Alt 27.05.2009, 22:45
yamaha20a yamaha20a ist offline
Standard Yamaha 20a läuft auf einem Zylinder???
Hallo Leute,
habe einen älteren Yamaha 20 a und zwar folgendes Problem, wenn ich ihn anschmeisse läuft er ziemlich rund aber nur auf einem Zylinder. Habe schon alles ausprobiert, Zündkontakte verstellt, Kondensatoren sind neu, Kompression ist auf beiden Zylindern ca. 6 bar im kalten Zustand, Zündspulen habe ich auch schon getauscht. Hilfe
Danke
Alt 27.05.2009, 22:46
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.804 Danke in 4.586 Beiträgen
hat er auf allen Zylindern einen Zündfunken?
Gruß Jörg
Alt 27.05.2009, 22:47
ja hat er
Alt 27.05.2009, 22:49
kann es zu einer versetzten zyndung kommen wenn z.b. die welle mit dem schwungrad krum ist?
Alt 27.05.2009, 22:52
Boot: Cranchi 50 HT
könnte z.B. sein...aber hat der schon Flatterventile? existieren die noch?
Gruß Jörg
Alt 27.05.2009, 22:59
ja die scheine in O. zu sein habe diese abgebaut und nachgeguckt
flatterventile sind doch eine scheibe mit löchern und auf der anderen seite kleinen blättern die sich bein ansaugen von spritgemisch auf und zu gehen
Alt 02.06.2009, 22:26
skid skid ist offline
Boot: Zodiac 430 MK2 / 79er 35 PS Johnson, 92er 10 PS Force
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo!
Auch wenn der Motor zwei Zündfunken hat, kann es sinnvoll sein, prophylaktisch mal Zündleitungen und -stecker zu tauschen (nötigenfalls auch nur zu vertauschen, um zu sehen, ob der Fehler mitwandert).
Kostet nicht viel und bringt Gewissheit.
Bei meinem Moped wars das gleiche: Lief nicht trotz optisch vorhandenem Zündfunken. Habe dann mal nach mehrmaligem Vergaserreinigen (da falsche Diagnose) auf einen Tipp hin Zündleitung und Stecker getauscht und siehe da, das wars.
Ich erklär mir das mit zu großen Übergangswiderständen in der Leitung, die den Funken so abschwächen, dass er das Gemisch nicht mehr entzündet.
Und vielleicht Zündkontakte schleifen/polieren oder tauschen? Eben alles ausschließen, was an der Zündung liegen kann, denn danach siehts ja aus.
Viel Erfolg.
skid
Alt 03.06.2009, 11:08
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.331 Danke in 1.845 Beiträgen
Moin !
6bar ist aber nicht mehr viel.
Das ist schon unter Schmerzgrenze
Vor allem, lass ihn mal warm laufen.
Dann verliert er nochmal bis zu 1bar.
Ist die Frage ob er dann überhaupt noch "richtig" läuft.
Tausch erstmal die Kabel !
Was bei den alten Yamis häufig passiert, dass die äußere Zündspuhle defekt geht.
Aber schau erstmal mit dem Motor-Innern, wenn die Laufflächen bzw Kolbenringe sowiso schon platt sind, lohnt das eh nicht mehr.
EDIT:
Die einzelnen Platten der Flatterventile müssen alle anliegen !
Da darf kein Spalt zu sehen sein !
MfG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:26 Uhr.
