Alt 18.05.2009, 12:16
Benutzerbild von steiner100
steiner100 steiner100 ist offline
Boot: Invader Elan V177 Volvo Penta AQ151 C
194 Danke in 124 Beiträgen
Standard Brauche DRINGEND HILFE bei Seewasserpumpe VP AQ 151 regenerieren!
meine Seewasserpumpe ist schon seit einiger Zeit undicht.
Habe mir nun einen Reperatursatz besorgt
( Welle, 2x Kupferbuchsen, Simmerring, Stift, Impeller, Dichtung ).
Kann mir jemand Tipps geben, worauf ich zu achten habe, speziell beim Aus und Einbau der Kupfer-Laufbuchsen??
Hat Jemand Ahnung davon oder dieses schon mal gemacht??
DRINGEND
(Mein Motor: Volvo Penta AQ 151, anbei Fotos von der Pumpe)
Gruß Stephan
Hits:	314
Größe:	25,6 KB
ID:	137213   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	276
Größe:	32,0 KB
ID:	137214   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	270
Größe:	34,6 KB
Gruß Stephan
...Vorsprung durch Frühstart!
http://www.dobermann-nothilfe.de/
Alt 18.05.2009, 14:09
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
Hallo Stephan,
es ist nicht so schwer, wie es im Moment aussieht. Dein Problem sind nur die Lager. Das im Pumpengehäuse schlägst Du einfach aus. Ein passendes Rundmaterial findest Du im Nusskasten. Wenn Du das Gehäuse erwärmst ist das kein Problem. Du kannst auch Pumpengehäuse und Nuss in einen großen Schraubstock spannen und das Lager so ausdrücken. Das Neue drückst Du dann auch so ein. Das Lager im Deckel herausbringen ist eine Fleißarbeit. Du nimmst ein neues Sägeblatt der üblichen Metall Bügelsäge und schleifst eine der runde Enden ca. 80° gerade, sodass die Seite mit den Zähnen etwas vorsteht. Das Sägeblatt der Bügelsäge passt in die Büchse. Die Büchse wird jetzt mit dem Sägeblatt 3 mal geschlitzt. Durch den Anschliff auf 80° kommst Du bis in die Ecke. Das geht schneller als man vermutet. Die drei Segmente kannst Du einfach herausnehmen. Die neue Büchse und den Simmerring eindrücken wie gehabt. Den Simmerring in das kalte Gehäuse drücken. Wenn alles fertig ist, versuch nicht die Pumpe ohne Impeller einzubauen, das schaffst Du nicht. Dreh die Kurbelwelle solange bis der Steg im Pumpenmitnehmer senkrecht steht. Dann dreh die Welle der komplett zusammengebauten Pumpe so, dass der Schlitz in der Welle auch senkrecht steht. Vorsicht, die Pumpe ist leicht verdreht eingebaut. Alles wird gut gefettet, auch das Innere der Pumpe. Sinnvollerweise solltest Du den Mitnehmer tauschen. Einen Neuen bekommst Du bei Andy ( Hoffmann Wassersport ) fast geschenkt.
Wenn sich jetzt noch die melden, die sagen, die Lager dürfen nur mit einer Presse aus und eingedrückt werden, dann mach Dir nichts daraus, die haben selbst keine.
Gruß und viel Erfolg
Dietmar
Alt 18.05.2009, 14:14
Benutzerbild von divefreak
Wenn du die Lager mit nem Hammer reinkloppst werden die fast zwangsläufig gestaucht
ja ich hab ne kleine presse mit 15t....
MFG René
Alt 18.05.2009, 14:35
... also die Lager mit dem Schraubstock reindrücken. Muß ich mit Öl oder Ähnlichem arbeiten?
Gruß Stephan
Alt 18.05.2009, 14:45
Es schadet nicht.... bringen tut es aber auch nix
MFG René
Alt 18.05.2009, 15:04
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.941 Danke in 9.349 Beiträgen
bevor ich da selber drauf rumkloppen würde, würde ich eine Reparaturanfrage ins Werbeforum stellen.
Alt 18.05.2009, 16:16
wichtiger als das Öl, das nicht schadet ist das Erwärmen der Teile. Wenn Du ordentlich anwärmst fällt zumindest das Lager im Gehäuse von selbst rein und raus. Mit dem Schraubstock kannst Du beim Einbau das Lager nicht verkanten. René hat natürlich eine Presse
Dietmar
Alt 18.05.2009, 16:18
das stimmt natürlich
Dietmar
Alt 18.05.2009, 19:09
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.354 Danke in 715 Beiträgen
Hallo Stephan wenn du einen Dremel mit einer kleinen Schleifscheibe hast.
Geht das sehr gut die Büchse im Deckel zu entfernen.
Viel Erfolg
Gruß Tomas
Immer ein Hand breit Wasser unter dem Antrieb
Gruß Tomas
Alt 19.05.2009, 11:10
Danke für eure Antworten und schnelle Hilfe.
Habe es hinbekommen .
Mein Vati wußte auch Rat, wir haben die neuen Buchsen ins Eisfach geleget...logisch: die ziehen sich zusammen !!!
Die neune Buchsen gingen demnach wie von selber rein
Nochmals vielen Dank.
Gruß Stephan
Gruß Stephan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:15 Uhr.
