Zustand Batterie : defekt oder nicht
ich habe die letzten Tage versucht, einer meiner Batterien neues Leben einzuhauchen. Dabei ist mir aufgefallen, das bei Anschluss eines normalen Ladegerätes die Anzeige sich nach ein paar Stunden auf voll einpendelte, beim Laden mit einem elektronischem Ladegrät erreicht die Batterie diesen Status nicht. Das Gerät hört nicht auf zu laden. Ist die Batterie defekt oder kann ich sie noch weiter gebrauchen ? Die Spannung ist auch innerhalb kürzerer Zeit ( 2 Wochen ) auf unter 10 Volt abgefallen.
Viele Grüße Frank "Make everything as simple as possible, but not simpler" |
Das Verhalten an den verschiedenen Ladegeräten kann ich nur schwer deuten. Dazu musste ich die Ladegeräte kennen.
Eins scheint mir aber klar zu sein: Die Batterie ist hin. Sie nimmt kaum oder fast keine Ladung an und kann diese auch nicht "halten", ist ein dafür typisches Verhalten. Eine Neuanschaffung wird sich also kaum vermeiden lassen.
Grüße Jens
Ich muss Jens zustimmen, die ist "hin".
Gruß, Jörg
Nicht wegwerfen, wird gebraucht beim Neukauf wg. Pfand.
sea u in denmark |
Nicht zwingend gebraucht, aber ohne sind 7,50 € Pfand zu zahlen. Dieser wird aber auch bei späterer Rückgabe einer Batterie erstattet.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos. |
Hallo Frank,
die Batterie ist defenitiv hin. Beim Neukauf drauf achten, welche Batterie es ist, die zum starten oder für das Bordnetz. Das Problem bei normalen Starterbatterien (die man auch für´s Auto nutzt) ist, das Sie nicht sonderlich Zyklenfest sind. Heißt das sie nach 2-3 mal Tiefenentladung hin sind. Es gibt von BERGA / VARTA Batterien aus der Bugruppe Optima extra für Marinen Einsatz, also auch mit den Zusatzanschlüssen, falls Du sie benötigst. Hier wird auch nach dem Einsatzgebiet unterschieden (starten oder versorgen). Solltest Du im guten Autozubehör bekommen. Grüße Nik |
Batt ist nicht unbedingt hin, Sulfatierung, Megapulser drann und sie wird zu 99% wieder fit. Denn ein Zellenschluss scheint nicht vorhanden zu sein Gruß Holger
