Alt 23.05.2009, 21:14
donzidriver16 donzidriver16 ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard holley vergaser standgaseinstellung
hallo
habe ein problem und hoffe hier hilfe zu finden.ich habe nen 5,7 liter volvo bj 97 mit 100 bh und letztes jahr hat er nen neuen holley 4150 mit 750 cfm bekommen,nun zu meinem problem,wenn der motor kalt ist springt er tadellos an und läuft mit ca 700 u/min, wenn der motor warm ist so nach ca 45 minuten und ich dann in den leerlauf schalte geht der motor aus und springt im leerlauf auch nicht wieder an,gebe ich jedoch etwas gas ohne eingelegten gang springt er sofort wieder an und läuft wunderbar solange ich fahre und nicht in den leerlauf schalte.kennt jemand dieses problem? vielen dank
Alt 24.05.2009, 15:03
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.904 Danke in 1.784 Beiträgen
Da wird wohl im kalten Zustand die Startautomatik dein Standgas erhöhen so das er anspringt. Wenn die Startautomatik dann ausgeht, ist kein Standgas mehr vorhanden.
Ergo: Standgas einstellen.
BreakOutAnotherThousand
Alt 24.05.2009, 21:02
vielen dank.also sollte ich einfach mal den elektrischen choke ausser betrieb setzen und dann das standgas einstellen? danke
Alt 25.05.2009, 06:53
Boot: Keines Mehr
Ersteinmal herzlichwillkommen hier im .
So kannst du das machen.
Ich allerdings, würde den Motor warmfahren, so das der e-Choke raus geht um dann ein sauberes Standgas einzustellen.
Denn im kalten wird er nur unwillig laufen und dann stellst du mehrmals dein Standgas ein.
Das er jetzt im kalten mit 700 läuft ist der fetteren Einstellung zu verdanken (luftklappe)
Also warmlaufen lassen- Standgasschraube vordrehen, so das sich die Drosselklappen ein klein wenig bewegen.
Motor Starten und einstellen.
Viel Spass mit deinem V8
Alt 25.05.2009, 07:09
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.894 Danke in 4.626 Beiträgen
Das denke ich auch, wenn das allerdings nicht hilft dann dreh mal deine beiden Gemischschrauben links und rechts ne halbe Umdrehung raus, damit er fetter läuft
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:09 Uhr.
