Deutschland Alles rund um Deutschland. Nordsee, Ostsee, Binnen. |
viele wege nach berlin
von der lahn kommend will ich über die elbe zur müritz und dann nach berlin. nach dem mittellandkanal kommt beim wasserstrassenkreuz magdeburg die frage.... nehme ich - mit stahlverdränger 1,40 tiefgang - bei niegripp die verbindung zur elbe oder fahre ich auf dem kanal weiter bis parey um dann zur elbe zu wechseln? was verpasse ich???
Andreas |
Berlin
Moin Moin
Wenn du den Mittellandkanal kommst, dann würde ich weiter auf den Elbe-Havelkanal über Brandenburg nach Berlin fahren , dann weiter über die Oder havel Wasserstraße bis an die Müritz und weiter über die Elde Müritz Wasserstraße nach Dömitz . Dort dann auf die Elbe zu Tal bis Lauenburg und dann in den Elbeseitenkanal wieder an dien Mittelkanal kommend.Und wenn du noch Zeit hast , würde ich auf jeden Fall einen abstecher nach Schwerin machen. Wenn du die Elbe befaren willst, informiere dich über die Tauchtiefen in der Elbe.(Nicht die Pegelstände) mit 1,4 m Tiefgang kann das im Sommer schon mal an einigen ecken flach werden. Siehe http://www.elwis.de/NfB/f_t/f_t_start.php.html Siehe Beispiel Die Elbe zu Berg zu befahren macht keinen großen Spaß als Verdränger. Habe da meine eigenen Erfahrungen gemacht. Das dauert und dauert und... wann sind wir da??? Mit dem Stom ist es viel angenehmer. Ich hoffe ich konnte dir helfen. Gruß Matze Fahrrinnen-, Tauch- und Abladetiefen der WSD Ost Bitte geben Sie Datum und Uhrzeit ein: Datum: Werte vom: 26.05.2009, 06:00:00 Uhr (Angaben ohne Gewähr, Werte in cm)F = Fahrrinnentiefe, T = Tauchtiefe, AT = Abladetiefe, g = gesperrt Kilometerbereiche für alle Strecken und Teilstrecken Nr. Strecke F/T/AT Hauptstrecke Teilstrecke a b c Elbe1 Schöna bis Dresden F 197cm Dresden bis Riesa F 213 cm Riesa bis Elstermündung F 216 cm Elstermündung bis Saalemündung F 176 cm 191cm 186cm Saalemündung bis R V K F 213 cm R V K bis Niegripp F 214 cm Niegripp bis Mühlenholz F 209 cm 232cm 220cm Mühlenholz bis Dömitz F 197cm 202cm Dömitz bis Lauenburg F 180cm 205cm 215 cm Rothenseer-Verbindungskanal1 Schleuse bis Hafen-Trennungsdamm F 324cm 2 Hafen-Trennungsdamm bis Ausfahrt zur Elbe F 214 cm Je trockener der Sommer wird , um so geringer wird der Wasserstand. Es kommt vor , das sogar die Binnenschifffahrt auf den Mittellandkanal und Elbe-Seitenkanal wegen Minderwasser ausweichen muß. Ganz wichtig vorher Informieren. Revierinformationen werden auch über UKW ausgestrahlt. Geändert von Husky Dane (26.05.2009 um 18:27 Uhr)
danke!!!! ich machte mir schon sorgen wegen der wasserstände und wollte deshalb anfang juni die elbe bis dömitz runterfahren. zuerst nach berlin ist natürlich auch sympatisch und der weg über den elbeseitenkanal die abwechselungsreiche alternative zurück. mal sehen, wie der wasserstand in den nächsten tagen auf der elbe ist.
Andreas |
Ich würde mir da eher Sorgen auf der Müritz-Elde-Wasserstrasse machen. Maximal zugelassener Tiefgang (laut Schifffahrtspolizeiverordnung - was immer das ist) - 1,20m. Es geht auch mit 1,40 - aber man wühlt schon ab und an im Schlamm... Im Sommer würde ich das nicht riskieren, wenn Du da an irgendeinem Drempel hängenbleibst, gibt es garantiert Ärger...
Gruß, Mike Es geht nicht um die Wahrheit, es geht um's Recht haben...
Schleuse Fürstenberg
Laut ELWIS ist die Schleuse Fürstenberg bis Juni 2010 wegen Bauarbeiten
geschlossen. Nur so als Hinweis für die Rutenplanung. mfg.Ralf
rückmeldung..... unterwegs habe ich bei den schleusen nach den wasserständen der elbe gefragt und immer wieder gehört, dass man nur für den kanal zuständig sei. in parey bat die schleusenwärterin um rückruf in 5 minuten und als wir später in der schleuse ankamen trafen wir eine gehbehinderte frau die uns noch einen zettel brachte. toller service!!!
wir sind dann die elbe und auch die elde-müritz befahren. keine probleme!!! es lohnt sich wirklich.
Andreas |
