Alt 18.05.2009, 18:27
dukes69 dukes69 ist offline
7 Danke in 5 Beiträgen
Standard TÜV für ungebremsten Trailer - keine Paiere vorhanden
Hallo Leute,
Bei meinem Boot war ein ungebremster Trailer dabei, der für das Boot reicht. Elektrik und Lichtleiste sind dran.
Nur leider hatte der Vorbesitzer keinerlei Papiere dazu, so habe ich nur das Typenschild auf der Deichsel. Der Hersteller ist Escort.
Hab dazu nichts gefunden wo ich eine Betriebserlaubnis anfordern könnte.
Der Vorbesitzer hat den Trailer immer mit Kurzkennzeichen für Sportgeräte (kosten ca. 16.- inkl Schilder) bewegt. Da ich aber auch mal nach Kroatien möchte, wäre es gut, wenn ich ihn TÜVEn und anmelden könnte.
Gibt es da eine Möglichkeit (z.b. Vollabnahme), so das ich an papiere für den Trailer komme?
Vielen Dank für eure Tipps
Alt 18.05.2009, 18:38
der Escorttrailer ist ein AMI-Produkt. Da hilft dir nur eine Vollabnahme. Da der Trailer nicht gebremst ist dürfte das etwas günstiger sein. Fahr doch mal zum TÜV damit, da wirst Du erfahren was sie verlangen an Geld und Unterlagen.
Gruß Ralf
Alt 18.05.2009, 18:39
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
565 Danke in 366 Beiträgen
Ohne Papiere ist soetwas umständlich aber möglich. Der einfachste Weg ist, du rufst mal bei der Dekra an und fragst nach.. Dort kann man dir dann sagen wann, wo und für wieviel...
Grüße, Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 18.05.2009, 18:41
Hat jemand schon mal ne Vollabnahme für nen ungebremsten Trailer gemacht?
Nur das ich vorab mal die Kosten etwas abschätzen kann?
Werde dann die Tage mal bei der Dekra vorbeischaun.
LG,Duke
Alt 18.05.2009, 19:04
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Zitat von dukes69 Beitrag anzeigen
1)Der Vorbesitzer hat den Trailer immer mit Kurzkennzeichen für Sportgeräte...
2)Gibt es da eine Möglichkeit (z.b. Vollabnahme),
1) Hier ist vorsicht geboten.
Der "Transport" mit Boot und KZK ist nur dann erlaubt,
wenn Du zB. Boot und Trailer erwirbst, und zu Dir nach Hause überführst.
2) Deutsche Kupplung, deutsche Reifen, deutsche Elektrik montieren.
Dazu kommen die Kosten für Rahmennummer, Einschlaggenehmigung, Brieferstellung und Anmeldekosten.
Die technischen Daten gibts im Netz oder beim TÜV.
Erster Weg sollte der zum TÜV-Mann sein., der hilft.
Eine Frage noch, wie breit ist der Trailer.
Gruß aus Berlin
Alt 18.05.2009, 19:10
Über welche Gewichtsklasse reden wir denn?
Was bei den Ammis noch ungebremst durch die Prärie geschaukelt werden darf, ist bei uns schon lange gebremst!
Digger
Alt 18.05.2009, 19:19
Checkmate fanatic
Hallo Leute,
Was bei den Ammis noch ungebremst ...
Berechtigter Einwand
Ungebremst gilt natürlich nur bis 750kg.
Hab mal geschaut, Du hast ein 1750er mit IB.
Da reicht dann ein ungebremster Trailer natürlich nicht mehr aus.
Gebremste Achse und Auflaufeinrichtung mit Papieren sind dann erforderlich.
Gruß aus Berlin
Alt 18.05.2009, 19:28
das ist ein Escort-Trailer dieser Gewichtsklasse.
Gruß Ralf
Alt 18.05.2009, 22:37
Ich würde den Trailer für ein ca. 600kg Boot verwenden.
Die 1750er mit IB wird mit einem gebremsten 1200kg Doppelachser bewegt.
Das wär nicht das Problem.
Wenn ich den Trailer also auf 750kg typisiert bekommen würde, wär das in Ordnung.
Deutsche Kupplung, deutsche Elektrik ist schon auf dem Trailer (wurde vom Vorbesitzer schon erledigt)
Deutsche Reifen noch nicht, die muss ich wohl noch tauschen. Aber erstmal nach den ganzen Kosten für die benötigten Unterlagen erkundigen.
Denke da sind die Reifen das geringere Problem
PS: Der Trailer auf dem Bild sieht meinem zum Verwechseln ähnlich.
Hat zufällig jemand schon so nen Trailer zugelassen und dabei ne Briefkopie für mich?
Meld mich wenn ich beim TÜV war und mich nach dem weiteren Vorgang erkundigt habe.
Alt 18.05.2009, 22:45
Checkmate fanatic
Die Escort-Trailer in der Größe wiegen 200+kg.
Mit einem 600kg-Boot wird das also def. nichts.
Wie breit ist Dein Trailer denn nun genau?
Gruß aus Berlin
Alt 19.05.2009, 10:50
Wenn der Trailer ca. 200kg wiegen würde, müsste es sich ausgehen.
Hab dann mit dem Boot ca. 800kg als Gespann.
Hab ja 100kg Stützlast, die darf man da ja dann dem Zugfahrzeug anrechnen und somit von der Hängelast abziehen, dann wär ich doch mit 700kg noch im grünen Bereich, denke ich.
Aber nun heute erstmal zum TÜV und nach den nötigen Unterlagen erkundigen.
Alt 19.05.2009, 10:51
Achja, und Breite des Trailers mess ich mir heute raus.
Wirkt aber nicht sehr breit, mein anderer Trailer (dt Trailer) ist defintiv breiter.
Alt 19.05.2009, 10:55
Checkmate fanatic
Das ist richtig, man darf die Stützlast abziehen,
aber nur wenn das abgekoppelte, zulässige Gesamtgewicht von 750kg nicht überschritten wird.
Gruß aus Berlin
Alt 19.05.2009, 11:20
Benutzerbild von jaka-bubi
jaka-bubi jaka-bubi ist offline
Boot: "jaka-ist leider verkauft", dafür: Quicksilver Cabin/50PS Evinrude + Paddelboot-Schlauchi-olle Jolle
543 Danke in 435 Beiträgen
ich war gestern mit meinem ungebremsten trailer bei der dekra.
keine papiere, kein typenschild - kein problem.
hersteller bin wie immer ich, mit wohnort - und gut ist.
heute hole ich den papierkram ab - hoffentlich
ungebremst geht bis 750 kg.
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert
Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus
Alt 20.05.2009, 10:15
so meine vollabnahme bei der dekra war erfolgreich.
gewogen haben wir wiedermal selbst (personenwage unter der räder)
alles schicke, gutacheten habe ich, freitag soll er angemeldet werden
also allles kein problem - ohne papiere - ohne typenschild
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:16 Uhr.
