Alt 24.05.2009, 13:24
Benutzerbild von Volker1969
Volker1969 Volker1969 ist offline
Boot: Katamaran Catalac 27
342 Danke in 180 Beiträgen
Standard GPS-Problem: Raystar 125 blinkt rot ???
Neues Jahr, neuer Ärger
Mein GPS zeigt keine Position mehr an. Ich habe ein Raymarine RC70 mit dem dazugehörigen Raystar 125. Letztes Jahr funktionierte noch alles problemlos - gestern zeigte mir der Plotter dann die ganze Zeit KEIN FIX an, und das GPS blinkte rot.
Weiß jemand, wo ich den Fehler suchen soll? Beide Geräte haben Strom, sonst würden sie ja nichts anzeigen bzw. blinken.
Warum blinkt Raystar rot? Die Bedienungsanleitung sagt "nach erfolglosem Neustart oder Update". Update habe ich keins gemacht (wüßte auch nicht wie...). Wo liegt am ehesten der Fehler? Kabel? GPS defekt? Gerät defekt?
Gruß, Volker
Alt 27.05.2009, 13:47
Benutzerbild von DolceVita
DolceVita DolceVita ist offline
184 Danke in 109 Beiträgen
Hallo Volker,
welche Software hast Du auf Deinem Plotter?
Die Version müsste beim Einschalten des Plotters anzeigen.
Problem ist, dass 2 Sateliten abgeschaltet wurden. Diese sind von Raymarine heraus genommen worden.
Es gibt einen Software-Stand 4.26 oder 4.29
Auf der Raymarine-Seite kannst DU das update herunter laden für die c-serie.
Es gibt dazu auch eine Anweisung.
Das was Du runtergeladen hast, dann auf eine leere CF Karte.
Diese einstecken und dann den Plotter einschalten, dann wird die SW installiert.
Karte gemäß Beschreibung wieder entfernen, Deine Karte wieder einschieben, rebooten und fertig ist das Ganze.
Viel Glück
Klaus
Alt 27.05.2009, 15:44
Hallo Klaus,
ich habe mit Sicherheit noch die alte Software, da ich seit 4 Jahren nichts daran geändert habe.
Wenn es das wäre...
Ich habe heute morgen mit Eissing telefoniert, nachdem man auch bei SVB nicht weiterwußte. Dort wurde mir vom zuständigen Raymarine-Fachmann gesagt, wenns rot blinkt, ist es halt kaputt
Vielleicht Blitzschlag, sonst wüßte er auch nicht, woran das liegen könne (unwahrscheinlich, da alle anderen Geräte funktionieren)
Jetzt habe ich mir gerade für 70 € ein Ersatz (bei ebay) bestellt, da mir 299 € für das Original Raymarine zu teuer waren
Jetzt muß ich mir eine Karte besorgen und das mal ausprobieren...
Danke jedenfalls für den Tipp (warum weiß der Hersteller sowas nicht???)
Gruß, Volker
Alt 27.05.2009, 17:08
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.007 Danke in 7.740 Beiträgen
Zitat von Volker1969 Beitrag anzeigen
Ich habe heute morgen mit......telefoniert, nachdem man auch bei.... nicht weiterwußte.......... (warum weiß der Hersteller sowas nicht???)
Ich mab mir das Telefonieren abgewöhnt, ich frag lieber gleich im nach, spart Zeit, Ärger, Geld und macht obendrein auch noch Spaß.
Gruß, Frank.
Wer dauernd im Dreieck springt, hat offensichtlich Kreislaufprobleme.
Alt 27.05.2009, 17:14
Ja Frank, das halte ich auch gerne so.
Deshalb habe ich ja auch erst heute telefoniert, nachdem ich das Problem hier schon vor 2 Tagen geschildert habe und bis heute vormittag hier keine Antwort hatte
Leider geht es übrigens wohl nicht so mit dem Softwareupdate
Ich habe den RL70CRC, der taucht in der Raymarine-Supportliste gar nicht mehr auf...
Die Updates dort sind für den (neuen) C70 (mit CF-Cards).
Mal sehen, ob das neue GPS ein Signal bekommt - falls ja, war das Raystar 125 wohl doch defekt.
Gruß, Volker
Alt 28.05.2009, 11:22
Hallo Volker,
ups, dass war natürlich schlecht. Sorry, habe gedacht, nachdem da RC70 steht, das es sich um ein Raymarine (für das R) und C das es sich um das Multifunktionsdisplay handelt. Was Abkürzungen so alles bewirken können.
Denoch würde ich noch folgendes prüfen.
Ist Spannung auch am Stecker des GPS und zwar mindestens 11 Volt, sonst hast Du Unterspannung und das Teil bootet auch nicht. Auch wenn der Plotter funktioniert, heisst das noch lange nicht, dass er ebenso bei der gleichen Spannung abbricht.
Notfalls, falls alle Stricke reissen, 12 Volt von der Batterie dierekt dran, oder nimm ein Gleichspannungsnetzgerät mit 12 Volt Ausgang. Strommässig sollte das Netzteil mindestens 0,5 A bringen.
Dann müsste das GPS starten und feststellen, dass er kein Fixpunkt hat. Somit die orange LED blinken.
Vielleicht ist irgendwo nur ein Kontaktbruch im Kabel, schlechte Kontaktstelle.
Ggfs. eine RS 232 Verbindung mit dem PC herstellen.
Ist sicherlich ein etwas grösserer Aufwand aber versuchen würd ich es.
Klaus
Geändert von DolceVita (28.05.2009 um 12:00 Uhr)
Alt 28.05.2009, 13:51
An der Spannung kann es nicht liegen - ich hatte schon das Ladegerät mitlaufen und dabei 14 Volt an den Batterien - der Zustand blieb unverändert.
Morgen bekomme ich eine neue GPS-Antenne (habe gerade die Versandbestätigung erhalten) - wenns damit funktioniert, ist die Raystar defekt, wenns mit der Neuen auch nicht klappt, schicke ich sie zurück und suche den Fehler woanders.
Gruß, Volker
Alt 28.05.2009, 17:59
Hallo Volker,
hast DU auch die SPannung am Stecker gemessen, an der Antenne?
Da müssten sie ankommen.
Klaus
Gruß, Volker
Alt 28.05.2009, 18:15
Ich habe jetzt von einem Raymarine-Spezialisten noch folgenden Tipp bekommen:
Über den Plotter-Menüpunkt "GPS-Neustart" zu gehen (muß mal sehen, wo ich den finde...). Wenn er dann trotzdem weiter Rot blinkt, ist er wirklich defekt, sonst macht er einen Reset und funktioniert dann wieder.
Anscheinend bedeutet rotes Blinken: Er empfängt Daten, die er nicht verarbeiten kann.
Gelbes Blinken: Er empfängt Daten von zu wenigen Sateliten
Grünes Blinken: Er emfängt eine aureichende Anzahl von Daten
Wenn er defekt ist, blinkt er entweder rot oder gar nicht mehr
Gruß, Volker
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:25 Uhr.
