Alt 29.05.2009, 19:39
Benutzerbild von Johnnie6662002
Johnnie6662002 Johnnie6662002 ist offline
Boot: Kein Boot
92 Danke in 64 Beiträgen
Standard Propellerfrage wegen hoher Drehzahl
Moin, moin…
Ich brauch mal wieder ´nen Tipp.
Ich habe mir einen Mirage Plus 15 ¼ x 19 auf mein Böötchen montiert.
Geht ab wie „Schmidts Katze“, d.h. das Boot kommt sehr schnell ins gleiten und die Endgeschwindigkeit haut auch hin!
Aber:
Lt. Drehzahlmesser dreht der Motor dabei bis ca. 5200 U/min.
Er soll eigentlich wohl zwischen 4600 – 4800 U/min. drehen!?!??
Es handelt sich um einen 4.3l Volvo GL V6 mit ca. 180 PS (Habe leider keine genauen Werte zur Maschine!).
Frage:
Was wäre die nächste Propellergröße zwecks Reduzierung der Drehzahl?
Vorher war ein 14 x 23 in Alu montiert – drehte lt. Drehzahlmesser auch bis ca. 5000 U/min. – lief gut, aber lange nicht so ausgewogen.
Gruss aus Greifswald
Alt 29.05.2009, 20:35
makana makana ist offline
614 Danke in 373 Beiträgen
Zuerst mal den genauen Typ suchen:
http://www.volvo.com/volvopenta/germ...s_database.htm
Dort findest Du die technischen Daten und die max. Drehzahl.
Alt 31.05.2009, 20:00
Boot: Kein Boot
Moin, moin....
Danke erst mal an Jürgen!
Lt. Liste von Volvo werden für die Motoren zwischen 4200 - 4600 U/min angegeben.
Welche Propelleralternative würdet ihr empfehlen???
Alt 06.06.2009, 21:13
Boot: Kein Boot
Moin, moin...
Immer noch keinen Tipp für mich????
Alt 06.06.2009, 21:56
Benutzerbild von white conti19
white conti19 white conti19 ist offline
Boot: z.Zeit kein Boot
136 Danke in 72 Beiträgen
Hast du die Testfahrt alleine gemacht?
Denke daran wenn Freunde mitgenommen werden oder viel Gepäck oder ein Wasserskiläufer oder eine Tube, dann wirst du nicht mehr die hohe Drehzahl erreichen.
Ich würde es so lassen und bei Alleinfahrt auf die Drehzahl achten.
Grüße aus Erkelenz
Alt 07.06.2009, 05:19
Boot: Kein Boot
Moin, moin....
Das Boot war mit zwei erwachsenen Personen besetzt und vollgetankt.
Alt 07.06.2009, 05:23
Boot: Kein Boot
Moin, moin...
Könnte evtl. ein Wechsel auf einen 4-Blatt-Revolution, Größe: 14 5/8 x 19 was bringen??
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:14 Uhr.
