Alt 17.05.2009, 18:59
Dirk W Dirk W ist offline
15 Danke in 11 Beiträgen
Standard Kontrollstrahl fällt aus
Hallo Liebe Bootsfahrer,
ich hab da mal eine Frage.
Bei meinem F50 LPTO 4 Stroke von Merc
fällt nach dem Anlassen sporadisch der Kontrollstrahl aus und nach ein paar Minuten kommt der Alarm "Motor zu heiss".
Impeller ist schon neu und der Thermostat geprüft!!
Wenn ich das Thermostatgehäuse abschraube und den Motor anlasse
kommt sofort Wasser aus dem Gehäuse.
Wenn ich den Deckel wieder montiere und den Motor starte ist der Kontrollstrahl wieder da und der Motor läuft wie am ersten Tag.
Kennt das jemand???
Für ein Tip wäre ich dankbar.
aus Güster
Alt 17.05.2009, 19:30
19.800 Danke in 14.364 Beiträgen
Hallo Dirk W,
gibt da mehrere Möglichkeiten
meistens liegt es nur an Schmutz im Bereich des Thermostatbehäuses oder am Thermost der evtl. klemmt
Alt 18.05.2009, 11:16
Hallo Ralf,
Das ist alles in Ordnung.
Ich habe das gefühl das die Pumpe nicht genug Druck hat
wenn der Motor wieder in Standgas läuft.
Dirk
Alt 18.05.2009, 11:51
Benutzerbild von Ironhide
Ironhide Ironhide ist offline
Boot: Sprint 400
Rufzeichen oder MMSI: Bock auf Becks?
489 Danke in 293 Beiträgen
Ironhide eine Nachricht über ICQ schicken Ironhide eine Nachricht über MSN schicken
Irgendwo was verstopft oder das Pumpengehäuse zu riefig dann wird kein richtiger Druck aufgebaut.
Mfg Stefan
Mitglied im WVG Bremen
http://www.wvg-bremen.de
Alt 18.05.2009, 21:35
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
Zitat von Dirk W Beitrag anzeigen
Kennt das jemand???
Ja das "Problem" ist bekannt. Diese Motoren basieren Motorblocktechnisch auf dem (sehr guten) YAMAHA F50 Vierzylinder 4-Taktmotor, jedoch verbaut Mercury sein eigenenes "drumherum". Also alles Unterhalb des Blockes ist Mercury. Bekannt sind die Probleme mit aufgeblühten Motorblock-Unterteilen, wo die Sitze für das Wassersteigrohr nahezu "dicht-oxidiert" sind. Dieses Problem tritt schon nach wenigen Jahren auf und ist nur durch ein Zerlegen des Motorunterteils und ggf. des Austausches der beschädigten Teile zu beheben. Ich schüttele jedesmal mit dem Kopf wenn ich diesen Murks sehe....
Gerne sende ich auch ein Paar Fotos, hab grad aktuell einen 50er Mercury und einen 30er Mariner mit diesen Problemen in den Händen gehabt...unglaublich...
Dr. Burscheid
Alt 19.05.2009, 12:38
Hallo Dr Burscheid,
Danke für die Info,
Das werd ich mal überprüfen.
Das gleiche hatte ich bei einem F40 Merc da hatte sich die Adapterplatte
von der Ölwannen Dichtung gelöst und Wasser lief ins Öl
Der Motor war erst 4 Jahre alt und hatte 250Stunden gelaufen
Die Adapterplatte war total zerfressen.
Für ein paar Bilder wäre ich Dankbar
Dirk
Alt 02.06.2009, 19:15
Ich hab den Motor zerlegt und die Adapterplatte war total zerfressen
mich wundert nur, das noch kein Wasser ins Öl gelaufen ist
Der Dichtring vom Steigrohr war nur noch brössel
Neue Adapterplatte und Dichtsatz fertig
Läuft wieder !!!!!
Dirk
Alt 02.06.2009, 21:14
Läuft wieder !!!!!
...mein Reden
Dr. Burscheid
Alt 03.06.2009, 06:47
Muss man damit leben?
oder kann man Anoden technisch was machen!!!
gruß
Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:30 Uhr.
