Alt 25.05.2009, 21:10
Benutzerbild von s.chiemsee
Boot: Klepper FAM, Flat Skiff
1.635 Danke in 507 Beiträgen
Standard Solarpanel - oder wie Batterie an Bord aufladen??
ich habe eine Klepper Fam am Chiemsee an einem Trockenliegeplatz liegen.
An Bord habe ich 3 Autobatterien mit jeweils 70A.
Diese brauche ich für die Navigationsbeleuchtung, Elektroaußenborder und Radio.
Mein Problem ist, dass ich die Batterien immer rausnehmen muss und Daheim auflladen muss. Das ist natürlich nervig auf Dauer.
Daher meine Frage, wie könnte ich die Batterien aufladen? Einen Stromanschluss gibt es leider nicht.
Dann bleibt ja nur noch Solar.
Wie groß sollten denn die Panel sein? Und worauf muss ich da achten?
Wäre super wenn ihr mir Tipps geben könntet.
Ach ja uns sollte nicht zu teuer sein, da ich Student bin und leider nicht soviel verdiene.
Die BAtterien sind eigentlich nicht ganz lehr. Und ich fahre immer nur einmal die WOche oder sogar noch weniger.
VG
Alt 25.05.2009, 21:35
Benutzerbild von Liebertee
Liebertee Liebertee ist offline
Boot: Catboot + Pacific Seacraft 25
2.210 Danke in 851 Beiträgen
Paneelgröße ?
So groß wie möglich.....
Frage ist aber, wieviel entnimmst du den Batterien durchschnittlich ?
Daran wie man das innerhalb einer Woche wieder nachladen kann orientiert sich die notwendige Größe des Paneels.
Ein 50W Paneel liefert über den Daumen bei normalem Wetter im Sommer ca 3A und das über vielleicht 8h....
( wie gesagt, nur zur groben Orientierung )
Das wären im Durchschnitt etwa 25Ah pro Tag und vielleicht irgendwas um die 150...180 Ah die Woche.
Wenn du aus deinen Batterien nur die Hälfte der Kapazität entnimmst dürfte das Nachladen mit einem 25W Paneel in einer Woche vielleicht schon manchmal knapp werden.
Gruß, Norbert
Alt 25.05.2009, 21:39
Soviel entnehme ich gar nicht. Normal ist das nicht über 20-max 50 A.
Ich fahre nie so richtig große Strecken, dazu fehlt mir momentan die Zeit hab bald wieder Prüfungen.
Ist nur für etwas Radio und für den Elektromotor. Die Batterien sind danach meistens noch recht voll.
Alt 25.05.2009, 23:59
Leafde Leafde ist offline
Boot: Carrena 33, Friendship 33
1.356 Danke in 727 Beiträgen
und obiges ist da schon recht optimistisch gerechnet. das problem wird die montage eines panels bei dir von entsprechender größe. meins habe ich auf dem schiebeluck montiert. habe dort aber sicher ein wenig mehr platz. brauche den strom aber nur für navilicht und radio.
evtl heckkorb und das ganze dann abnehmbar. ansonsten wirds eng auf deinem boot.
evtl ist ein windgenerator für dich eine alternative.
Alt 26.05.2009, 08:54
Benutzerbild von Thomas_B
Thomas_B Thomas_B ist offline
3.647 Danke in 1.592 Beiträgen
relativ günstige Panele bekommst du hier:
http://www.solarzellen-shop.de/
Dazu Regler von Solara (ab 30.-), bischen Kabel, fertig.
Hab ich auch an Board, 2 Panele a 12 WP, seitdem gehts meinen Batterien viel besser.
Alt 26.05.2009, 13:08
Ich hatte schon geplant die Panele abnehmbar zu machen. Ein Bekannter könnte mir eine abnehmbare Halterung aus Metall bauen. Un Kabel wären ja kein Problem.
Habe nur etwas angst, dass mir die Panele geklaut wird. Aber gut, an unserem Hafen ist an sich noch nie geklaut worden.
Wenn ich mir ein 12 Watt Panel kaufe, würde das dann ausreiche eine 90A Starterbatterie zu laden?
Also komplett leer ist die BAtterie nach der Benutzung nicht.
Alt 26.05.2009, 15:16
Benutzerbild von Diddi
Diddi Diddi ist offline
Ort: Studieren in Dresden, Heimat in Neuenhagen, Leben auf der Fernweh in und um Rheinsberg
Boot: Eigenbau "Fernweh"
Rufzeichen oder MMSI: DC 4522 / 211132180
845 Danke in 222 Beiträgen
Diddi eine Nachricht über ICQ schicken
Kannst doch selber ausrechnen, ob das reicht.
12 Watt sind in 12 Volt Systemen 1A. Das heisst, dass du deine Batterie unter OPTIMALEN Sonnenbedingen mit 1Ah pro Stunden füllst. Selbst bei 10 Sonnenstunden pro Tag, wären das nur 10AH. Um der Selbstenladung deiner STARTErbatterie entgegenzuwirken allemal ausreichend. Um die VERBRAUCHERbatterie zu laden, aber vermutlich zu wenig.
5h Radio hören dürften schon 10Ah verbauchen (bei angenommen 25Watt)
Diddi
Dieser Eintrag wurde 625 mal von Diddi bearbeitet (Zuletzt um 13:49 Uhr)
Es gibt nichts Gutes, außer man tut es!
Baubericht der Fernweh
eBook zum Baubericht
Alt 27.05.2009, 09:51
SchlickNase SchlickNase ist offline
Boot: Hallberg-Rassy HR94
Rufzeichen oder MMSI: DF3060 MMSI 211579080
57 Danke in 39 Beiträgen
hört sich ja recht interresant an die Sache, und ist ne Überlegung wert,da ich auch ziemlich das gleiche Problem habe. Boot ohne Strom, kein Anschluss am Liegeplatz. Nur könnte jetzt mal jemand von den Spezialisten genau sagen , aufzeichen oder sogar Foto einstellen, wie das ganze Getütel zusammen passt ?
Also Solarpanel, Regler (wie,was,wo) Batterie , sonst noch etwas ? Sorry, aber ich habs leider nicht so mit der Elektrik
Danke
gunther
Alt 27.05.2009, 10:14
Moin Gunther,
das ist wirklich sehr simpel. Beim Regler ist eine gute Anleitung dabei, wie das zu verdrahten ist. Im Prinzip Panele an Regler, Regler-Ladeausgang an Batterie, eventuell noch ne 12 Dose für den 'Überschussausgang' anschließen, fertig ist der Lack.
Alt 27.05.2009, 12:12
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Wie sieht die Anlage genau aus???
12 V, 24 V oder gemischt 12 und 24 V???
Wenn Du sagst, Du hast 50A gezogen, wie lange wurde die Entladung aufrechterhalten??
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 27.05.2009, 20:33
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Digitalinstrument und Wechselrichter muss nicht sein.
Du verdrahtest: Vom Paneel zu Regler,vom Regler zu Batterie,alles andere könnte so bleiben.
Name:	DSC00411 (Small).jpg
Hits:	2252
Größe:	38,3 KB
Alt 28.05.2009, 10:36
Benutzerbild von quaelgeist
quaelgeist quaelgeist ist offline
128 Danke in 77 Beiträgen
Nach Aussage einger technischer Berateer auf verschiedenen Messen ist nicht einmal der Regler noetig, solange man mit der Solarleistung in A bis max 5% der Batteriekapazitaet in AH bleibt. Bis 10% halten einige auch noch fuer moeglich.
Ich habe ein Solara SM160 und lade damit 2* 105AH. Ich habe Start- und Verbraucherbatterie als gemeinsame Bank (der MD2020 laesst sich auch mit 11V aus 210AHs noch starten) und lade nur bei laengeren Toerns mal Landstrom nach. Normalerweise Wochenende fahren mit Kuehlschrank, Navi, Autopilot, Radio inkl. ca. 1h Motor und ab Sonntag abend bis Freitag abend wieder laden.
Das Solara ist gut, weil etwas flexibel und begehbar, konnte daher auf die Garage des Schiebeluks, wo man oefters steht fuer Grossegelbergen etc.
Daher aber auch nicht optimal montiert, was Temperatur und Sonneneinstrahlung angeht!
Tut trotzdem.
Alt 28.05.2009, 10:46
Benutzerbild von hartmut2801
749 Danke in 539 Beiträgen
moin,
ich hab auf dem womo in platter lage die solarmodule, nach meiner erfahrung rechne da mal mit ca. max. 40% ertrag des nennwertes (Wp des modules) für günstigstenfalls 8 std. täglich.
bis denn
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:07 Uhr.
