Alt 18.05.2009, 07:07
Benutzerbild von FRAMADI
FRAMADI FRAMADI ist offline
Boot: Baja 275
430 Danke in 218 Beiträgen
Standard Zugkraft einer Bootswinde
Hallo und einen schönen sonnigen guten Morgen,
ich möchte mir für meinen Trailer eine neue Winde zulegen.
Jetzt frage ich mich wie hoch die Zugkraft für eine Sea Ray 220 SR sein sollte.
Ich denke das Boot wiegt so um die 1700 Kg.
Freundliche Grüße
Alt 18.05.2009, 09:58
Benutzerbild von Skibsplast
23.215 Danke in 6.002 Beiträgen
Kann ich Dir leider nich sagen,
aber ich würde die ALKO 901-A (mit Gurtband) empfehlen.
Zieht 900 kg (reicht für rollendes Boot dicke aus) und hat einen Freilauf, so dass Du das Band nicht abkurbeln mußt sondern einfach von der Rolle abziehst.
Und mit Gurtband bleiben auch die Hände heil
Gruß Ingo
Alt 18.05.2009, 10:21
Boot: Baja 275
ja, an ein Gurtband hatte ich auch gedacht.
Bin mir aber immer noch nicht sicher was besser ist
Eigentlich lass ich das Boot immer mit einem Kran zu Wasser,
aber einmal Slippen sollte wohl auch sein.
Freundliche Grüße
Alt 18.05.2009, 10:33
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.007 Danke in 7.740 Beiträgen
Bin mir aber immer noch nicht sicher was besser ist....
Moin Frank,
wenn du mal gesehen hast, wie ein Seil beim trailern reißt und dabei jemandem ins Gesicht schlägt, dann fällt die Entscheidung für/wider Gurtband gaaaanz leicht.
Gruß, Frank.
Wer dauernd im Dreieck springt, hat offensichtlich Kreislaufprobleme.
Alt 18.05.2009, 11:54
44.789 Danke in 16.508 Beiträgen
Wenn du mal gesehen hast, wie ein Seil beim trailern reißt und dabei jemandem ins Gesicht schlägt, dann fällt die Entscheidung für/wider Gurtband gaaaanz leicht.
Moin Frank,
meinst du mit Seil das Drahtseil?
Alt 18.05.2009, 15:07
Moin Frank,
Ja, ist meiner Schwägerin passiert....das sah garnicht lecker aus.
Gruß, Frank.
Alt 26.05.2009, 14:12
tknipser tknipser ist offline
Boot: zur Zeit ohne Boot :(
81 Danke in 45 Beiträgen
tknipser eine Nachricht über ICQ schicken
Ich möchte mir auch gern eine neue Winde mit Gurtband kaufen. Nun gibt es ja die ALKO 901-A und die normale 901. Unterschied zwischen beiden ist wohl die Abrollautomatik und die abnehmbare Kurbel.
Ist die Abrollautomatik so gut? Ein Kumpel hatte auch mal ne neue Winde gekauft und da war nur ein kleiner Haken dran der verhindert das der Gurt abrollt. Aber es kam wie es kommen mußte, das Boot ist auf der Sliprampe vom Trailer gerutscht weil der Haken nicht richtig saß oder eben nicht gehalten hat. Nun weiß ich nicht ob es die normale 901 war wo das passiert ist.
Wäre über eure Hilfe dankbar.
Gruß Tobi
Alt 26.05.2009, 16:04
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Ich finde auf das atomatische abrollen kann man getrost verzichten.
Dieser Sicherungshaken stellt meines Erachtens ein Risko da.
Nimm die "ohne".
Du kannst die 2 Minuten zum abrollen (geht ja ganz leicht) auch opfern.
Ein Tipp: Wenn Du das Boot zu Wasser bringst, rollst Du ja auch die Winde manuell und langsam ab. Dann lass das Seil/Gurtband doch gleich vorne. So mach ich das auch immer. Umwickel es um eine Kielrolle und das Ding ist fest.
Dann brauchst das Seil/Gurtband beim rausziehen des Bootes nicht nochmal abkurbeln.
Im Endeffekt sparst mit der normalen Winde auch noch Zeit
Geändert von Style (26.05.2009 um 17:04 Uhr)
Alt 26.05.2009, 16:15
Na ja, ich slippe eigentlich immer wenn ich Boot fahre. Mein Boot steht ja immer in der Halle. Deshalb will ich ja auch auf Gurtband umrüsten weil ich ja immer das Boot mit der Winde aus dem Wasser hole.
Blöd ist eben das ich nicht genau weiß was mein kumpel für eine Winde hatte (hat mittlerweile das Boot blöderweise auch verkauft). Bei meinem Kumpel war ein Haken der sich in die Zähne eingerastet hat. Wenn man den ausgehakt hat, dann hat die Winde Freilauf gehabt. Also wenn der Haken nicht richtig eingerastet ist und nicht mehr gesichert hat, rollt das Boot einfach vom Trailer, so ist es ja bei meinem Kumpel passiert. Das Risiko wollte ich nicht eingehen und deshalb nicht gerade diese Winde kaufen.
Gruß Tobi
Alt 27.05.2009, 10:15
Benutzerbild von Torsk_Ni
Torsk_Ni Torsk_Ni ist offline
460 Danke in 256 Beiträgen
Dieses Haken hat fast jede ältere Winde.
Es ist der Feder gelagerte der das Kanttern beim Aufrollen verursacht.
Gute Winden haben sowas auch nochmal außen sozusagen als zweite Sicherung.
Da ich aber auch ein 101%iger in Sachen Sicherheit bin hab ich mir nen kurzen
Tampen mit Karabinern fertig gemacht, mit dem ich das Boot nochmal am
Windenstand sicher.
Meine alte Winde hab ich ebenfalls auf Gurt umgerüstet.
***PetriHeil wünscht Kai***
Alt 27.05.2009, 10:27
Nur die Winde von meinem Kumpel war neu, die hatte er sich erst letztes Jahr gekauft und bei der Winde war der aussenliegende Haken die einzigste Sicherung. Wie gesagt, den Haken ausgehakt und schon hatte die Winde Freilauf.
Ich habe eine Winde von 1990, auch von ALKO, dort ist aussen kein Haken dran aber rollt auch nicht ab wenn man sie losläßt. Leider ist diese zu schmal für einen Gurt, sonst hätte ich gleich die weiter genommen.
Gruß Tobi
Alt 28.05.2009, 10:55
Benutzerbild von hartmut2801
749 Danke in 539 Beiträgen
moin,
Moin Frank,
Gruß, Frank.
meinst du wenn ein gurtband reißt, wäre das ein weicherer schlag ins gesicht
bis denn
Alt 28.05.2009, 12:07
Boot: BootsPause
Weil das Gurtband breiter ist, verteilt es sich im Gesicht besser... und die Narben werden nicht ganz so tiefe Furchen
Alt 28.05.2009, 21:38
Benutzerbild von Start_Driver
Start_Driver Start_Driver ist offline
Boot: Cobalt 263
2.212 Danke in 732 Beiträgen
Ich hab ne nagelneue Alko Winde (mit Gurtband) und einen Sperrhacken kann ich außen dran keinen sehen.
Trotzdem ist mir Anfang Mai (beim ersten slippen mit dem neuen Trailer) das Boot vom Trailer gerutscht. (unglücklicherweise bevor ich richtig im Wasser war!)
=> Die Winden haben wohl eine interne "Bremse" und wenn aber die Kraft überschritten wird löst sich die Bremse und der Gurt rollt ab.
Mein Händler hat mir dann im Nachgang gesagt, dass man das Boot immer separat sichern muß und die WInde nur zum raufziehen auf den Trailer geeignet ist!
Peer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:40 Uhr.
