Alt 19.05.2009, 19:57
DerLinde DerLinde ist offline
Boot: "Miss Sophie" 1965er Hohmann H?
229 Danke in 152 Beiträgen
Standard Alu-Mast Oberflächenbehandlung
Hallo Kollegen,
zu meiner Jolle gehört ein lackierter Alu-Mast, allerdings ist die Oberfläche mehr als unansehnlich. Ich habe mal gelesen, dass unbehandeltes Aluminium von selbst eine schützendes Oxidschicht bilden soll. Wen dem so ist kommt die Farbe runter und gut ist...
Liege ich damit richtig oder sollte der Mast wieder lackiert werden?
Viele Grüsse,
Eckhard
Beste Grüße, Egge
>>Wasser ist dazu da, um es mit Booten zu befahren<<
Alt 19.05.2009, 20:41
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
947 Danke in 607 Beiträgen
Genau so ist es, außer es kommt dauerhaft mit Salzwasser in Berührung!
Man kann Alu mit Stahlwolle aufpolieren dass es wie Edelstahl, fast wie Verchromt aussieht und dann mit Zapon Lack konservieren.
Ist ne Menge Arbeit, sieht aber toll aus.
Gruß Hubert
Alt 20.05.2009, 17:42
ok, ich hab was vergessen:
Mast und Baum (beides Alu) sind schwarz grundiert und in "möchtegern-silber" lackiert. Die Lackierung hat eine Unzahl von Rissen, teilweise bis zu 5mm breit, zusammen mit der Grundierung schaut das furchterbar aus.
Ob meine Jolle es jehmals bis zur Nord- oder Ostsee schafft, wage ich zu bezweifeln
Grüsse,
Eckhard
Beste Grüße, Egge
Alt 20.05.2009, 18:02
Einen Alumast/Baum kann man sehr gut lackieren. Ich habe bei meiner letzten Segelyacht einen weißen Mast/Baum gehabt.
Hier ist allerdings eine besondere Vorgehensweise beim Farbaufbau von Nöten!
Wichtig! (z.B. International)
1. Etch Primer
2. Yacht Primer
3. Pro-Kote - Toplack - Perfecktion
Von Stahlwolle und Klarlack würde ich abraten!-bei der kleinsten Beschädigung zieht Wasser unter den Klarlack und es gibt Blasen und Ausblühungen.
Digger
Alt 20.05.2009, 20:30
Für meinen Teil brauch ich keine Farbe auf dem Mast...
Beste Grüße, Egge
Alt 20.05.2009, 21:43
plauer-see plauer-see ist offline
Boot: Stahlverdränger 11 M
79 Danke in 47 Beiträgen
schleife deinen Alumast an, oder ab und lackiere in Dünnschicht neu. Bei Alu ist je dünner desto besser. Haftprimer - Grundierung - Lack (alles Dünnschicht)
Als Reines Alu würde ich ihn nicht lassen: 1. hast du beim anfassen immer schwarze Hände vom Abrieb 2. Alu Rostet nicht aber Oxidiert - damit hast du die weiße Schicht immer wieder am Mast.
Da du von 5 mm Rissen redest, ist eine eindeutige Überbeschichtung gegeben. Also alten Lack runter und neu aufbauen.
Gruß Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:08 Uhr.
