Alt 28.05.2009, 11:34
Benutzerbild von Gidel
Gidel Gidel ist offline
Boot: Quicksilver 530 XS HD
686 Danke in 392 Beiträgen
Standard Brauche Hilfe: Feuchtigkeit/ Schimmel an frisch sanierter Wand
So ein Scheiss!!!
Wohnzimmer im Altbau frisch saniert, und jetzt eine kleine feuchte Stelle im Sockelbereich der Mauer.
Vorgeschichte: Neue Heizungsrohre und Trinkwasserrohre verlegen lassen, da eine armierte Betonplatte den offenen Lehmboden abgelöst hat. Der Boden darunter war staubtrocken, fällt als Ursache für die punktuelle Mauerfeuchte aus.
Ich habe daher die frisch -verpressten- Heizungsrohre bzw. das Trinkwasserrohr im Verdacht...
Nun meine Frage an die Spezialisten unter Euch:
Kann man minimale Leckagen an den beiden Rohren durch Abdrücken finden, oder muß ich da mit dem Meissel dran?
Ich habe nämlich keine Lust, das fast fertige Wohnzimmer (Holzdielen verlegt, Wände frisch verputzt und mit Streichputz versehen) wieder auseinander zu nehmen...
Grüße, Guido
Die Dinge sind dazu da, dass man sie benutzt,
um das Leben zu gewinnen,
und nicht, dass man das Leben benutzt, um die Dinge zu gewinnen. (Lao-tse)
Geändert von Gidel (28.05.2009 um 11:50 Uhr)
Alt 28.05.2009, 15:38
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
741 Danke in 360 Beiträgen
Nicht jede feuchte Stelle muss man mit dem Hammer bearbeiten
Spass beiseite.
Wenn Du die Kreise absperren kannst würde ich mit Wasserdruck und Manometer abdrücken.
Nicht mit Luft! Bei Flüssigkeiten merkst Du den Druckabfall schneller
Viel Glück
Rene
der frühe Vogel fängt den Wurm... und die späte Katze den frühen Vogel...
Alt 28.05.2009, 17:39
Benutzerbild von mariot
mariot mariot ist offline
Boot: alter 8m Stahlkahn
5.106 Danke in 1.521 Beiträgen
Letztendlich wirst du aber doch aufstemmen müssen, würde ich sagen.
Gruß Mario
Alt 28.05.2009, 20:59
Benutzerbild von barrier-riff
barrier-riff barrier-riff ist offline
Boot: Searay
204 Danke in 133 Beiträgen
Hast du die Rohre verlegen/verpressen lassen oder selbst gemacht ??? Das wäre doch ersteinmal der Ansatz
Alt 29.05.2009, 10:38
Die Fakten in Kurzform:
Rohre durch Installateur verlegt, gepresst auf bestehende Rohre. Mußten tiefergelegt werden wegen der nachträglichen Einbringung der armierten Bodenplatte.
Die Feuchtigkeit ist begrenzt auf eine Breite von etwa 60cm und geht nicht höher als eine Sockelleiste, die aber noch nicht montiert ist.
Ist das Abdrücken mit Manometer denn so zuverlässig, dass man damit auch kleine Undichtigkeiten findet, oder sieht man es nur am "Pinkelstrahl" bei offener Mauer?
Grüße, Guido
Alt 29.05.2009, 10:39
Wenn ich es selbst gemacht hätte, wüsste ich dass es dicht ist...
Grüße, Guido
Alt 29.05.2009, 23:45
Boot: Searay
Die Pressverbindungen sind bei schwierigen Verhältnissen auch schnell mal schief und haben Undichtigkeiten. Ist das System vom Installateur schon mal abgedrückt worden und das nicht nur kurz sondern über mehrere Stunden? Das Wasser kann auch von woanders her kommen. Befindet sich im Nebenraum z.B. eine Dusche, Waschbecken. Da könnte das Wasser hinter den Fliesen an der Gummiabdichtung nach unten ablaufen und auf der anderen Wandseite im Sockelbereich austreten.
Ist die neue Bodenplatte ausreichend gegen die Wand isoliert ? Kältebrücke ? Die kondensierende Flüssigkeit tritt ggfs. an der Wand aus
Alt 30.05.2009, 10:29
Auf der anderen Seite der Wand befindet sich die Küche mit Spüle und Spülmaschine, die sind jedoch dicht. Kältebrücke fällt auch aus, die Wand steht frei im Raum (keine Außenwand). Abgedrückt durch den Installateur wurde bisher nicht, das wird mein nächster Anlaufpunkt werden, zumal ja auch nicht die gesamte Mauerbreite betroffen ist, sondern nur ein ca. 60cm-Bereich...
Grüße, Guido
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:07 Uhr.
