Alt 17.05.2009, 20:14
Schmelzer Schmelzer ist offline
Boot: Quicksilver
21 Danke in 15 Beiträgen
Standard Mercruiser starte nicht richtig
ich war heute auf dem Wasser und das lief garnicht so wie ich mir das vorgestellt habe. Habe einen 3.0 Liter Mercruiser. Starten war schonmal nicht so einfach d.h. er ist mir 4 mal wieder ausgegangen, obwohl ich immer im Leerlauf auf drehzahl gehalten habe.
Dann haben wir nach ca. 15 Minuten Fahrt kurz den Motor ausgemacht und dann nach 1 Minute ist er garnicht mehr gestartet.
Als dann die Batterie fast leer georgelt war (10 Volt Spannung) hat er mit den letzten Zügen doch noch gestartet und uns an Land gebracht.
Hat jemand eine AHnung was das sein könnte? ich bring das Boot morgen mal in die Werkstatt. Benzinpumpe Vergaser???
Das kostet wieder
Danke
Manfred
Alt 17.05.2009, 20:47
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.528 Danke in 6.286 Beiträgen
... Zündkerzen, Wasser im Brennraum durch durchgerosteten Krümmer...
Gruß Torben
Alt 21.05.2009, 18:50
Boot: Quicksilver
also das Boot ist in der Werkstatt. Damit ich mich das Nächste mal nicht wieder abschleppen lassen muss, will ich mir einen kleinen Aussenbordmotor ins Boot holen den ich evtl. kurzfristig mal an die Badeleiter montieren kann, falls wieder der Hauptmotor ausfällt.
Mein Boot ist 5,52 Meter lang und 2,10 Meter breit ca. 799kg leicht.
Reicht da ein 2 PS Motor aus um auf dem Bodensee einigermassen voran zu kommen? wenigstens an Land
Danke
Manfred
Alt 21.05.2009, 18:57
Free Willy Free Willy ist offline
Boot: Thompson Carerra 2000
146 Danke in 112 Beiträgen
Free Willy eine Nachricht über AIM schicken
Möchtest du nur deine Badeleiter anschieben
Alt 21.05.2009, 19:02
Boot: Quicksilver
na logo nicht drum frage ich ob das reicht anscheinend nicht oder???
5PS ???
Alt 21.05.2009, 20:07
Benutzerbild von guru
guru guru ist offline
9.950 Danke in 1.651 Beiträgen
Mach mal oben den Deckel auf wo man Öl nachfüllt. Wenn dort schon weißes Öl ist ( wie Creme ) dann hast du wahrscheinlich Wasser im Motor und das kommt wie bei mir damals durch den durchgerosteten Krümmer. Ich hatte immer einen 5 PS an meiner Glastron ( 5,2m ) und kam immer ganz gut vorran. 2 PS können reichen aber bei Wind und Wellen könnte es etwas wenig sein Aber 5 PS an der Badeleiter.....
Hits:	181
Größe:	68,9 KB
Gruß UWE und HEIKE
Alt 22.05.2009, 09:27
Benutzerbild von proebstle
proebstle proebstle ist offline
Boot: Picton 150 GTS
139 Danke in 101 Beiträgen
auf dem Bodensee werden für dein Boot 2 PS ausreichen. Bin selbst mal mit einer Rinker Viesta vee 266 ca. 3000 kg im Ionischen Meer (Korfu) liegengeblieben (Getriebeschaden Bravo 3).
Wir hatten damals einen 2 Ps Honda AB an Badeleiter montiert. Er hat uns gut nach Haus gebracht, allerdings haben wir für ca. 8 sm 5 Std. und insgesammt 5 mal nachtanken gebraucht.
Grüße aus dem schönen Niedersachsen
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:45 Uhr.
