Alt 18.05.2009, 21:41
Benutzerbild von famkun
famkun famkun ist offline
Boot: Bayliner 2655
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Z-Antrieb oder xxx defekt ?
Ich habe mein Boot letztes Jahr einwintern lassen und auch eine Inspektion am Motor un Z-Antrieb machen lassen. Vor 2 Wochen war offizielles anfahren bei uns, alles lief einwandfrei ruhig und genial, wie vorher übrigens auch. Nach nur einer Betriebsstunde nun klackert der Z-Antrieb so, daß die Familie nicht mehr aus dem Hafen möchte . Der Motor schnurrt alleine wunderbar, erst wenn der Gang eingelegt wird, kommen die Geräusche. Jetzt meine Frage : Wie ist die Verbindung vom Motor zum Z-Antrieb, hat da jemand ein Paar Bilder oder Skizzen damit ich das verstehen kann? Mein Motor ist ein 5,7 Mercruiser mit einem Alpha One Gen.2, alles aus 1994. Was kann es überhaupt sein?
Ich würd mich über eure Hilfe echt freuen
Famkun
Alt 18.05.2009, 21:54
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.832 Danke in 4.596 Beiträgen
Wenns erst klackert wenn der Gang drin ist kommt es aus dem Unterwasserteil, denn OWT und Welle nach unten drehen immer mit incl. der Kreuzgelenke oben
Es kann was ganz einfaches sein , aber auch ein ernsthafter defekt, leider schwer ne Ferndiagnose zu geben.
Ich würde Getriebeöl ablassen und schauen ob da Brocken mit rauskommen, wenn ja dann ist es was größeres
Gruß Jörg
Alt 18.05.2009, 21:55
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Geschaltet wird im Unterwasserteil.
Also muss da der Fehler gesucht werden.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 18.05.2009, 21:58
Jörg war schneller.
Ich würde erst mal den Propeller abschrauben.
Eventuell ist Dieser lose oder die Anode (falls vorhanden) hat sich gelöst.
Auch ein Rückschlagklappe kann vor dem Propeller liegen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.05.2009, 22:32
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.528 Danke in 6.286 Beiträgen
Prüf doch mal, ob die Gänge richtig "einrasten", evtl ist der Schaltzug verstellt. Kann sich z.B. die Seilzugklemmung gelöst haben.
Gruß Torben
Alt 18.05.2009, 22:47
loddar loddar ist offline
Boot: jetzt Segelboot
176 Danke in 83 Beiträgen
Schreib mal, ob die Geräusche im Vorwärts und Rückwärtsgang gleicherweise auftreten oder ob es einen Unterschied gibt.
Lothar
Alt 18.05.2009, 23:26
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.871 Danke in 12.385 Beiträgen
Interssant wäre ob der Kraftschluß überhaupt gegeben ist
@ Jörg
Ab einer gewissen Größe passen die Stücke nicht mehr durch die Ablassschraube
Gruß 45meilen
Alt 19.05.2009, 07:15
Boot: Cranchi 50 HT
@ Jörg
Na dann sollte das klackern schon ein Rumpeln sein
Aber Späne oder kleine Splitter sind dann meist auch dabei
Gruß Jörg
Alt 19.05.2009, 10:45
Boot: Bayliner 2655
Standard Z-Antrieb
Hallo nochmal, also es klackert nicht beim schalten sondern beim fahren. Das Boot kommt auch problemlos vorwärts, nur eben mit diesem Geräusch. Dabei ist das Geräusch gleich, egal ob vorwärtsfahrt oder rückwärtsfahrt.
, das Wetter wir besser.
Gruß von Famkun
Alt 19.05.2009, 20:51
Boot: Bayliner 2655
Standard Z-Antrieb
Hallo nochmal
Besten Dank schon mal für die Antworten.Hat denn nun jemand ein bischen Zeichnungsmaterial für mich, damit ich eine Vorstellung davon bekomme wie die Kraft vom Motor über die Welle auf den Z geht.
Gruß von Famkun
Alt 20.05.2009, 13:17
DirkGT DirkGT ist offline
Boot: Monterey 194FS
86 Danke in 36 Beiträgen
Vom Motor geht die Kraft über zwei Kardangelenke über eine 90° Verzahnung senkrecht durch den Z zur Propellerwelle, hier nochmal über eine 90° Verzahnung umgelenkt. Unten auf der Propellerwelle schiebst Du mittels der Schaltwelle das Vorwärts- oder Rückwärtsgangrad in den Kraftschluss.
Zeichnungen hier:
http://www.sterndrive.info/sterndriv..._drawings.html
Dirk
Alt 20.05.2009, 13:32
Benutzerbild von Skiby
Skiby Skiby ist offline
Boot: Chaparral Signature 270
Rufzeichen oder MMSI: Havanna! - Mach' hin, ich hab' schon eingeschenkt!
26 Danke in 16 Beiträgen
Zitat von famkun Beitrag anzeigen
Hallo nochmal
Gruß von Famkun
über diessen Link kannst Du Dir sog. Explosionszeichnungen Deines Merc-Antriebs besorgen. Du solltest aber die SerienNr bereithalten, damit Du auch die richtigen Zeichnungen erwischt!
http://www.psepmarineparts.biz/store...ts_listing.htm
Viel Glück!
Sven
Alt 20.05.2009, 15:00
WeserW WeserW ist offline
Boot: Hammermeister Dorado mit Susi DT65
380 Danke in 255 Beiträgen
Ich bin ja ziemlicher Laie, aber hast du zumindest mal überprüft ob du dir nichts in die Schraube gefahren hast? machmal sind's ja auch die einfachen Lösungen. Propeller mal abnehmen halte ich sonst auch für einen guten Anfang und auch den Z einfach mal von Hand durchdrehen.
Alt 20.05.2009, 15:58
Boot: Bayliner 2655
Klar, war auch das erste was gemacht wurde. Schraube ist neu und einwandfrei, es ist auch nichts drin oder so. Ich werde sie aber am Wochenende vorsichtshalber mal wechseln und alles andere fetten, fetten, fetten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:39 Uhr.
