Alt 25.05.2009, 19:20
Benutzerbild von Richard-S
Richard-S Richard-S ist offline
Boot: Azimut Atlantis 43
749 Danke in 175 Beiträgen
Standard Elektrodenabstand Zündkerze AC 41-932
Hallo!
Kann mir jemand sagen, welches der richtige Elektrodenabstand eine Zündkerze AC 14-932 ist?
Das ist die Originalkerze (mit Platinelektrode) für einen 350 MPI Magnum letzter Generation. In der Packung mit neuen Kerzen schwankt der Elektrodenabstand extrem stark, keine hat aber unter 1,5 mm.
Richard
Alt 25.05.2009, 21:48
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von Richard-S Beitrag anzeigen
Hallo!
Der Abstand ist Motorenabhängig und steht in der Anleitung vom Motor.
Aber die AC Delco 41-932 wurde schon vor Jahren durch die 41-993 ersetzt.
Die 932 hatte arge Probleme.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 25.05.2009, 23:47
Danke, Cyrus!
Ist dann die 41-993 die offizielle Mercruiser-Kerze für den 350 MPI (OW688217)?
Richard
Alt 26.05.2009, 09:29
Danke, Cyrus!
Richard
So ist es.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 29.05.2009, 11:38
Hallo @Cyrus!
Wir haben gestern nochmal im Merc-Teilekatalog nachgesehen und nirgends einen Hinweis auf die von dir empfohlene Kerze A 41-993 gefunden.
Gibt es dazu ein Service-Bulletin oder wird diese Kerze A 41-993 automatisch geliefert, wenn man die original Merc. E-Teilnummer bestellt?
Schöne Grüße
Richard
Alt 29.05.2009, 22:37
Schöne Grüße
Richard
Automatisch. 932 gibt es nicht mehr.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 27.03.2012, 19:18
Benutzerbild von hklingle
hklingle hklingle ist offline
Boot: Fjord 21 Weekender
267 Danke in 109 Beiträgen
was waren denn da für Probleme? Ich habe die -932 drin. Sollte ich die ersetzen?
Horst
Das Leben ist schön - aber teuer!
Man könnte es auch etwas billiger haben,
dann wäre es aber nicht mehr so schön.
Alt 27.03.2012, 23:25
Hallo hklingle,
entweder ersetzen oder einen Satz neue Kerzen auf Reserve legen,
dann kannst du jederzeit die Kerzen wechseln wenn es Probleme gibt
Alt 28.03.2012, 21:39
ivea ivea ist offline
2.111 Danke in 1.074 Beiträgen
Hallo!
Richard
Grundsätzlich:
Der Elektrodenabstand hängt davon ab, welcher Sprit verbrannt wird (Zündgeschwindigkeit) , welcher Zustand der Motor hat (Ölverbrauch) und wie warm die Kerze wird (Wärmewert)
Der Abstand soll verhindern, dass sich eine Leiterbrücke aus z.B. Ölkohle aufbauen kann, soll aber auch klein genug sein, dass die zum überspringen erforderliche Energie sich nicht all zu lange aufbauen muss (Leistung Zündspule und Einfluss auf tatsächlichen Zündzeitpunkt)
1,5mm ist sicherlich großzügig. 0,9 mm ist ein gutes Mittel und sollte fast immer passen.
Wichtig ist nur, das alle gleich eingestellt sind!
Die Platinelektrode hat den Vorteil, dass sie bei kleinerem Duchmesser den gleichen Leitwert hat, dadurch örtlich wärmer wird und so "sauber" bleibt selbst wenn der Wärmewert der Kerze (also die Fähigkeit Temperatur in den Kopf zu leiten) höher ist, was zum hohen Teil nur über die Gewindelänge und die Dichtungsart geht.
Gefasel über z.B. Japanische NGK seien besser als Französische und es gab Probleme mit ... basiert auf Halbwissen.
Es ist das Zusammenspiel aus Anwendungsart des Motors, Sprit, Zustand und Zündeinstellung.
Nimm weiterhin die vorhandenen Platin und stelle 0,9mm ein. Fahre die und schau Dir mal das geile Kerzenbild an!
Olli
Alt 28.03.2012, 22:13
Horst
Wenn die Kiste run läuft, dann lasse die Kerzen drinn.
Zitat von ivea Beitrag anzeigen
Grundsätzlich:
Olli
Olli,
deine unqualifizierten Beiträge kann ich nicht mehr ertragen.
Hits:	835
Größe:	27,0 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 28.03.2012, 22:50
Olli,
Musst Du ja nicht mehr lange. Denk mal ein wenig nach oder probiere es selber aus. 0,9 läuft bestens, auch mit Platin
Alt 29.03.2012, 08:06
Nö.
Ich halte mich strickt an die Hersteller Vorgaben.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 29.03.2012, 09:27
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.193 Danke in 3.455 Beiträgen
Frage ich mich warum man versucht, den Abstand so gross wie möglich zu machen, > die Funkenfläche nimmt mit grösserem Abstand zu, damit kann das Gemisch besser gezündet werden, bessere Verbrennung, besseres Abgasverhalten usw., das nützt aber nichts wenn nicht genug Energie, sprich Zündspannung, geliefert wird, deswegen ist man auf so Sachen wie Hochspannungskondensatorzündung, Mehrfachelektroden usw. gekommen,
mit Wärmewert und so ein Kram hat das wenig zu tun,
gruss dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:57 Uhr.
