Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 49 von 49
Alt 23.05.2009, 15:28
pidi2 pidi2 ist offline
19 Danke in 10 Beiträgen
Standard Außenborder JOHNSON 115 PS ELPT Ocean Runner springt nicht an
Hilfe mein Außenborder JOHNSON 115 PS ELPT Ocean Runner
springt nicht an. Bj 1996
Im letzten Herbst, beim Einwintern war noch alles in Ordnung.
Heute wollte ich den Motor anlassen, jedoch sprang er nicht an.
Neue Kerzen habe ich eingebaut. Jedoch kein Zündfunken.
Wo fange ich das Suchen an?
Gruß Dieter
Alt 23.05.2009, 17:58
Elektromeister Elektromeister ist offline
966 Danke in 441 Beiträgen
Not Aus Leine, eventuell Not Aus mal Überbrücken.
Gerd
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich
einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Alt 23.05.2009, 18:14
Hallo, hat keinen Notaus.
Gruß Dieter
Alt 23.05.2009, 21:23
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Zitat von pidi2 Beitrag anzeigen
...hat keinen Notaus.
echt?
Auch nicht dieses komische rote Ding, das unter den Zündschlüssel kommt?
Gruss Konny
Alt 23.05.2009, 21:28
3.363 Danke in 1.692 Beiträgen
Gruß Dieter
das glaube ich nicht..........
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 23.05.2009, 22:11
wenn kein Notaus eingebaut wurde, kann es auch nicht daran liegen.
Gruß Dieter
Alt 26.05.2009, 20:03
rolando05 rolando05 ist offline
7 Danke in 5 Beiträgen
Standard Außenborder JOHNSON 115 PS springt nicht an.
Gruß Dieter
Anscheinend erbarmt sich keiner dir weiter zuhelfen.
Hast du die Zündung schon geprüft?
Gruß Roland
Alt 14.06.2009, 21:31
Gruß Roland
Hallo, wie kann ich die Zündung überprüfen?
Gruß Dieter
Alt 14.06.2009, 21:39
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
Die Schaltboxen habe alle einen Quickstop
Alt 17.06.2009, 11:11
Boot: Modellboot
Man hört gar nichts mehr?
mfg
Alt 18.06.2009, 11:45
Hallo, anscheinend kannst Du nicht lesen.
wenn kein Notaus eingebaut wurde, bzw ausgebaut wurde,
Ich brauch jamanden, der weiß wie man den optischen Senor überprüft und
die CDI Einheit.
Gruß Dieter
Alt 18.06.2009, 12:22
Boot: Modellboot
die CDI Einheit.
Gruß Dieter
Schon klar in dem Falle, ist eben nur sehr außergewöhnlic, daß jemand keinen Quickstop hat,egal, ich habe jedenfalls zum Thema QS schon die dollsten Sachen erlebt(z.Bsp 30x mal starten und nicht drin)
Andere sache mit dem testen weiß i8ch selber nicht habe den gleichen Motor für mich zusammengebaut und probiere den nächste Woche aus.
Desweiteren ist ein kompletter Motor mit allen Teilen vorhanden.
Mfg
Manfred
Alt 18.06.2009, 20:01
er wollte nur helfen, ein bischen mehr Info von deiner Seite wäre auch nicht schlecht. Ich finde den Satz nicht besonders glücklich.
Gerd
Alt 20.06.2009, 08:44
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.444 Danke in 1.443 Beiträgen
wenn Du eine orginal Schaltbox dranhast, ist auch ein Notstp drin. Mach mal ein Bild von der Schaltung und setz rein.
Gruss Micha
Alt 20.06.2009, 19:24
Hallo, anscheinend kannst Du auch nicht lesen.
wenn der Notaus ausgebaut wurde,
die CDI Einheit.
Gruß Dieter
Alt 20.06.2009, 19:31
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.152 Danke in 17.613 Beiträgen
Vielleicht hast du einen Gang eingelegt, oder hast du die Gänge ausgebaut ??
Akki
Alt 20.06.2009, 19:47
Boot: van Andern
Kannst Du nicht lesen, oder ist Dein optischer Sensor defekt
Bei der freundlichen Fehlerbeschreibung würde ich mal darauf Tippen,
das beim Annulieren des Notstopps das "Kurzschlusskabel" nicht richtig isoliert wurde.
Sollte höchstwahrscheinlich Schwarz/gelb sein;
wenn das an Masse kommt, unterbricht die Zündung.
Um das genau zu sagen müsste ich lesen,
aber da habe ich jetzt keine Lust zu...
(und vielleicht kann ich das ja auch gar nicht wirklich )
Gruss Konny
Alt 20.06.2009, 21:11
Boot: Barro MZB 550
Vielleicht hat er ja den Anspringer ausgebaut
Akki
Alt 20.06.2009, 22:52
Boot: Modellboot
die CDI Einheit.
Gruß Dieter
Schon krass, daß überhaupt jemand bei solch einem Kracher von Motor den Quickstop ausgebaut hat. Sowas nennt man unverantwortlich.
Falls gerade Du aber des lesens mächtig sein solltest lies dieses hier:
MACHS DIR DOCH SELBST
Mfg
Manfred der nicht mehr hilfsbereite
Alt 22.06.2009, 18:45
Hallo, bin ich hier in einem Witzforum
Gruß Dieter
Alt 22.06.2009, 18:48
Boot: Barro MZB 550
Gruß Dieter
Mach mal besser alleine weiter...
Akki
Alt 22.06.2009, 18:50
Wenn ein 90 PS Johnson an der selben Schaltbox läuft, kann es
daran wohl nicht liegen.
Suche jamanden, der weiß wie man den optischen Senor überprüft und
die CDI Einheit.
Gruß Dieter
Alt 22.06.2009, 18:54
Boot: Barro MZB 550
Suche jamanden,... Gruß Dieter
Schon mal bei www.neu.de geschaut ??
Akki
Alt 22.06.2009, 18:56
Standard Ich brauch jamanden, der weiß wie man den optischen Senor überprüft
Bisher habe ich bei dem Motor noch keine Hilfe erhalten.
Für dumme Sprüche, brauche ich kein Forum!
Gruß Dieter
Alt 22.06.2009, 19:01
Was hat Deutschlands bekannteste Singlebörse mit einem Optischen Sensor und einer Zündung zutun?
Bist kein kleiner Witzbold sondern ein Großer.
Gruß Dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:50 Uhr.
