Alt 18.05.2009, 12:33
Benutzerbild von Hufi
Hufi Hufi ist offline
Boot: Zar Formenti 61
Rufzeichen oder MMSI: 211209400 / DK 2316
849 Danke in 471 Beiträgen
Standard Echolot zeigt falsch an
ich habe mal wieder ein Problem.
Ich habe mir ein Eagle Cuda Echolot (242) gekauft und es einbauen lassen. Dabei mußte das Geberkabel verlängert werden (1m). Leider zeigt das Echolot nur mist an. Nach dem Ding hat der MD-Kanal eine Tiefe von 370m. Die Wssertemeratur scheint zu stimmen. Irgendjemand eine Idee??
cu
Alt 18.05.2009, 14:02
Benutzerbild von Searay270SD
Searay270SD Searay270SD ist offline
Boot: Sealine F 33
Rufzeichen oder MMSI: Huhu Karsten
1.032 Danke in 553 Beiträgen
Geberkabel sollen eigentlich nicht verlängert werden...
Sind die Grundfunktionen richtig eingestellt, Meter bei der Tiefe? USW....
Karsten
Alt 18.05.2009, 14:58
Karsten
Soweit ich das ohne Handbuch einstellen konnte ist es auf m eingestellt. Aber auch 370 ft wäre für den Kanal doch etwas tief .
cu
Alt 18.05.2009, 15:00
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.825 Danke in 8.244 Beiträgen
wenn er über 130 m tief ist... dann nicht
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 18.05.2009, 15:03
Boot: Sealine F 33
Ich gehe mal davon aus, dass Ihr einen Kurzschluß im Geberkabel verursacht habt. Warum hat denn das 6m lange Kabel nicht gereicht?
Probiere doch mal ein anderes Geberkabel aus. Wenn das gleich anzeigt, ist Dein Echolot defekt.
Karsten
Alt 18.05.2009, 15:06
Karsten
Da ich es nicht einkleben konnte ist hinten am Spiegel und von da aus ist es bei einer guten Kabelführung etwas länger als 6 m gewesen.
Ein defekt wäre kurz vor dem Urlaub
cu
Alt 18.05.2009, 15:25
Boot: Sealine F 33
Hast Du niemande im Hafen oder im Bekanntekreis, bei dem Du mal den Geber mit Deinem Echolot betreiben kannst?
Karsten
Alt 18.05.2009, 16:23
Karsten
Moin Karsten,
leider nicht so kurzfristig. Mal sehen was mir einfällt. Wichtig für mich ist erstmal die Ursachen einzugrenzen.
cu
Alt 18.05.2009, 18:07
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.505 Danke in 1.994 Beiträgen
Zitat von Hufi Beitrag anzeigen
... erstmal die Ursachen einzugrenzen ...
Hallo Stefan,
eine Ursache ist mit recht guter Wahrscheinlichkeit das verlängerte Geberkabel. Echolot-Geberkabel sollen weder verkürzt noch verlängert werden. Diese Anweisung findest Du in wirklich jedem Handbuch.
Zum Testen zurückzubauen ist wahrscheinlich auch schwierig. Als Minmimalprogramm solltest Du wenigstens die Schnittstelle eröffnen und gegebenenfalls erneuern.
Uwe
Alt 19.05.2009, 08:36
Zitat von ugies Beitrag anzeigen
Hallo Stefan,
Dann muss wohl der Mechaniker der es eingebaut hat noch mal in das Handbuch schauen. Wo finde ich die Schnittstelle (ist blöd gefragt, aber leider ist das Handbuch noch nicht bei mir eingetroffen)
cu
Alt 19.05.2009, 08:42
... mit "Schnittstelle" meine ich die Stelle, an der der Monteur den Seitenschneider am Kabel angesetzt hat. Ich denke, dass du das an dem Schrumpfschlauch, den ich jedenfalls über solch einer Stelle anbringe, erkennst. Logischerweise müssen es für eine Verlängerung zwei Stellen sein, es sei denn er hat die zweite Stelle im Stecker.
Uwe
Alt 19.05.2009, 08:45
... mit "Schnittstelle" meine ich die Stelle, an der der Monteur den Seitenschneider am Kabel angesetzt hat. ....
Mist Es ist doch immer toll Sprachblind zu sein. Ich suchte eine Schnittstelle ala PC.
cu Stefan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:09 Uhr.
