ich brauche dringend eure Hilfe
Ich habe einen kleinen Außenborder, einen Evinrude/ Johnson Motor mit 4 PS. Das Bj. ist ca. 90-95. Nun muss ich die Wasserpumpe wechseln, da mir sonst die Dichtungen verbrennen.
Hast du , oder ein anderes Mitglied Unterlagen wie man den Getriebeteil vom Schaft löst. Der Motor hat einen vorund Rückwärtsgang,an des Spindel hängt das Unterteil fest. Bitte , sollten sie mir nicht helfen können , dann wissen sie bestimmt wer es könnte. Schönen Abend und vielen Dank. PS: meine normale Addy ist : hallenbach@web.de oder extern.sven.hallenbach@volkswagen.de |
hallo sven,
die vier schrauben unten am getriebe teil rausdrehen, mit sanfter gewalt lösen bis ein kleiner spalt vorhanden. gang einlegen, vor oder zurück, und beobachten wann der spalt grösser wird. dann ins spalt reinleuchten und du siehst wie die schaltstange befestigt ist. losschrauben und unterteil abziehen. habe fertig. gruß heinrich
Moin Kollege (Sven?) und herzlich willkommen hier!
Mit deinem Motorproblem kann ich dir leider nicht helfen, aber da finden sich bestimmt schnell ein paar Leute hier. Allerdings kann ich dir den dringenden Tip geben, die Emailaddresse aus WOB hier aus dem für jeden sichtbaren Internet zu entfernen. Die Kollegen in Halle 54 reagieren auf solche Dinge einigermaßen allergisch, erst recht bei externen Mitarbeitern. Gruß, Thomas (der auch so eine Emailaddresse hat )
Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz |
Hallo Sven,
vielleicht hilft das weiter. http://forum.boote-magazin.de/archiv...php/t-692.html Gruß Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann |
Vielen Dank
Hallo zusammen für die vielen Ideen , ich habe mich gefreut das es einige sind die hier scheinst wissen wovon sie reden.
Ich werde mich dann am Wochende noch einmal mit dem Teil beschäftigen und den Antrieb versuchen ab zu bauen. Erst mal vielen lieben Dank Gruß Sven |
