Alt 18.05.2009, 11:10
Benutzerbild von aquacan
aquacan aquacan ist offline
Boot: Ryds 470 HT m. Evinrude 50 PS
1.156 Danke in 473 Beiträgen
Standard Bug-Ankerrolle - für 5m Boote sinnvoll ?
Ich trage mich mit dem Gedanken, meiner 4,80 m Mini-Halbkajüt-"Yacht" eine einfache Bugrolle für den Anker zu spendieren.
Macht so eine Ankerrolle Sinn oder ist sie bei solchen Booten eher nur Dekoration ?
Oder ist sie sogar notwendig, wenn man ohne 2. Mann/Frau an Bord ankern will und alles alleine bewerkstelligen muss ?
Justin
Rat ist wie Schnee, je weicher er fällt, desto länger bleibt er liegen und desto tiefer sinkt er ins Hirn (Samuel Taylor Coleridge)
Alt 18.05.2009, 11:22
reinh reinh ist offline
54 Danke in 31 Beiträgen
Standard Ankerrolle auf Miniboot
Ich fahre einen 8 kg Kobra mit Kettenvorlauf auf einem 5,50m Microtonner einhand ohne Ankerrolle und habe noch nie eine solche vermißt.
LG Reinhard
Alt 18.05.2009, 11:54
Boot: keines
Hallo Justin,
ich habe so eine Bugrolle an einem meiner Boote,
benutze Sie aber meistens nicht. Gerade bei kleinen
Halbkajütbooten sind oft keine Gangborde , um sicher
und ohne grosse Turnerei auf den Bug zu kommen.
Gerade wenn ich dann in vollen Buchten unterwegs bin,
werfe ich den Anker vom Heck aus. Ist nicht ganz seemännisch,
dafür aber praktisch. Wenn du alleine bist, kann das Aufholen des Ankers
mit abschliessendem Turnen über quasi nicht vorhandene Gangborde ein
paar Augenblicke dauern. Je nach Strömung und oder Wind kannst du in der Zeit ein ganzes Stück abtreiben.
Heinrich
gesendet von Telefonzelle
Alt 18.05.2009, 21:54
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.172 Danke in 1.025 Beiträgen
Den Sinn einer Bugrolle sehe ich hauptsächlich beim wieder Einholen. Wenn der Anker schwer oder fest eingegraben ist, dann sollte die Leine/Kette dabei nicht in den Rand des Decks sägen. Ersatzweise habe ich bei sehr kleinen Booten auch schon öfter eine
Gummifußmatte neben dem Außenborder über den Heckspiegel gelegt, um die Ankerleine darüber einzuziehen.
sea u in denmark
Alt 18.05.2009, 22:13
Benutzerbild von Dirk H.
Dirk H. Dirk H. ist offline
Ich hab ja an meinem kleinen 6m Kreutzer auch eine in Augen einiger Leute etwas übertriebene Bugspriet mit Ankerrolle dran und will sie auf keinen Fall mehr vermissen. Die Bootsgröße spielt mMn keine Rolle, selbst bei einigen Schlauchbooten gibt es Rollen am Bug.
Ohne diese Rolle würde das Ankerseil inkl. Kettenvorläufer über irgendeine Kante drüberschrubben, wär nicht schön. Grade bei festsitzenden Anker ist eine Rolle eine enorme Hilfe. Ich kann allerdings auch bei Welle noch gut und sicher zum Vordeck kommen.
ostfriesische Grüße,
Dirk H.
Fast fertig: Die "Tosa"
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:08 Uhr.
