlsicherung für Z-Antriebe
Wer kennt McGard Diebstahlsicherung für Z- Antriebe und weiß wie diese funktionieren? An meinem Boot das ich letzes Jahr in USA gekauft habe sind solche Dinger dran und jetzt habe ich Probleme die Antriebe abzumontieren um die Gummibälge auszuwechseln. Was brauche ich um die Dinger korrekt zu entfernen?
Alt 16.05.2009, 23:04
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Ne gute Gripzange und neue Muttern.
Gruss Konny
Alt 16.05.2009, 23:15
Benutzerbild von bekienast
bekienast bekienast ist offline
Boot: Sea Ray 170
34 Danke in 20 Beiträgen
Ich hoffe es war ein gebrauchtes Boot - neue Bälge nach einem Jahr wäre doch etwas sehr eilig, oder ??
Alt 17.05.2009, 08:50
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
Natürlich ein gebrauchtes!!!
Aber was kannst du mir denn nun über das McGard System sagen?
Alt 17.05.2009, 09:59
Peter. Peter. ist offline
Boot: Hille
470 Danke in 353 Beiträgen
Hallo Uwe,
es bleibt Dir nur die brachiale Zerstörung der "Hülsen ", die die Muttern abdecken, mittels Flex o.ä.
Ich habe so ein Teil an meinem AB und hatte auch mal meinen Schlüssel verlegt. Dank des mir bekannten Codes habe ich mir einen nachbestellt, aber wie gesagt, wenn Du keinerlei Unterlagen hast, oh je, dann nur Flex-Methode.
Du mußt dann die Rohrhülse zerstören, aber die darunterliegende Mutter nicht beschädigen !!!!!!. Nach Entfernung der " Hülse " sollte man einen normalen Maulschlüssel benutzen können.
Hoffentlich ist es nur eine , denn das dauert. Soll es ja auch um den Langfingern das Leben etwas schwerer zu machen. Ich habe schon gehört, daß die dann den kompletten Spiegel rausgetrennt haben, weil das schneller geht als das McGuard zu knacken.
Prinzip Felgenschloß, Räder gehen nicht ab , na gut dann nehmen wir eben die ganze Karre
Viel Erfolg !!
Peter.
Alt 23.05.2009, 19:44
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
Habe die Webseite von McGard Europe gefunden. Bei der Service Hotline angerufen und mein Problem erklärt.
http://www.mcgard-europe.de/service.htm
Die Auskunft war, die Sicherungskappe sauber fotografieren und das Bild einschicken. Anhand des Fotos kann McGard einen Nachschlüssel fertigen..... Na wenn's so einfach ist..... Ich werde weiter berichten ob es geklappt hat, und ich einen Nachschlüssel anhand eines Fotos bekommen habe.
Alt 16.02.2021, 11:11
m.mitter m.mitter ist offline
Boot: Skibsplast 660 Diesel
17 Danke in 14 Beiträgen
ich weiß zwar das seit dem letzten Beitrag 12 Jahre vergangen sind, aber vielleicht kannst du mal mitteilen wie das geklappt hat. Ich stehe leider vor dem gleichen Problem.
Alt 16.02.2021, 20:12
ich hatte die bei mir auch dran, ich habe diese Hülsen mit einem Flachmeißel auseinander gebaut, die Mutter die da drunter ist kann man dann mit einer Zange losdrehen, wenn das nicht geht auch die Mutter mit einem Flachmeißel sprengen, nehmen die Gewinde dabei schaden kann man dann die Gewinde später austauschen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:30 Uhr.
