Mariner 50 ELPTO läuft nicht richtig im Stand
Moin Moin Leute,
ich bin neu hier im Forum, deshalb eine kurze Vorstellung: Ich heisse Marco, komme aus dem hohen Norden bei Hamburg und fahre zum Zeitvertreib mit meiner Hellwig Triton Junior mit 50 Pferdchen auf der Ostsee rum. Nun zu meinem Problem: Ich hab vor kurzem bei meinem Motor Mariner 50 ELPTO Bj: 2003 3 Zyl. 2-Takt einen Schwimmer tauschen müssen, da dieser voll Bezin gelaufen war, und ein Zylinder ständig viel zu fett, bzw. garnicht lief, weil das Schwimmerventil nicht geschlossen hat. Übler Nebeneffekt bei sowas...die Bezinpumpe pumpt ständig Benzin nach, das dann aus dem Vergaser herausläuft und ins Wasser gelangt... Naja, der Schwimmer ist wieder okay und eigentlich sollte alles funktionieren. Doch seit der Reparatur läuft der Motor im Stand nichtmehr korrekt. Es hört sich so an, als würde teilweise immernoch ein Zylinder ausfallen, als wenn der Motor sich immer verschluckt. Teilweise geht der Motor sogar aus, wenn er mit Standgas im ohne Gang läuft. Woran kann es liegen? Ich bin zwar sonst nicht ganz auf den Kopf gefallen was Motoren betrifft, aber an dem Motor hab ich bisher noch nicht viel gemacht. Standgas einstellen? Ich bin für alle Antworten dankbar!!! Gruß Marco |
Bei dem betroffenen Zylindern Kerzen tauschen.
Beim Vergaser mit gewechselten Schwimmer Leerlaufluftgemisch und Drehzahl neu einstellen.
Kommt gleich! |
Gibt es für die Einstellungen irgendwelche Faustregeln oder Hinweise, die ich beachten sollte??
