Alt 19.05.2009, 20:57
44.789 Danke in 16.508 Beiträgen
Standard zusammensteckbarer Alumast
Morgen werde ich meine Jolle fest an den Neusiedler See legen. Sie hat einen teilbaren Mast, der in der Mitte zusammengesteckt ist.
Da ich den Mast noch nie über so lange Zeit zusammengesteckt gehabt hatte, frage ich mich, ob ich die Steckstelle fetten soll oder so etwas ähnliches machen, damit ich ihn nach ein paar Jahren wieder auseinander bekomme.
Macht das Sinn und wenn ja, mit was behandle ich ihn?
Alt 19.05.2009, 22:34
Keiner eine Ahnung?
Alt 19.05.2009, 22:54
Benutzerbild von ninimeh
ninimeh ninimeh ist offline
Boot: Leider noch keins
144 Danke in 80 Beiträgen
Mit was du ihn behandelst kann ich dir leider nicht sagen. Ich würde Vaseline nehmen. Da dürfte mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nix passieren.
Die Idee ist jedenfalls sehr gut. Ich hab schon manches mal mehr als geflucht, wenn an sich lösbare Verbindungen plötzlich wie geschweißt waren
Sven
Alt 19.05.2009, 22:59
Vaseline müßte ich erst besorgen. Aber ich hätte seewasserfestes Fett, Teflonfett (), normales Schmierfett und Melkfett da.
Ob ich etwas davon nehmen kann?
Alt 19.05.2009, 23:02
Puh. Du fragst Sachen
Ich denke, das es letzen Endes relativ egal ist. Da das Alu wohl kaum von irgend einem genannten Produkt angegriffen werden dürfte. Nimm das Seewasserfeste Fett und gut is. Zumindest ich würde es so machen.
By the way: Die Hauptgrundlage für Melkfett ist Vaseline
Sven
Alt 19.05.2009, 23:12
Werde ich wohl so machen. Danke!
Ich war mir nur nicht sicher ob Alu mit so einem Fett reagieren kann.
Nicht daß das gar nicht mehr auseinander geht.
Wäre zwar auch nicht so schlimm, müßte ich eben einen Masthalter am Trailer vorne montieren, aber mit dem Bus könnte ich dann nicht mehr ziehen.
Alt 19.05.2009, 23:36
Sunbeamer Sunbeamer ist offline
871 Danke in 375 Beiträgen
Meine Jolle, die auch einen teilbaren Mast hat, lag nach dem Kauf eines Kajütboots längere Zeit unbenutzt auf dem Landliegeplatz. Ich habe den Mast aber auch nach langer Zeit problemlos auseinanderbekommen. Jedenfalls nicht schlechter als sonst auch.
Die Teile, die ineinandergesteckt werden, sind aus Aluminium, das korrodiert ja nicht wie Stahl. Wenn Du den Mast später legst, dann ist der Hebelarm vom bloßen Bewegen so gewaltig, dass die Teile nicht mehr aneinanderbacken. Du solltest vielleicht sehen, dass die Schrauben (VA), mit denen die Teile aneinandergeschraubt werden, keinen direkten Kontakt mit dem Mast haben, eine Unterlegscheibe aus Kunststoff wäre günstig. Sonst kann das Alu des Mastes langsam anfangen zu gammeln (galvanische Korrosion).
Mehr würde ich nicht machen, wenn Du trotzdem Fett nehmen willst, nimm keines, das mit der Zeit hart wird, sondern Kugellagerfett, sonst erreichst Du womöglich noch das Gegenteil.
Sunbeamer
Alt 20.05.2009, 07:24
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.572 Danke in 2.631 Beiträgen
Moin Wolf,
ich denke das speziell im Süßwasser mit weniger Salzhaltiger Luft weniger passieren kann.
Aus eigener Erfahrung weis ich aber, dass auch Alu-Oberflächen, wenn auch über längere Zeiträume, miteinander verbacken/oxydieren können.
Wie schon oben geschrieben von den Kollegen, Seewasserfett oder Winschenfett ist relativ lange haltbar.
PS:Evtl. die Nahtstelle mit Aluklebeband versiegeln, dann hast Du etwaigen Schmutzeintrag zum verbacken minimiert.
Kai
Alt 20.05.2009, 09:11
Benutzerbild von Chippy
Chippy Chippy ist offline
Boot: Finn-Dinghy
2.128 Danke in 621 Beiträgen
Moin ok, tosomen,
  1. Es gibt nichts, was nicht gammelt.
  2. Es gibt die berühmte Spaltkorrosion
  3. Nach meiner Erfahrung tut´s eigentlich jedes Fett - ganz dünn draufgerieben.
  4. Die beste Erfahrung habe ich mit Teflon-Fett gemacht
Leute, die sich wie Du Gedanken darüber machen, haben die Probleme erfahruingsgemäß sowieso nicht - sie gehen von vornherein pfleglich mit ihren Sachen um und sorgen dafür, dass zB. im Winterlager keine verschiedenen Metalle Berührung haben.
Man tau, dat geiht schon.
Gruß Rolf
Gott schütze uns vor Storm un slechten Wind - un Seelüd, de an Land wat worden sind.
Alt 20.05.2009, 10:19
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 253 Beiträgen
Moin Wolf,
bitte nimm für diesen Zweck kein Melkfett (Vaseline) ! Ich habe einmal meinen Prop (24er Vierblatt) damit eingeschmiert, gegen Bewuchs. Nach der Saison war es hart wie Leder, nur mit Schleifen wieder abzubekommen.
Teflonfett oder einfach nur Motoroel würde ich nehmen.
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 20.05.2009, 11:51
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.709 Danke in 3.166 Beiträgen
Ich halt's mit Chippy:
Ich würde keine fettige Creme dazwischen machen, da das Zeugs verharzen kann oder so was ähnliches, sondern gutes Silikon-Gleitmittel aus dem Fahrrad/Motorrad-Handel
Volker
(Hallo Chippy, hast Du unser Treffen gut überstanden?)
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 20.05.2009, 12:28
Benutzerbild von Gidel
Gidel Gidel ist offline
Boot: Quicksilver 530 XS HD
686 Danke in 392 Beiträgen
Hauptsache Säurefrei, denke ich. Ich würde da auch nicht mit Fett arbeiten wollten, wegen der Gefahr des Verharzens.
Aber selbst dann sollte man mit einem Fön oder Heizgebläse das Ganze wieder trennen können...
Ich hätte auch keine Lust auf die Matscherei, würde also zu dünn aufgetragenem, säurefreiem Feinmechaniköl tendieren. Gibt es für kleines Geld in jedem Fahrradladen bzw. Baumarkt.
Ich lasse mich aber auch gerne eines Besseren belehren...
P.S.: Achte auf jeden Fall darauf, geizig damit umzugehen. Reste von Schmiermitteln am Mast hast Du sonst auch gerne mal schnell im Tuch...
Grüße, Guido
Die Dinge sind dazu da, dass man sie benutzt,
um das Leben zu gewinnen,
und nicht, dass man das Leben benutzt, um die Dinge zu gewinnen. (Lao-tse)
Alt 20.05.2009, 12:37
Danke an euch alle!
Im Keller habe ich jetzt mal alle Fette etc. durchgewühlt. Das Teflonfett ist da und dann habe ich noch Stevenrohrfett.
Beim letzteren heißt es:
  • schmiert, pflegt und schützt alle Stevenrohrsysteme, Z-Antriebe, Wälz- und Gleitlager
  • auch als Mehrzweckfett für alle beweglichen Teile einzusetzen
  • Minderung von Reibung und Verschleiß
  • stark wasserabweisend
  • salzwasserbeständig
  • mit Korrosionsschutz
  • Einsatzbereich -20 bis +80 Grad C
  • sehr gutes Haftvermögen
  • Langzeitfett.
Ich denke, das verwende ich vor allem da es extra als Lanzeitfett beschrieben ist.
Natürlich verwende ich es sehr sparsam. Rumgeschmiere mag ich auch nicht.
Wenn ich den Mast das nächste mal zerlege berichte ich hier was daraus geworden ist.
Alt 20.05.2009, 13:40
Kleiner Nachtrag: jetzt nehme ich doch Chippys Rat mit dem Teflonfett. Ein netter BFler mit Fachwissen hat mir auf anderem Wege dazu geraten und wenn zwei so kompetente Leute das sagen, wird das umgesetzt, War eh meine zweite Wahl.
Alt 20.05.2009, 14:33
Nivea geht auch!-dann richt dein Mast auch noch gut!
Alt 20.05.2009, 19:36
Boot: Finn-Dinghy
Standard Öle und Fette für jedeen Einsatzzweck
Moin ok, tosomen,
Nivea und Melkfett fahre ich, seit miene Fru und ick schon wat öller sind, im Nachttisch.
Ick hebb den Nivea, miene Oolsch dat Melkfett. Se meent dat wär ökologischer für düssen Zweck.
Wenn se meent.......
Jo, so issas woll.
Hett allns sien Wissenschaft.
Gruß Rolf
Alt 20.05.2009, 19:41
Boot: Finn-Dinghy
Standard Volker und Chippy bei den Mönchen am Laacher See
Hallo Volker,
Jo, dat segg man!
Gruß Rolf
Vieleicht irgendwann nochmal? War richtig nett.
Alt 20.05.2009, 20:57
Benutzerbild von mloeschner
mloeschner mloeschner ist offline
Boot: Plattboden, Dehler 18
Rufzeichen oder MMSI: Hafenente 1
547 Danke in 344 Beiträgen
mloeschner eine Nachricht über ICQ schicken
Wat 'em een sin Uhl is'm annern sin Nachtigall
MfG, Marty.
Geändert von mloeschner (21.05.2009 um 12:31 Uhr) Grund: falschen Beitrag zitiert...
Alt 25.05.2009, 14:26
Zitat von Chippy Beitrag anzeigen
Moin ok, tosomen,
Jo, so issas woll.
Gruß Rolf
Ich kenne diese Kombination eigentlich mehr bei den Männern, die keine Frau haben (sondern einen Mann)!
Honi soit qui mal y pense
Volker
Alt 25.05.2009, 19:44
Boot: Finn-Dinghy
Gruß Rolf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:15 Uhr.
