Alt 23.05.2009, 23:31
Benutzerbild von Yodajunior
Yodajunior Yodajunior ist offline
Boot: Open Water
Rufzeichen oder MMSI: DJ4363 MMSI211535120
779 Danke in 419 Beiträgen
Standard Seewasserpumpe defekt??!
habe meine neuen Krümmer drin und nun ist wohl die Seewasserpumpe hin.
Das Teil wurde richtig heiß am Lager.
Mein Motor: Volvo Penta 4,3L AQ431A.
Hab ein Bild angehängt.
Wisst Ihr wie ich die mit Lager rausbekomme?
Kann es sein das bei einer "festen gelaufenen Pumpe" der Motor nicht mehr richtig läuft => bzw. ausgeht.
Wäre euch für eine Info dankbar.
Tom
Hits:	327
Größe:	41,5 KB
aus dem Schwabenländle
Alt 24.05.2009, 01:39
monkeytownhenry monkeytownhenry ist offline
332 Danke in 206 Beiträgen
hallo thomas,
die mit pfeil gezeigten drei zollinbusschrauben entfernen,
(kurbelwelle muß gedreht werden um richtig anzusetzten), schläuche ab und du hast die pumpe in der hand.
lager ist ein standard lager genaue bezeichnung falls nicht lesbar kann ich dir geben (habe um die uhrzeit kein bock in der garage zu schauen).
ist die kühlung jetzt vorhanden? nicht das die hitze vom trocken laufendem impeller kommt.
dieser lager kann deinen motor nicht zum ausgehen bringen, eher zerbröselt es die ganze pumpe.
gruß
und schönen guten morgen
heinrich
Alt 24.05.2009, 11:55
hier kommt foto
Hits:	293
Größe:	55,7 KB
Alt 24.05.2009, 12:00
was mich stutzig macht ist das aussehen deiner pumpe,
passt irgendwie garnicht zu den zwei versionen aus dem parts katalog.
gruß
heinrich
Hits:	289
Größe:	22,3 KB
ID:	137811   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	287
Größe:	26,2 KB
ID:	137812   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	280
Größe:	22,1 KB
Hits:	281
Größe:	23,8 KB
Alt 25.05.2009, 22:26
Boot: Open Water
Standard Bild meiner Pumpe - die ist total verostet
mein Lager/ Pumpe ist komplett hinüber.
Hits:	278
Größe:	49,3 KB
ID:	138216   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	262
Größe:	51,8 KB
ID:	138218   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	267
Größe:	44,7 KB
Alt 25.05.2009, 22:42
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.829 Danke in 4.596 Beiträgen
gruß
heinrich
Doch die erste 841640 ist es mit dem kurzen Impeller und den 4 Schrauben im Deckel
Gruß Jörg
Alt 25.05.2009, 22:45
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.015 Danke in 1.089 Beiträgen
Pumpen sind identisch
kannst Mittwoch wieder Fahren
Gruß Sven
Gruß Sven
Alt 25.05.2009, 23:36
Boot: Open Water
wie kann ich den vermeiden das dies nicht sobald wieder passiert?
Gibts da irgendwas?
Tom
Alt 25.05.2009, 23:45
kannst Du nicht vermeiden die Lager sind geschlossen und haben keine Schmiernippel.
Gruß sven
Gruß Sven
Alt 29.05.2009, 14:06
Boot: Open Water
Standard es läuft......
Hallo und danke euch allen....
Motor läuft wieder (ich hoffe das bleibt auch so)
Neue Pumpe ist drin, neue Krümmer und Knie sind drin
Ölwechsel noch und ich hoffe das war es dann...
Tom
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:43 Uhr.
