Alt 25.05.2009, 09:49
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.178 Danke in 678 Beiträgen
Standard Echolotgeber am Heckspiegel
Hallo Leutz,
mein erster Versuch den Geber innen ans Laminat zu kleben hat aufgrund einer ungünstigen Position nicht funktioniert.
Jetzt möchte ich den Geber erstmal ans Heck bringen bis ich die Möglichkeit habe innen eine bessere Position zu erreichen.
Dafür habe ich mir vorgestellt, eine Kunststoffplatte mit Sika aufs Heck zu kleben und den Geber auf diese Platte zu schrauben. Damit verhindere ich den Rumpf anzubohren, weil es ja nur vorübergehend ist. (issn Tipp von Thomas S., danke dafür).
Wie weit muss der Geber denn runter? bis an die Kante vom Kiel so dass der Geber unten übersteht?
Oder reicht es wenn er dauerhaft im Wasser ist?.
Wo sind denn die wenigsten Verwirbelungen?
greeetz Frank
Alt 25.05.2009, 13:05
Benutzerbild von felix
felix felix ist offline
Boot: Beneteau Antares 10.80
Rufzeichen oder MMSI: 203316200
1.860 Danke in 793 Beiträgen
Zitat von Hagrid Beitrag anzeigen
Hallo Leutz,
greeetz Frank
Ich hatte das beim vorigen Boot auch genau so montiert - und es hat gut gehalten!
Als Montagetiefe solltest Du Dich genau an die Montageanleitung halten - bei meinem Lowrance sollte die untere Hälfte des Geberunterteils unterhalb der Unterkante des Bootes liegen...
Servus felix
Alt 25.05.2009, 14:36
Benutzerbild von islandhopper
islandhopper islandhopper ist offline
Boot: z.Z. ohne
682 Danke in 269 Beiträgen
Die Platte mit Sikaflex ankleben, das hält ewig, ist nur die Frage, wie bekommst Du sie wieder ab?
Den Geber so anbringen, dass er waagrerecht zum Boot liegt und die untere Hälfte sich unterhalb des Bootsboden befindet. nicht zu dicht zum Antrieb, sonst stören die Verwirbelungen des Wassers.
Gruß Georg
www.rk-awacs-geilenkirchen.de
Nec scire fas est omnia. Igitur intrat in forum.
Alt 25.05.2009, 16:09
Zitat von islandhopper Beitrag anzeigen
Den Geber so anbringen, dass er waagrerecht zum Boot liegt ...
Ich würde ihn schon lieber "senkrecht" einbauen - aber ich denke, wir meinen eh das Gleiche...
Servus felix
Alt 25.05.2009, 18:28
Benutzerbild von Skibsplast
23.215 Danke in 6.002 Beiträgen
Hallo Frank,
ich habe den Lowrance Swinger auch so angebaut wie Du es bereits beschrieben hast. Nur hab ich ein VA-Blech gewählt, weil ich da die versenkten Schrauben von hinten verschweißen konnte, quasi als Stehbolzen.
Der Geber sollte mit der Mittellinie auf Bootsbodenhöhe montiert sein
Hits:	1868
Größe:	89,9 KB
Gruß Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:26 Uhr.
