Alt 30.05.2009, 17:46
Benutzerbild von Gonzzo
Gonzzo Gonzzo ist offline
Boot: Jeanneau DB23, Jeanneau MF 695 S2
27 Danke in 21 Beiträgen
Standard Impellerwelle
Tach zusammen,
nachdem ich dachte das ich meine Kühlwasserprobleme noch an Land gelöst hatte, kam heute das böse erwachen.
Schön das Boot ins Wasser gelassen, ne runde aus dem Hafen raus, und schwub Temp. im Jenseits.
Also wieder in den Hafen schleppen lassen und Frust geschoben. Jetzt Grübel ich schon den ganzen Tag woran das liegen könnte. Hab vorsichtshalber einen kompletten Impellerwechsel kit bestellt, also auch plastikgehäuse.
Nun meine Frage:
OMC Cobra 4,3 L HO
Wie ist den die Impellerwelle mit der Antriebswelle verbunden?
Nr.38 und Nr.37.
Aus der Zeichnung kann ich es nicht so erkennen. Gibt es überhaupt eine Verbindung oder ist es eine Welle bis zum Kreuzgelenk?
Da wir heute so einen starken Nordost Wind haben konnte ich es nicht kontrollieren ob sich die Welle dreht.
Da ich an einem Z-Antireb noch nie rumgeschraubt habe muß ich in eine Werkstatt. Was würde den so etwas ca. in der Werkstatt kosten?
grübelnde Grüße
Gonzzo
Hits:	271
Größe:	25,7 KB
Geändert von Gonzzo (30.05.2009 um 20:21 Uhr)
Alt 31.05.2009, 22:14
OMC-Forum-Papst
9.704 Danke in 4.028 Beiträgen
Zitat von Gonzzo Beitrag anzeigen
Tach zusammen,
Nun meine Frage:
OMC Cobra 4,3 L HO
Nr.38 und Nr.37.
grübelnde Grüße
Gonzzo
Es ist eine durchgehende Welle .
Kann eigendlich nur am Impeller liegen .
Den Impeller zu wechseln ist kein Problem .Der Deckel und das Impellergehäuse hat nur je 3 Schrauben.
Habe mal ein Paar Fotos gemacht .
Hits:	225
Größe:	30,5 KB
ID:	139185   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	253
Größe:	24,8 KB
ID:	139186   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	254
Größe:	26,0 KB
Hits:	240
Größe:	25,4 KB
mfg Andy
Alt 01.06.2009, 10:30
Hi Andy,
danke für die Bilder. War gestern morgen wieder bei dem Biest.
Hab den Impeller runtergeschraubt ( zum Glück geht das auch im Wasser).
Die Welle dreht sich..puh war doch sehr erleichtert. So den Impeller wieder drangeschraubt und welch ein Wunder...Wasser kommt oben am Thermostat an.
Ich versteh das ganze nicht mehr. Trotzdem kommt jetzt ein kompletter Impeller mit allem drum und dran. Aber das kann doch nicht daran liegen .
Meine Vermutung ist der Schlauch. Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, das ich beim hoch und runterfahren des Antriebes immer diese Probleme bekomme..als ob der Schlauch sich verklemmt oder gequetscht wird.
KAnn sich der Schlauch so blöd hindrehen?? Ich werden jetzt versuchen den Antrieb möglichst unten zu lassen.
Gonzzo
Alt 01.06.2009, 13:16
OMC-Forum-Papst
Hi Andy,
Gonzzo
Eigendlich ist der Verbindunsschlauch so verlegt das er sich beim heben und senken des Antriebs nicht knicken kann .Eventuell sind noch Impellerreste von einem früheren Impeller im Schlauch und verstopfen ihn Zeitweise .
Wenn es dir möglich ist,tausch auch bei der Gelegenheit gleich den kleinen Simmerring der den Wasserpumpenmitnehmer zum Getriebe hin abdichtet
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (01.06.2009 um 13:25 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:24 Uhr.
