Alt 24.05.2009, 20:05
Knuffel Knuffel ist offline
546 Danke in 205 Beiträgen
Standard Radlager us trailer
bei meinen US Trailer ist ein Radlager komplett weggebrochen auch das hintere Lager was in der Nabe sitzt. Wer weis wo es neue gibt.
Alt 24.05.2009, 20:17
Hallo Knuffel,
wenn du die Maße von Lager und Simmerring noch ermitteln kannst,
kannst du die Lager im technischen Bedarf bestellen
Alt 24.05.2009, 20:25
Benutzerbild von kjs70
kjs70 kjs70 ist offline
Boot: Glastron SSV 144
22 Danke in 18 Beiträgen
Hi Knuffel,
Wenn es zöllige Lager sind, am besten bei Timken in Bielefeld nachfragen.
Oder Hennemeyer in Paderborn, die haben FAG und besorgen alles an Lagern, allerdings weiß ich nicht ob die per Post o.Ä. versenden
kjs70
Blau ist auf jeden Fall grüner als gelb
Alt 25.05.2009, 07:37
Hallo Knuffel,
Danke für die schnelle Antwort. Was heist im Technischen bereich?
Alt 25.05.2009, 13:57
Bobo117 Bobo117 ist offline
Hallo Manne, solltest mal bei Hofmeister & Meinke fragen, die haben fast alles da für Trailer. Achso wer hat noch ein kleinen Flitzer zu verkaufen evtl. auch eine kleine Placom Roca ??? würde mich über Angebote freuen. Lg. Bobo117
Alt 26.05.2009, 07:10
Hey Thomas
da habe ich schon angefragt nix zu machen Schei...........Ami-Gelumpe ich hab schon heisse Ohren vom Telefonieren bis jetzt ohne erfolg.
Deine Suchanfrage solltes du in der Bucht --Dies & Das
--Flohmarkt
--Suchen
Einstellen dort hast du mehr erfolg.
Alt 26.05.2009, 09:15
Benutzerbild von bootefreddy01
bootefreddy01 bootefreddy01 ist offline
Boot: Reinell V170/ Rinker 232Captiva/ MasterCraft ProStar 190/ Boesch 510 Sun Deck
727 Danke in 461 Beiträgen
Zitat von Knuffel Beitrag anzeigen
Hey Thomas
--Flohmarkt
--Suchen
Hallo Knuffel ...
was spricht dagegen sich das (die) Lager beim Hersteller (USA) zu besorgen?
Schonmal nachgefragt?
Gruß, Freddy
Alt 26.05.2009, 09:26
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Welchen Durchmesser hat die Welle und welchen Durchmesser hat das Lager?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 26.05.2009, 09:40
Cyrus
ist eine Konische Welle
Die maße des Großen Kegellager 5,5 x 4,7 Aussen gemessen
3,5 Durchmesser und 1,5 hoch
keine Nr. drauf
das kleine Kegelager 4,5 x 4,0 Aussen gemessen
Durchmesser 2,7 und 1,5 hoch
auf dem steht eine Nr. L 44649
und der Dichtring 6,5 Aussenmaß und 4,5 Durchmesser 1,3 hoch
Da muss es doch was geben oder
Alt 26.05.2009, 09:44
Zitat von bootefreddy01 Beitrag anzeigen
Hallo Knuffel ...
Gruß, Freddy
Hallo Freddy
habe leider keine Daten über den Trailer und ohne wird es wohl schwierig.
Alt 26.05.2009, 09:47
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.153 Danke in 17.613 Beiträgen
Kauf dir einfach ne neue Achse z.B. von ALKO, dann hast du auch gleich neue Bremsen und keinen Stress mehr.
Akki
Alt 26.05.2009, 10:37
Cyrus
keine Nr. drauf
Mhmmmm,
was hältst du von Welle 35mm und 27mm
Bohrung der Nabe 50mm?
(1-3/8" x 1-1/16" 1.980")
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.05.2009, 10:40
Emotion Emotion ist offline
28.907 Danke in 11.593 Beiträgen
Wie immer helfen Bilder (gesamter Trailer, Achse, etc..)
Alt 26.05.2009, 10:51
In diesem Fall nicht.
L44649 habe ich schon gesichtet.
Gepaart mit L44610 sollte das ganze passen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.05.2009, 10:53
Boot: Barro MZB 550
Welche Traglast muß sie haben ??
Akki
Alt 26.05.2009, 12:36
nik nik ist offline
Boot: Regal Valenti 260
Hallo Knuffel,
die Lager, laut der Nummer L 44649 scheinen von Timken zu sein.
Wenn Du die kommplette Einheit brauchst, also auch mit dem Aussenteil, das heißt L 44610, so wie Cyrus sagt und ist noch erhältlich.
Wenn Cyrus nicht helfen kann, schick ´ne Nachricht
Gruß Nik
Alt 26.05.2009, 20:35
tomkyle tomkyle ist offline
Boot: Terhi BF 1600 Mercury 80PS
Rufzeichen oder MMSI: Sie wissen warum wir Sie anhalten?
486 Danke in 252 Beiträgen
Sonst mal bei gebrüder Barth bei Kiel anfragen die können alles anfertigen. Orginal Waschmaschinelager Bosch sollte 170 € kosten dort ein Industrielager 19€ oder so
http://www.gebr-barth.de/
sonst auch mal bei mikes und Franks anfragen die haben zöllige lager
beste Grüße
Juhn
einfache Genüsse sind die letzte Zuflucht komplizierter Menschen! (Oscar Wilde)
In dubio pro navis
Alt 15.06.2009, 18:51
Suuuuuper
Danke Cyrus ein Anruf und schon wird geholfen.
Was man nicht alles bekommt beim Hafenkapitän...................Radlager und die auch noch passen, Laderegler bzw. Trennrelaise usw.
Gruß aus Bremen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:03 Uhr.
