Alt 23.05.2009, 14:30
michio666 michio666 ist offline
Boot: Formula 280 Sun Sport
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard zündungeinstellung 4,3 l OMC HELP
Hallo Leute, ich hoffe einer von euch kann mir helfen. kann mir einer sagen wie ich die zündung einstellen kann bei meinem Motor? laut meinem mechaniker fehlt eine skala die er benötigen würde an meinem Motor.
Alt 23.05.2009, 20:53
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
Dann bestell Deinem Schrauber mal nen schönen Gruß. Die Zündfolge lautet 1-6-5-4-3-2!
Also wenn er einigermaßen fit ist weiß er jetzt wie er OT findet und dann macht er ca. 12 mm davon links ne 2. Markierung und hat die 8-10 Grad Frühzündung die er braucht.
Und dann besorgst du die entweder nen neuen Steuerdeckel oder ne nachrüstbare Zündeinstellskala.
Gruß Karsten
Alt 23.05.2009, 22:18
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.015 Danke in 1.089 Beiträgen
Gruß Karsten
Wieso ne 2. Makierung ich stelle die 8° an meiner Zündzeitpistole ein und Blitze auf 0° geht einfacher
Gruß Sven
Alt 23.05.2009, 23:40
Stimmt, so ein gutes Stück hat ja nun nicht jeder, aber ist natürlich die genauere Variante!
Gruß Karsten
Alt 23.05.2009, 23:45
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.070 Danke in 529 Beiträgen
also bei meinem v6 4,3 ltr omc stehen die zyl nummern auf dem KG ( mit eingegossen ) und die zündreihenfolge ebenfalls
hab mein auch auf 8 grad mit pistole eingestellt
hier is ne scheibe.. die kann er sich ausdrucken und dann an die KW basteln
Hits:	1075
Größe:	76,2 KB
Gruß KLAUS
Alt 24.05.2009, 11:22
Hammer. Hätte nicht gedacht dass ich hier so schnell hilfe bekomme. Top. danke für die scheibe und son blitzding hat er auch. also 2ter versuch. Danke nochmal. mfg michio
Alt 24.05.2009, 15:19
Zitat von michio666 Beitrag anzeigen
Hammer. Hätte nicht gedacht dass ich hier so schnell hilfe bekomme. mfg michio
warum nicht ??
Gruß KLAUS
Alt 09.10.2016, 17:14
CAHO CAHO ist offline
Moin. Der Beitrag ist zwar schon etwas älter aber ich habe da ein Problem was in die ähnliche Richtung geht.
Nach einem Blocktausch muss ich die richtige Zündeinstellung finden.
Den OT 1. Zylinder habe ich. Muss ich nun 12mm nach links (also gegen die Drehrichtung vom Balancer eine Markierung setzten dies auf 0 Grad drehen und dann den Verteilerfinger mit dem Kontakt auf den 1. Zylinder stellen? Mit der richtigen Reihenfolge sollte er dann starten und laufen, oder? Das wäre echt einfach....Danke und Gruß
Alt 09.10.2016, 17:38
KatStefan KatStefan ist offline
Boot: Sealine 220 + Bombardier 4,7
84 Danke in 53 Beiträgen
...es muss der richtige OT sein, beachte das. Zünd-OT.
Der Verteiler passt nur in zwei Positionen, hat ne Nut, wenn das nicht passt war es nicht der richtige OT
Viele Grüße, Stefan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:51 Uhr.
