Alt 23.05.2009, 08:55
greenisland greenisland ist offline
Standard Mercury F5 läuft nur ab Halbgas
wiedermal ein neuer Ahnungsloser, aber vielleicht ist es ja nur ein kleines Problemchen.
Habe einen Mercury F5, 1 Zylinder 4 Taktmotor, BJ 2001 den ich letztes Jahr gebraucht erworben hatte und nur einmal mit nem Kahn draussen war zum testen. Der Motor lief gut. Seitdem stand er. Gestern wieder rausgefahren und der Motor läuft nicht mehr gut.
Die Pinne zum starten des Motors in der Halbgasstellung springt er an, sobald ich runtergehe mit der Drehzahl, geht der Motor aus. Von halb bis Vollgas keine Probleme. Nur im niedrigen Drehzahlbereich. Der Motor lag zum Transport auf der Pinne, wie in der Betriebsanleitung beschrieben.
Auch nach Warmlaufen des Motors geht er, sobald ich unter Halbgas bin aus. Normalerweise darf er, egal welche Gasstellung an der Pinne herrscht, nicht ausgehen.
Hat jemand einen Rat?
Alt 25.05.2009, 13:13
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.363 Danke in 718 Beiträgen
Hallo Vorname herzlich willkommen im
In der Regel wenn der Motor über den Winter stand ist der Vergaser innen verklebt weil du den Sprit nicht abgelassen hast. Baue mal den Vergaser ab und mache den Schwimmerkammerdeckel ab und den Hauptdüsenstock raus und blase den gut durch. Dann müsste er wieder gut laufen. Zudem vertragen die neuen Außenborder keinen alten Sprit. Also nächsten Winter den Sprit vorher ablassen und im Frühjahr neuen Sprit rein. Viel Erfolg
Gruß Tomas
Immer ein Hand breit Wasser unter dem Antrieb
Gruß Tomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:28 Uhr.
