Alt 26.05.2009, 02:57
Benutzerbild von Merc500
Merc500 Merc500 ist offline
Boot: Eurocraft Starlet
27 Danke in 23 Beiträgen
Standard Probleme mit OMC 4,3 V6
Hallo Freunde
Ich habe da ein problem, mit dem Boot eines bekanten .
Also erstmal Daten : OMC 6 Zylinder 4,3 liter 170 Ps
Nun zu den Problemen :
Ich habe den Motor gestartet und der Drehzahlmesser zeigt sofort 3000 UpM an obwohl er in ruhigem standgas läuft ( schätze so 800 UpM ).
Die Spannungsanzeige schwankt dann zwischen 12 und 13,5 Volt.
Dann los gefahren und beim gasgeben geht der Drehzahlmesser sofort auf über 7000 UpM ( der Zeiger zeigt senkrecht nauch unten ). Die Spannungsanzeige schwankt dann zwischen 11 und 16 Volt.
Bei Vollgas hat der Motor dann Zündaussetzter als würde er nur auf Vier Zylindern laufen.
Betätigt mann egal bei welcher geschwindigkeit die Trimmung bricht die leistung ganz weg und der Motor fängt richtig an zu stottern solange wie man trimmt
Hat jemand ne idee was da kaputt ist ?
Grüße Sascha
Alt 26.05.2009, 07:22
Benutzerbild von Hansel
Hansel Hansel ist offline
Boot: Wellcraft 192 classic
1.324 Danke in 527 Beiträgen
Hallo Sascha
Habe den selben Motor und ich vermute Du hast irgendwo einen Massefehler
Hansel
Alt 26.05.2009, 11:49
Benutzerbild von Scholly
Scholly Scholly ist offline
Boot: Aquador 23 HT
1.185 Danke in 556 Beiträgen
Zitat von Hansel Beitrag anzeigen
Hallo Sascha
Hansel
Das denke ich auch, dir geht irgendwo der Saft flööten
Gruß der
Scholly
irgendwie geht es weiter....
Alt 26.05.2009, 13:25
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.423 Danke in 5.873 Beiträgen
Ist der DZM auf 6-Zylinder eingestellt? Hört sich an, als würde er auf 4 stehen.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 27.05.2009, 00:26
Ja der Drehzahlmesser Steht richtig, er hat ja letztes mal auch noch funktioniert als mein Bekannter selbst unterwegs war mit dem Boot.
Ich dachte da die Voltanzeige so stark schwankt ( von 11 bis 16 Volt ) das der Laderegler oder gar die Lima kaputt ist, denn vom Auto kenne ich das nur so das die Anzeige bei 12 V im Stand und bei ca. 14 V wärend der Fahrt steht und nicht schwankt !
Gruß Sascha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:28 Uhr.
