Alt 25.05.2009, 14:41
Boot: Sea ray
3.181 Danke in 1.974 Beiträgen
Standard Seilzuglenkung,wie anschließen????
ich habe mal wieder eine frage...
Wie schließt man die Seilzüge zur Lenkung richtig an den AB und an das
Lenkrad an???
Habe das Boot mit einem gerissenen Zug bekommen und will jetzt ein neues Seil montieren.
Hinten am Lenkrad ist so eine art Schnecke dran wo das Seil denke ich irgendwie dran montiert werden muß,aber wie????
Danke im voraus...
Gruß,Schwarznase81...
Alt 25.05.2009, 15:37
AlBundy AlBundy ist offline
15 Danke in 13 Beiträgen
Is in der Schnecke ein Loch, also senkrecht zur Achse? Sonst kannst einfach rumwickeln aber könnte bei zu wenig Wickelungen oder zu schwerem Motor "durchrutschen". Sonst Seil durch dass Loch und auf den beiden Seiten in entgegen gesetzter Richtung wickeln.
Am bestern wird wohl sein du nimmst n Stück Holz und n Seil guckst was passiert wenn du es drehst. Wenn du im Uhrzeigersinn drehst muss sich links auf und rechts abwickeln...
Vorher den Seilspanner ganz locker machen dass man danach noch das Seil straffen kann.
Alt 25.05.2009, 15:48
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.637 Danke in 1.469 Beiträgen
Das Seil wird um die Schnecke gewickelt und ev. noch fixiert. Die Seile werden über Umlenkrollen an den AB direkt herangeführt oder mittels loser Rolle. Mit loser Rolle hat den Vorteil des leichteren Lenkens jedoch doppelter Lenkweg. Schau auch mal hier rein.
http://www.boote-forum.de/showthread...ight=Haarrisse
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 25.05.2009, 19:46
Boot: Sea ray
Klasse,ich denke ich habs begriffen.....
Danke euch beiden...
gruß,Gordon...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:19 Uhr.
