Alt 24.02.2004, 11:29
Benutzerbild von Detlef Schlingmann
Detlef Schlingmann Detlef Schlingmann ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Umschaltbare Auspuffanlage
Hallo!
Habe in meinem Boot eine umschaltbare Anlage einbauen lassen.Jetzt mein Problem. In geschlossenem Zustand kommen keine Abgase durch den Z-Antrieb sondern immer noch mit reichlich Wasser durch die seitlichen Borddurchlässe. Erst bei einer Drehzahl von 2600 Touren ( im Leerlauf) kommen Abgase durch den Z-Antrieb. Also im geschlossenen Zustand ziemlich laut.
Ist dies normal, oder kann ein Einbaufehler vorliegen?
Im offenen Zustand läuft alles optimal.
Gruß Detlef
Alt 24.02.2004, 11:53
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hallo Detlef,
herzlich willkommen im
Mit einer Umschaltung, werden die Boote alle lauter.
Das der Motor bei höherer Drehzahl leiser wird liegt daran,
das das Wasser die Klappen abdichtet.
Wie alt ist denn der Impeller?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 24.02.2004, 13:42
Zitat von Cyrus
Hallo Detlef,
Motor ist erst 1 Jahr alt 350 Magnum MPI
Alt 24.02.2004, 17:08
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Standard Re: Umschaltbare Auspuffanlage
Zitat von Detlef Schlingmann
Hallo!
Gruß Detlef
Hallo !
Was für eine Anlage wurde verbaut ?
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 24.02.2004, 19:19
Hey:
Bei der Anlöage handelt es sich um eine Corsa Performance " Captains Call mit seitlichen Borddurchlässen.
Detelef
Alt 24.02.2004, 19:30
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo
schließen die klappen auch richtig der spalt sollte nicht grösser als ca.1mm
sein aber einbischen sabbern sie immer, ich würde es aber nicht als lärmbelästigung deuten wollen, aber das ist ansichtssache!
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 24.02.2004, 19:45
Habe die Anlage nicht selber eingebaut und kann somit auch nicht sagen ,ob die Klappen richtig schließen. Kann man diese nachstellen?
Alt 24.02.2004, 22:03
Hallo !
Normalerweise kann man diese nicht nachstellen.
Mein boot hat auch eine Corsa Umschaltung, ist auch im geschlossenen
Zustand lauter als durch den Antrieb.
Ist aber auch logisch, der Schall sucht sich immer den einfachsten Weg.
Da ist gerade aus, einfacher als nach unten weg.
Was bei Dir sein könnte, daß das Gefälle zu steil ist, und deshalb sehr viel
Kühlwasser auch bei geschlossenen Motor durch die Borddurchlässe raus geht.
Wenn es so sein sollte ist es nicht unbedingt schlecht, denn dann bekommst Du wenigstens keinen Wasserschlag.
MfG Michael
Alt 25.02.2004, 20:03
Hallo !
MfG Michael
na,na nicht so voreilig !
Alt 25.02.2004, 20:29
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.608 Danke in 516 Beiträgen
apropos wasserschlag.....
wann passiert das eigentlich? wenn ich ne welle von hinten bekomme und dadurch wasser in den auspuff durch die geöffneten auslassventile in den kolben bekomme?
oder kann es auch passieren, das der motor zb beim gaswegnehmen mein kühlwasser einsaugt, wenn zb der auspuff schlecht konstruiert ist?
(sorry für den kleinen off-topic)
Alt 25.02.2004, 21:40
Checkmate-Team Checkmate-Team ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Hallo Schlingmann,
ich hatte an meiner CMI Anlage das gleiche Problem. Ganz einfach die runde Klappe mit Kleb und Dicht rundherum eine Wurst legen und mit dem Finger sauber verstreichen. Einen Tag später mit einem Teppichmesser wieder durchschneiden. Ich muss zugeben, hört sich blöde an. Habe aber dies bei allen Booten gemacht, die ich gefahren habe.
Danach hörst du fast nichts mehr !!!!!!!!!
Checkmate-Team
Alt 25.02.2004, 23:16
Zitat von Checkmate-Team
Hallo Schlingmann,
Checkmate-Team
Hallo !
Bei Corsa ist das Serie !
Sind Anvulkanisiert !
MfG michael
Alt 25.02.2004, 23:31
Hallo !
Dann versucht Dein Motor das Wasser zu verdichten und die Pleule sind krumm !
Wenn Du Pech hast !
Deshalb sollte man immer Flapper im Auspuff haben und Gefälle in der ganzen Anlage.(Natürlich vom Motor weg)
Zur Sicherheit kannst Du auch noch Flapper ausen auf die Borddurchlässe
machen.
Halten aber meistens nicht lange.
MfG Michael
Alt 26.02.2004, 00:50
Hallo Rot-Runner,
beide Fälle können zum Wasserschlag führen.
Ralf Schmidt
Alt 26.02.2004, 07:57
Hallo Schlingmann,
Checkmate-Team
Hallo !
MfG michael
Aber nur die Rückschlagklappe ist beschichtet, aber nicht Umschaltklappe.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.02.2004, 09:10
Hallo!
Was uist Klepp und Dicht
Alt 26.02.2004, 10:18
Zitat von Cyrus
Hallo Schlingmann,
Checkmate-Team
Hallo !
MfG michael
Hallo !
Das ist richtig, die Rückschlagklappen sollen ja auch das Wasser zurückhalten.
MfG Michael
Alt 26.02.2004, 12:13
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
286 Danke in 165 Beiträgen
Team Checkmate meint aber die Umschatlklappen !
Mann baut die Umschalt Y Teile aus !! Entfernt den Ruhs im Rohr und entfette es, die Umschaltklappe ölt man mit dem Finger auf beiden Seiten schwach ein !!!! Nun überlegt man kurz wie sich die Klappe beim öffnen bewegt und dann dichtet man zb. oben vor der Klappe und unten hinter der Klappe mit Sika ab, halt immer auf der Seite, von der sich die Klappe beim öffnen weg bewegt und macht es noch ein wenig "strömungsfreundlicher" für die Abgase , Ihr wist schön !!! Wenn das Sika ausgehärtet ist, öffnet man einfach die Klappe, fertig !!!
So habe ich es bei allen gemacht !!! 100% dicht und leise !!! Hält noch immer, schon 5 Jahre !!
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 26.02.2004, 13:19
Vielen Dank, aber welche Nr. von Sika
Gruß Detlef
Alt 26.02.2004, 18:47
klar, in den endrohren sind rückschlagklappen drin (corsa). was passiert, wenn das wasser mal in die zylinder gelangt, ist mir schon klar, mir gings nur um die ursache.
ich frag mich genau genommen, ob mir das mit meinen risern passieren kann (die sind jetzt seit ca 100 betriebstunden drauf - kann ich inzwischen davon ausgehen, das das ganze demnach funktioniert?)
...ich sollte wohl langsam n eigenen thread aufmachen
Alt 26.02.2004, 20:19
Hallo Michael, hallo Schlingmann,
Schlingmann Sika Nr. ist 221 !!!!!!!!!!!!!!
Sorry an alle, dass ich es nicht so super erklärt habe, habe aber genau das gemeint. Vielen Dank !!!!!!!!!!
Checkmate Team
I love Fuel,Winter sucks
Alt 27.02.2004, 01:01
Ja! Ansonsten wäre der Motor schon fest.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.07.2005, 23:52
anfri75 anfri75 ist offline
21 Danke in 10 Beiträgen
Standard Schaltplan gesucht!!!!
ich suche den Schaltplan für eine Corsa Anlage! Ich habe pro Stellmodul 4 Fasen, weiß, grün, rot und schwarz!
Oder kann mir jemand beschreiben wie ich die Anlage " verdrahte"???
Danke und Gruß Andre
Alt 10.07.2005, 21:11
Oder kann mir jemand sagen, ob es normal ist, dass die Stellmodule warm (eine Anschlußmöglichkeit), oder heiß (andere Anschlußmöglichkeit) werden?????
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:12 Uhr.
