Alt 18.05.2009, 17:59
Per Per ist offline
22 Danke in 17 Beiträgen
Standard Gute Starter und Verbraucher Batterie?
hallo,
suche eine gute starter und verbraucher batterie für mein boot, sie sollte zwischen 120Ah und 140Ah haben, der preis sollte natürlich auch passen.
kann mir da jemand helfe, suche selbst schon länger und finde einfach nicht das richtige.
Per
Alt 18.05.2009, 18:10
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist offline
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
408 Danke in 306 Beiträgen
Standard Batterien
Hallo Per,
versuchs hier mal. die verschicken die Batterien trocken und preiswert.
www.lemmy-parts.de
Jürgen
Alt 18.05.2009, 18:32
Per Per ist offline
gibt es da auch einen online-shop?
konnte da nicht so recht was finden.
Per
Alt 18.05.2009, 18:40
Murxmudlich Murxmudlich ist offline
Boot: Lotos 2 u. Kajüttboot Poseidon
89 Danke in 66 Beiträgen
Kann nur Exide Optima Empfehlen.
Kommt gleich!
Alt 18.05.2009, 18:45
Standard Batterien
http://stores.ebay.de/lemmy-parts-de (PaidLink)
Jürgen
Alt 18.05.2009, 18:47
oder hier im Forum
Gruß Ralf
Alt 18.05.2009, 19:05
Per Per ist offline
was ist mit dieser batterie?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...m=300315075207 (PaidLink)
die wird auch mit 110Ah angeboten damit könnteich auch noch leben.
ich möchte eben nur eine batterie an bord haben und nun frag ich mich ob sie was taugt als starter und verbraucher batterie?
der breis ist ja ganz gut.
Per
Alt 18.05.2009, 19:51
Lady An Lady An ist offline
4.489 Danke in 1.977 Beiträgen
Wenn Du platz- und anschlussmäßig die Möglichkeit hast eine Starter- und eine Verbraucherbatterie zu installieren, dann würde ich an Deiner Stelle das auch tun. Du hast dann über Jahre freude an zwei, für ihren Bestimmungszweck gebauten, Batterien. Wenn Du nur eine Batterie sowohl als Starter- bzw. Verbraucherbatterie nutzen willst, gehst Du in beiden Fällen einen Kompromis ein.
Alt 18.05.2009, 20:33
Per Per ist offline
also den platz habe ich schon, ich dachte nur es sei bequemer mit nur einer baterie.
also ich würde dann mit einer 110Ah verbraucher auskommen. frage mich jetzt nur wie stark die starterbatterie sein muß, habe einen yamaha außenborder mit 60Ps?
der außenborder hat eine ladespule, kann ich die dann an die verbraucher batterie anschliessen?
Per
Alt 18.05.2009, 21:36
Bei einem AB kann ich Dir keinen Rat geben. Bis auf Schlauchi AB in der 5-15 PS Klasse hatte ich noch nie Ab. Keine Ahnung was da an Limas oder Lichtspulen verbaut sind. Aberr sicher wird Dir jemand anderes hier helfen können.
Alt 20.05.2009, 18:04
4.557 Danke in 3.076 Beiträgen
Hallo Per,
aktuellere Yamaha AB's mit 60PS sollen knapp 1L Hubraum und eine 17A-Lichtspule haben. Wenn dein AB älteren Datums ist, wird der im Zweifelsfall eher eine noch geringere Ladeleistung bringen.
Mit einer 17A-Lichtspule (17A wäre da auch nur die kurzeitige Höchstleistung, wenn die Batterie noch ziemlich leer ist und der Motor genügend Drehzahl hat) kann man eine so große Versorgerbatterie (wenn sie entsprechend entladen ist) kaum in annehmbarer Zeit vollladen.
Wenn dann noch parallel dazu eine Starterbatterie geladen werden soll, halte ich das für unsinnig.
Grundsätzlich würde ich bei einer so schwachen LIMA nur eine Batterie verwenden.
Um einen 1L-Motor zu starten würde auch die kleinste gängige Autobatteriegröße (36Ah) völlig reichen.
Vielleicht solltest du noch mal genau überdenken, wie deine Strombilanz mit deinen ganzen Verbrauchern ist.
Eine 80Ah-Batterie wäre sicher noch zu vertreten, aber wenn du die wirklich vollgeladen haben willst, musst du dich mit dem Gedanken anfreunden, über ein Netzladegerät nach zu laden.
Friedhelm
Alt 20.05.2009, 18:34
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
Der Beitrag bringts
Ich würde mich was die Kapazität der Batterie betrifft an die Empfehlung von Yamaha halten . Um Überladung vorzubeugen werden Batterien mit recht hoher Kapazität empfohlen obwohl zum Starten wohl auch eine Motorradbatterie reichen würde .
Mein F100D hat eine 100Ah Batterie drin . Mein Boot steht permanent auf dem Trailer und ich habe ständig ein CTEK zur Ladeerhaltung angeschlossen .
So habe ich keine Probleme den Motor zu starten und mein Bier bleibt über`s Wochenende in der Kompressorbox auch kalt
Gruss Jürgen
Alt 20.05.2009, 20:20
Per Per ist offline
hallo,
vielen dank für die vielen antworten!
also mein boot steht auch auf einen trailer und kann ständig geladen werden.
soll ich nun also doch nur eine batterie nehmen?
bin am überlegen ob es diese sein soll mit 110Ah:
http://cgi.ebay.de/Marine-Bootsbatte...742.m153.l1262 (PaidLink)
was haltet ihr von der???
Per
Alt 21.05.2009, 07:19
Funskipper25 Funskipper25 ist offline
BF-Sponsor
57 Danke in 47 Beiträgen
Zitat von Per Beitrag anzeigen
hallo,
Ich würde bei altbewährtem bleiben: VETUS - Bordbatterien / VETUS-Schiffsbatterie...
...und immer 'ne handvoll Sprit im Tank!
Grüße Michael
Alt 24.05.2009, 08:27
Per Per ist offline
naja gut, du hast mich überzeugt, fahr nächste woche zu AWN und holle mir die vetus!
Per
Alt 21.10.2009, 21:11
Benutzerbild von dirk-mann
dirk-mann dirk-mann ist offline
430 Danke in 265 Beiträgen
moin
reicht als starterbatterie für einen 8 ps er ne motorradbatterie
was für eine verbraucher batterie brauche ich für etwas licht am boot und noch ne kühlbox und radio
gruß Dirk
Keiner ist so verrückt, dass er nicht einen noch verrückteren fände, der ihn versteht...
Heinrich Heine
Alt 21.10.2009, 23:13
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
3.757 Danke in 1.762 Beiträgen
Kommt drauf an was Licht, Kühlbox und Radio verbrauchen. Meine Kristallkugel ist etwas beschlagen, also:
- Stromaufnahme der Kühlbox steht drauf
- Bei Kompressorkühlboxen den Wert mal 0,35 nehmen, bei allen anderen nicht.
- Stromaufnahme der Glühbirnen sollte bekannt sein
- Stromaufnahme des Radios schätzen (oder hörst Du immer auf voller Lautstärke?)
Wenn statt Ampere (nicht den Wert der empfohlenen Sicherung nehmen, die ist immer zu groß!) die Watt angegeben sind : Watt geteilt durch Volt = Ampere
Nun zusammenrechnen:
- 24 Stunden * Ampere für die Kühlbox = ?
- Laufzeit des Radios * Ampere = ?
- Einschaltzeit der Leuchten * Ampere = ?
Alle drei Werte zusammenzählen ergibt die pro Tag benötigten Amperestunden.
Dieser Wert mal zwei ergibt die benötigte Batteriekapazität (Batterien dürfen nicht weiter als zu 50% entladen werden, von Spezialbatterien mal abgesehen)
Dein Aussenborder wird kaum Batterieladung erzeugen (etwa 4Ah pro Betriebsstunde), Du musst also jede Nacht wieder ans Ladegerät. Das Ladegerät sollte eine "IU0U"-Kennlinie haben und die Leistung sollte wenigsten 1/10 der Amperestunden Deiner Batterie betragen.
Alles klar?
Alt 25.10.2009, 16:26
Benutzerbild von PMHM
PMHM PMHM ist offline
Boot: Sealine 285
337 Danke in 215 Beiträgen
Hallo Jörg das mit den 50% entladen ist ok, jetzt gebe mal bitte ein Tip bei welcher Spannung der Batt. die 50% erreicht sind.
Alt 25.10.2009, 21:07
Das kannst Du anhand der Spannung nur dann bestimmen, wenn die Batterie vor der Spannungsmessung 24 Stunden lang weder ge- noch entladen wurde. Mit dem dann gemessenen Spannungswert (bitte auf zwei Stellen genau, d.h. mit einem wirklich präzisen Voltmeter gemessen!) gehst Du in eine Tabelle, die der Batteriehersteller für genau diesen Batterietyp herausgibt, und liest dort zum Beispiel:
Die so gemessene Ruhespannung kann als Anhaltspunkt für den Ladezustand der Batterie genutzt werden:
Ruhespannung Ladezustand
12,78V - 12,84V 100%
12,54V - 12,66V 80%
12,36V - 12,48V 60%
12,12V - 12,24V 40%
11,82V - 12,00V 20%
Die oben genannten Daten habe ich für einen der von mir vertriebenen Batterietypen erhalten, sie sind nicht allgemeingültig!
Wie Du siehst ist es im wirklichen Leben nicht praktikabel, über ein Voltmeter eine Aussage zum Ladezustand erhalten zu wollen. Dazu gibt es "Batteriemonitore", die das über "Koppelnavigation" (grob vereinfacht: aus der 100Ah-Batterie wurden 40Ah entnommen, dann 15Ah geladen, es müssen also noch 25Ah fehlen, also zeige die als Restkapazität 75Ah an) arbeiten. Diese Geräte sind allerdings erheblich aufwändiger und teurer als ein Voltmeter...
Alt 26.10.2009, 10:18
Besser als eine reine Spannungsmessung und dabei nicht ernsthaft teuerer (unter 60 Euro) sind kleine Batteriemonitore (Powerbrick 500 (ELV) und BB-DCM(Argus)), über die gerade in einem anderen Thread (http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=84786) berichtet wird.
Die restliche Batteriekapazität wird hier mit Hilfe des Innenwiderstandes (zumindest einigermaßen genau) bestimmt. Spannungsmessung können die zusätzlich.
Friedhelm
Alt 26.10.2009, 11:21
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.811 Danke in 8.237 Beiträgen
welches der beiden ist zu empfehlen/optimaler ... wenn eine
Starterbatterie, die als Verbraucherbatterie verwendet wird (funktioniert seit Jahren)
http://business.lieske-elektronik.de...em__282537.htm
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:39 Uhr.
