Alt 26.05.2009, 10:20
chrisdo chrisdo ist offline
Boot: Stingray 597 ZPX; 3,0 l Mercruiser
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Undichtigkeit am Motor
hab nach ca. 4-6 h Fahrt ca. 300-500 ml Wasser in der Bilge.
Hab die Stelle auch gefunden, wo es je nach Drehzahl/ Kühlung tröpfelt.
Kann mir da mal jemand nen Tipp geben? Wasserpumpe ?
Wie gestaltet sich der Reparaturaufwand ?
Danke für Info
Hits:	315
Größe:	60,7 KB
ID:	138295   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	311
Größe:	68,8 KB
ID:	138296   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	310
Größe:	83,7 KB
Gruß, Christian
Stingray 597 ZPX Bj. 1992
Motor: 3,0 L 4 Zyl. Bj. 1998
Antrieb: Alpha One Gen.II Bj. 1992
Alt 26.05.2009, 11:13
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.348 Danke in 714 Beiträgen
Hallo vermutlich Vorname Chris . Das ist kein Hexenwerk die Wasserpumpe zu tauschen. Zuerst die Schrauben der Riehmenscheibe löse. Dann den Keilriehmen entspannen und zur Seite legen. Jetzt die Riehmenscheibe abmontieren. Nun kommst du schön an die Schrauben von der Wasserpumpe hin.Diese Schrauben entfernen und die Wasserpumpe abnehmen. Du solltest nur Zollwerzeug haben da die Schrauben zöllig sind. Eine neue Wasserpumpe mit Dichtung kostet auch nicht die Welt. Viel Erfolg
Gruß Tomas
Immer ein Hand breit Wasser unter dem Antrieb
Gruß Tomas
Alt 26.05.2009, 11:35
Knuffel Knuffel ist offline
546 Danke in 205 Beiträgen
Danke für Info
das ist ja nicht viel Wasser ich habe ca 3-5 L aber nur bei Voller Fahrt und habe das Leck noch nicht gefunden. Sei froh das du weist wo es herkommt.
Aber wie auch immer ich finde eine Bilge sollte Trocken sein.
Alt 26.05.2009, 11:51
Danke schonmal für die Antworten.
Ist es definitiv die Wasserpumpe ?
Muss diese dann getauscht werden oder reicht evtl. auch ein Dichtungswechsel oder Simmerringwechsel ?
Gruß, Christian
Alt 26.05.2009, 11:55
Frag mal beim Hafenmeister nach (Cyrus) am besten Anrufen.
Alt 26.05.2009, 11:59
Hallo Chris man kann bestimmt die Wasserpumpe neu Lagern und abdichten. Aber so teuer ist diese Wasserpumpe nicht.
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 26.05.2009, 13:01
kann das boot bei Wasserpumpenwechsel im Wasser bleiben ?
Gruß, Christian
Alt 26.05.2009, 13:06
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.844 Danke in 4.601 Beiträgen
Ja, ggf. Schaluch abknicken wenns wo raussprudelt, aber beim Merc eher nicht
Gruß Jörg
Alt 26.05.2009, 13:23
Hmm liegst du in Süß oder Salzwasser
Bei Salzwasser denn dein Motor hat Einkreis würde ich das nicht machen.
Bei Süßwasser ist egal wenn das Wasser dann am Block in die Bilge läuft.
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 26.05.2009, 14:15
revier ist ausschließlich süsswasser
Gruß, Christian
Alt 26.05.2009, 14:33
Ok Chris dann kannst du das auch im Wasser machen
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 26.05.2009, 15:07
nochmal ne blöde Frage:
Gibt es Unterschiede von den Wasserpumpen zwischen Original Mercruiser oder Zubehör (Siera) ?
Original wäre mir sicherer. Was kostet denn eine Originale und wo kann ich die bekommen.
Danke für Tipps.
Gruß, Christian
Alt 26.05.2009, 16:20
Hab schon ne Originale WP 884727 bestellt
Danke für Hilfe
Gruß, Christian
Alt 26.05.2009, 16:29
Super Chris klappt ja alles
Unter Umständen sind Original und Zubehör Pumpe sogar identisch.
Das gibt es auch.
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:46 Uhr.
