Alt 23.05.2009, 09:22
Benutzerbild von phinitorasi
phinitorasi phinitorasi ist offline
Boot: Norddeutsche Sportbootwerft W. Karlisch
Rufzeichen oder MMSI: DG9644
88 Danke in 40 Beiträgen
Standard Wofür steht die Einheit kg/cm3 ?
Hallo Techniker,
könnt Ihr mir sagen wofür die Einheit kg/cm3 steht?
Ich habe so eine Anzeige in der Tetje, kann mir aber unter dem Wert, liegt meistens bei 1, nix richtiges Vorstellen.
Ist das vielleicht für den Öldruck?
Ab welchem Bereich wäre der denn in Ordnung?
Ich freue mich auf Eure Antworten ...
Liebe Grüße
Ralf
Der Weg ist das Ziel. (Mahatma Ghandi)
Ich hoffe der Weg ist lang.
Youtube: wasserbulli
Alt 23.05.2009, 09:30
Benutzerbild von ninimeh
ninimeh ninimeh ist offline
Boot: Leider noch keins
144 Danke in 80 Beiträgen
Hi!
Bist du dir sicher, dass da kg/m³ und nicht kg/m² steht? Weil deine Angabe wäre eine Maßeinheit für die Dichte eines Stoffes. Kg pro Quadratmeter ist hingegen eine Druckangabe. Das würde in deinem Fall mehr Sinn machen.
Sven
Alt 23.05.2009, 09:33
ich bin mir ziemlich sicher das da kg/cm3 steht. Ist ein altes VDO Instrument aus den 70igern.
Wenn denn cm2 steht, wofür würde das stehen?
Danke
Ralf
Alt 23.05.2009, 09:35
Hi!
Für Druck.
1 kg/cm2 = 14.2233 psi = 0.098067 MPa = 0.98067 Bar
Sven
Alt 23.05.2009, 09:39
Danke Sven,
ich schätze, daß sollte dann der Öldruck sein oder wofür könnte die Anzeige stehen?
Ralf
Alt 23.05.2009, 09:49
Benutzerbild von Helldriver
Helldriver Helldriver ist offline
Boot: Beneteau Antares 6.80
566 Danke in 303 Beiträgen
Zitat von phinitorasi Beitrag anzeigen
...ich schätze, daß sollte dann der Öldruck sein
Damit liegst du richtig!
Gruß Christian
Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt.
Alt 23.05.2009, 09:57
Kann es sein das auf der Anzeige kp/cm² steht?
Das gibt es nämlich auch.
Gruß Christian
Alt 23.05.2009, 10:00
Hallo Christian,
ne ist definitiv kg.
Wie hoch sollte der Öldruck denn Sein? In Fahrt liegt dieser meistens knapp unter 1? Ist das vielleicht zu wenig?
Vielen Dank für Deine Antwort.
Ralf
Alt 23.05.2009, 10:38
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.504 Danke in 1.993 Beiträgen
... knapp unter 1 wäre sehr, bzw. zu, wenig. Allerdings ist in den allermeisten Fällen nicht der Motor, sondern die Messmimik defekt ...
Uwe
Alt 23.05.2009, 12:06
Ich werde heute nachmittag mal die Kontakte überprüfen.
Vielen Dank
Ralf
Alt 23.05.2009, 12:38
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
hallo ralf
wann bist du denn an bord?
gruß jens
Alt 23.05.2009, 21:43
Hallo Jens, Helldriver und Ninimeh
ich war den ganzen Nachmittag am Steg! Nette Gespräche, Terminabsprache usw.
War wieder Super!
Morgen wollen wir auch wieder ne kleine Tour Richtung Detern unternehmen.
Wir haben heute ein wenig die Umgebung per Auto erkundet, Brücke Roggenberg, Schleuse Osthausen und Brücke Bokelesch.
Übrigens: Anzeige kg/cm2 = Öldruck
Da ich meistens kurz über Standgas fahre passt es mit 1. Habe im Wartungshandbuch zu meinem OM636 nachgelesen, daß bei 650 u/min ca. 0,5 kg/cm2 an Öldruck erreicht werden sollte.
Anzeige definitiv: kg/cm2 = Öldruck.
Dieser Punkt ist also geklärt.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Ralf
Alt 23.05.2009, 21:54
hallo ralf
wäre gern vorbei gekommen hatte aber einen ziemlich derben griff ins klo heute bootstechnisch gesehen
werde noch berichten, muß mich erst einmal wieder runterfahren
gruß jens
Alt 23.05.2009, 22:16
Hi Ralf!
Dann ist ja jetzt alles klar Beneide dich ein wenig um den Ausflug
Sven
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:27 Uhr.
