Alt 25.05.2009, 12:20
Benutzerbild von Blue Wing
Blue Wing Blue Wing ist offline
Boot: Stingray 180 RX
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Urlaub in Vrsar
Bin in der Zeit vom 06.06.2009 - 19.06.2009 auf dem Campingplatz Osera nähe Vrsar. Weiß jemand ob es auf dem Campingplatz oder jemand in der Nähe Bojen zu mieten gibt.
See you later
Charly
Alt 25.05.2009, 13:25
Benutzerbild von Freddy66
Freddy66 Freddy66 ist offline
Boot: z.Zt. ohne
202 Danke in 139 Beiträgen
Hallo Charly,
dort kannst du dir deine eigene Boje setzen (wurde mir 2008 empfohlen) In der Bucht liegen nahe am Ufer (100 - 200 m außerhalb vom Schwimmbereich) genügend Betonklötze (200 - 300kg) mit Eisenringen, haben mein damaliges Boot gut bei Bora gehalten.
Brauchst nur ne Tauchebrille, eine Boje, Schäkel und Leine.
P.S. Pass auf die Möwen auf, die sch...ßen dir das ganze Boot zu.
Gruß Fred
Wenn dir das Leben eine Zitrone gibt, mach Limonade draus. (Virginia E. Wolff)
Alt 25.05.2009, 21:05
Hallo Fred
Danke für deine rasche Auskunft. 100 - 200m außerhalb vom Schwimmbereich ist etwas weit. Oder? Würde mich wirklich interessieren ob da eine Null zu viel ist.
See you later
Charly
Alt 26.05.2009, 09:14
Benutzerbild von Peter S
Peter S Peter S ist offline
Boot: Four Winns 265 V
177 Danke in 82 Beiträgen
Hallo Blue Wing ,
Freddy hat schon recht , die Bojen liegen wirklich 100m ausserhalb vom Schwimmbereich.
Dein Boot liegt dort auch gut geschützt durch die vorgelagerten Inseln.
Noch ein Tipp : nimm Dir ein Vogelnetz mit und spanne es übers Boot das hält die
kleinen Scheißerschen namens Möven ab.
Damit das Netz nicht auf dem Boot / Cockpitplane aufliegt , legst Du ein paar PE - Flaschen unter.
Grüße aus Hünstetten
Heike & Peter
Alt 20.06.2009, 17:41
Standard Erfahrung vom Urlaub in Vrsar
Um das Thema zu beenden kurzer Bericht.
See ruhig; viel Sonne; ruhig Buchten zum schnorcheln vergebens gesucht; Ort Vrsar sehr schön und die Bucht vor dem Camping Osera sehr geschützt und Bojen gibt es auch zu mieten; kann man aber ohne Probleme auch selber setzen wenn man etwas weiter schimmen will; Wassertemperatur zu beginn 21° später 24°; die Möwen sind aber das große Problem in der Bucht die sssscheißen dir das Boot voll;
Erleichterung in dieser Sache bringen wie oben empfohlen Netz über das Boot spannen (sonst hilft nichts);
Jetzt wird das Boot erst mal gereinigt und am 19.07.2009 geht es dann für 14 Tage nach Punat zum schnorcheln
See you later
Charly
Alt 20.06.2009, 18:05
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.709 Danke in 3.166 Beiträgen
Wo willste denn in der Brühe der abgeschlossenen Bucht von Punat schnorcheln?
Oder legst Du nur das Boot nach Punat und schnorchelst ausserhalb der Bay?
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 21.06.2009, 08:48
Servus Volker
Ich werde natürlich in den Buchten die du mir letztes Jahr empfohlen hast schnorcheln.
In diesem Sinne
See you later
Charly
Alt 22.06.2009, 19:44
felini felini ist offline
Boot: Hunter 29.5
Kannst Du das nochmals sagen, ich möchte gerne Anfangs August (8.8) mit einem Trailerboot und einer schnorchelwütigen 11jährigen eine Woche nach Kroatien. evtl Campingplatz. Kenne mich gar nicht aus, war noch nie da. Bin für jeden Tipp dankbar.
Beste Grüsse
Dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:13 Uhr.
