Kleine Ursache große Wirkung
Hallo Gemeinde,
nachdem ich vor einiger Zeit Rat zu einem Dreiwegehahn gesucht habe, wurde dieser von mir verbaut. Leider blieb er Erfolg aus. Benzin aus dem 2.Tank,wollte nicht fließen.Nach zahlreichen Umbauten pp. habe ich festgestellt,dass das Problem am Pump Ball lag.Dieser erzeugte beim pumpen ein Vakuum, sodass kein Benzin Richtung Motor transportiert wurde. Fehlerquelle war ein festsitzen der beiden Ventil Bälle. Jetzt kann ich durch das Umschalten des Dreiwegehahn meine beiden Tanks benutzen. Danke nochmals an alle,die mir mit Rat geholfen haben. Gruß Peter |
