Alt 25.05.2009, 20:03
Horbi Horbi ist offline
BF-Sponsor
Boot: Kammin Kaliner 485 (Herbi) Aquatron 235
40 Danke in 31 Beiträgen
Horbi eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Motoröl für AQ145A
Hi All
Kan mir einer sagen was für motoröl ich am besten für meinen Vp AQ145A benutze wil neues rein machen.
Dancke schon mal im vorraus
Mfg Adrian
Vom rhein Km 406
Danke an alle,die mir geholfen haben
einer für alle, alle für einen
Alt 25.05.2009, 20:12
Benutzerbild von aorta73
aorta73 aorta73 ist offline
Boot: Cranchi Hobby 190
8 Danke in 4 Beiträgen
aorta73 eine Nachricht über ICQ schicken aorta73 eine Nachricht über MSN schicken
Hallo.
In meiner original Anleitung vom AQ145A steht 10W40 drinne. Hatb mein Vorbesitzer auch immer genommen und ich jetzt auch wieder.
Patrick
Benutzerbild von Pitri
Pitri Pitri ist offline
Boot: 1,5t Plaste und 9t Stahl
Rufzeichen oder MMSI: Gib ma den Rum her!
3.590 Danke in 1.085 Beiträgen
Pitri eine Nachricht über ICQ schicken
Ich habe in meinen AQ 140 15W40 reingemacht, und das kommt meines Wissens auch in den 145`er. Wenn du Antriebsöl wechseln willst, da kommt das gleiche Öl rein.
Sebastian
Alt 25.05.2009, 20:52
beim AQ145A kommt 10W40 rein. Steht in meiner deutschen Anleitung von 1984 drinne und in der englischen auch. Meinte auch ein Volvo Penta Schrauber. Nur für den Antrieb gebe es ein anderes Öl. aber wer immer das gleiche Öl im Antrieb hatte kann es auch weiterhin nehmen. Hier ist ein link,http://www.volvo.com/volvopenta/germ...s_database.htm da kannst dir die Anleitung runterladen und nachschlagen.
Alt 12.11.2019, 17:18
Linus-Bodensee Linus-Bodensee ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Hat hier noch jemand einen anderen Vorschlag?
Ich hätte noch eine Frage zu dem VP 145A, wieviel von dem Öl 10W40 denn rein muss (ca.)?
Alt 13.11.2019, 09:43
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron V214 Aventura, Glastron SL177
Rufzeichen oder MMSI: 211859310, Rufzeichen DD9346
1.184 Danke in 511 Beiträgen
In der Anleitung von 1984 steht 10W40, aber habt ihr nach all den Jahren der Benutzung und vor allem Abnutzung mal an 20W50 gedacht? In meinem TR 6 kam damals auch ein anderes Öl als heute..
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 13.11.2019, 13:23
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
Warum sollte man anderes Öl verwenden, als von Herstellern empfohlen? Ich meine immer, Hersteller haben sich schon Gedanken gemacht, warum sie XY empfehlen und nicht YZ.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 14.11.2019, 10:39
Die Empfehlung gilt wohl für den Neuzustand.. aber nach 30 Jahren? Ich habe nun mit mehreren Motorenexperten diesbezüglich gesprochen.. und alle raten mir vom "Original" Öl ab.. einfach aufgrund der Abnutzung im Motor. Nicht, dass eine Mangelschmierung auftritt.. ich wollte es nur zu bedenken geben.
Jochen
Alt 16.11.2019, 20:49
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg S mit 75 Ps Etec im Bau
615 Danke in 376 Beiträgen
Standard Öl
Ich finde das etwas übertrieben. Ich finde die ganzen Ölfragen eh etwas überzogen. Welches Öl für meinen Motor der ganze 20 std. Im Jahr läuft und davon die meiste zeit im mittleren Drehzahlbereich. Ich glaube so schlecht kann kein Öl sein das es das nicht schafft zu schmieren. Das 10w40 von vor 30 jahren ist mit Sicherheit heute auch besser wie damals
Alt 16.11.2019, 20:59
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.403 Danke in 817 Beiträgen
Moin!
Ihr sprecht hier immer von Viskosität und nicht von Qualität.
Da die wenigsten bei Frost unterwegs sein dürften, ist die W-Viskosität völlig egal. Ich würde bei einem älteren Motor auch darauf achten das man sich nicht zu weit von den Hersteller Angaben entfernt.
Gruß Ingo
Alt 16.11.2019, 22:35
Zitat von Spüli Beitrag anzeigen
Moin!
Ja, das widerspricht sich doch schon vom Beitrag 8. Ich bin auch absolut deiner Meinung.
Wobei ich den Satz von G-Tron und den Motorexperten nicht ganz verstehe
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 16.11.2019, 23:12
Moin!
Das mit der Mangelschmierung kannst Du getrost vergessen. Moderne Öle haben moderne Additive dabei, alleine dadurch haben sich die Öle in den letzten Jahren deutlich verändert.
Du kannst ja mal die Weisheiten des "Sterndocktor" durcharbeiten.
https://www.automatikoelwechselsyste...s_Motoroel.pdf
Mach einfach einen Bogen um die "Wasseröle" mit 0W-xx und allem was mit Eco oder xxx-save betitelt wird. Das dünne Zeug ist nichts für ein altes Gussschwein. Damit hast Du höchstens einen höheren Ölverbrauch. Nimm die empfohlene Viskosität und guck Dir die Freigaben der Hersteller an. Ich persönlich würde mindestens die Mercedes 229.3 haben wollen.
Gruß Ingo
Alt 16.11.2019, 23:45
Boot: 40 Kn Plastikente
1.519 Danke in 1.014 Beiträgen
So ganz aktuell ist des (sehr umstrittenen) "Docktors" Ausführung nicht. Ein SAE 0W/60 gibt es durchaus seit einigen Jahren, gleichwohl wäre es für den hier diskutierten Motor nicht erforderlich, bzw. nicht sinnvoll. So eine Spannweite ist bei dem Temperaturniveau von Bootsmotoren nicht nötig. Dies gilt besonders für Einkreiser, aber auch für zweikreisgekühlte Motoren. Die 15er-Grundviskosität hat einen historischen Hintergrund: die interne Spanne bei der Viskosität 10, es handelt sich ja stets um einen Bereich, ist verhältnismäßig groß. So gab es "dünnes " 10er Öl und welches ganz nahe an der Grenze zum 20er. Das (dünne) 10er war aber mittels Additiven nur schwer auf die 30 oder gar darüber zu hieven und 20er im Winter doch etwas zäh. "15" (also ein 10er in der Mitte des Bereichs) dagegen ließ sich mit den damaligen Additiven zu vertretbaren Kosten auf 40 und gar 50 anheben. Da es jedoch nur 10er oder 20er in der Einteilung gab, wurde die 15 "neu" erschaffen. Der erste Fall, bei dem man von den vorher festgelegten 10er-Schritten abgewichen war. Aktuell kommt zu einer neuerlichen Abweichung: 0W-12 ist die neueste Kreation aufgrund des Ersuchens der japanischen Motorhersteller. Spritsparen und Leichtlauf ist der Hintergrund, möglich durch hochpräzise Fertigung. 0W/8 steht ebenfalls mittlerweile in den Regalen.
BoN
Geändert von bootohnenamen (16.11.2019 um 23:53 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:47 Uhr.
