Alt 24.05.2009, 23:09
ThomasWa ThomasWa ist offline
Boot: bayliner 3055 und fourwinns 264
269 Danke in 121 Beiträgen
Standard kein Wasser aus der Druckanlage...
habe eine Frage an Euch:
Ich habe eine Flowjet Druckwasserpumpe eingebaut.
Nun tritt folgendes Problem auf:
Wenn ich den Wasserhahn aufdrehe, kommt im 1. Moment Wasser,dann versiegt der Strahl,obwohl die Pumpe weiterläuft.
Ja,der Tank ist voll....
Woran kann es liegen ?
Danke für Eure Hilfe.
Schönen Gruß
www.seaside-property.com
Geändert von ThomasWa (24.05.2009 um 23:45 Uhr)
Alt 25.05.2009, 09:42
Benutzerbild von ramsey
ramsey ramsey ist offline
1.341 Danke in 674 Beiträgen
Moin - vielleicht ein Filter vor der Pumpe verstopft?
Jürgen
Alt 25.05.2009, 09:46
Hallo Thomas,
Druckausgleichbehälter dicht?
Gruß Ralf
Alt 25.05.2009, 11:21
Jürgen
weiß jemand,wie die runden Filter an der Flowjet-Pumpe auszutauschen sind ?
Schönen Gruß
Alt 25.05.2009, 11:25
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
3.822 Danke in 1.697 Beiträgen
Welche Pumpe hast Du und welchen Filter meinst Du ?
Alt 25.05.2009, 11:32
das model hat die Typennr.4405-143.(Flowjet)
Vorn auf der Eingangsseite ist ein runder Filter (oder nur Schauglas ?) an der Pumpe.
Ich weiß nicht , ob Du mit der Typen nr. was anfangen kannst.....
Schönen Gruß
Geändert von ThomasWa (25.05.2009 um 11:37 Uhr)
Alt 25.05.2009, 11:37
hmm, da ist ein Blindstopfen drin, von einem Filter weiß ich nichts (habe ähnliches Modell)
Edit : nein, da ist kein Filter
Alt 25.05.2009, 11:58
ok , ich stell mal ein Foto ein.Dank Dir erstmal.
Schönen Gruß
Alt 25.05.2009, 12:04
Du hast noch was ergänzt (das mit dem Schauglas). Meinst Du einen extra aufgeschraubten Vorfilter in der Leitung ? Der obere von den beiden Dingern.
Alt 25.05.2009, 13:27
ja ,so sieht es aus...(das obere)
Schönen Gruß
Alt 25.05.2009, 16:58
Normalerweise haben die Filter für das Schauglas einen ganz normalen Drehverschluss.
Innen ist ja keine Technik, sondern nur das Edelstahlsieb, das man einfach entfernen kann. Aber auch mit dem Sieb sieht man ja, ob das Wasser fließt.
Wie dieser Filter genau eingebaut ist, weiß ich nicht. Aber wenn er direkt an der Pumpe dran ist, dann ist er bestimmt mit dem Quicklock verbunden, also nur den Schieber nach hinten ziehen und dann kannst Du ihn abnehmen.
Aber zurück zur Fehlerursache, hast Du evtl. einen Druckausgleichstank verbaut ?
In der Anleitung steht, dass das nicht statthaft ist, weil die interferieren.
Hits:	168
Größe:	33,4 KB
Alt 25.05.2009, 21:10
....es funktionierte alles bis gestern,also ist das Ausgleichsgefäß nicht das Problem .Inzwischen vermute ich auch den Filter ,der aber nicht einzusehen und nicht loszudrehen ging.Ich versuchs jetzt nochmal über den von Dir beschriebenen Schieber.
Danke für Deine Hilfe.
Schönen Gruß
Geändert von ThomasWa (25.05.2009 um 22:25 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:58 Uhr.
